quand je dis full broché, c'est pour faire la différence avec certaines peritel qui ne sont câblées que partiellement et n'ont pas de sortie rgb, par exemple.
pour le format d'image, il faudrait se renseigner car je ne suis pas convaincu que le 1080i passe par le rgb et qu'il soit pris en charge par ta tv
dans le manuel de ta tv peut-être...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Nixma et 8 invités
Problème d'image et de son avec un convertisseur HDMI
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
@brugam
entrée TV HDMI NOK
entrée TV COMPONENT OK
convertisseur OK
Donc il me restait à tester la box.
J’ai fait simple je suis allé chez Numericable chez qui j’ai fait un échange avec une box neuve.
Résultat = toujours pareil = écran bleu.
La je desespere.
Les niveaux de definition sur mon ecran de TV donc sortie convertisseur on peut lire :
1920x1080/50i ou 1920x1080/60i
En sortie de box j’ai plusieurs choix tous essayé :
Automatique
1920x1080P50
1920x1080I50
1280x720P50
720x576P50
Que me recommandes tu ?
Rendre le convertisseur et en prendre un autre ?
Ou ?
Je te remercie.
Fred
entrée TV HDMI NOK
convertisseur OK
La je desespere.
Automatique
1920x1080P50
1920x1080I50
1280x720P50
720x576P50
Ou ?
Je te remercie.
Fred
- Fredcapucin123
- Inscription Forum: 11 Juil 2018 14:24
brugam a écrit:puisque en n'utilisant pas l'hdmi de la tv tu dois de toute façon te contenter d'une image en basse définition (576), pourquoi ne pas simplement relier ta box à la tv avec un câble peritel full broché pour avoir le signal rgb ?
ça te permettrait de fait, de garder ta box actuelle...
PS: si ça fonctionne avec ton pc, quelle était la définition de la sortie hdmi de celui-ci ?
ce qui est bizarre, c'est que via le pc ça va mais pas via la box.
celle-ci serait-elle également défectueuse au niveau de l'hdmi ?
je me permets de remettre ceci car ça devient de plus en plus mystérieux.
à part sortir de la box avec la même définition que celle de ton pc, je ne vois pas.
je dois dire que je sèche, là
je dois passer à côté de quelque chose de simple....
Oui tu as raison on passe forcement à cote de qq chose de simple et basique ..
En lisant dnas les forums il disait que la chronologie de mise sous tension des équipements etaient importantes BOX TV CONVERTISSEUR etc ..ils disaient aussi que qq fois le changements des fiches du cable components pouvaient aider ..j'ai tout fais ..résultat neant ..
Pour reprendre ta remarque ..sans connaitre la definition de mon PC ..au sortir de ma BOX je dispose de 5 niveaux de definition je les ai tous teste ..sans résultat ...
Si ca marche avec le PC via le convertisseur ca veux dire que la TV et convertisseur sont OK ..et ca veux dire aussi que le signal PC est compatible avec le convertisseur ce qui n'est pas le cas des 5 signaux de la BOX..aucun n'est compatible avec le convertisseur ..
Soit il faut encore une autre box (derniere generation existante que je n'ai pas encore teste) soit un autre convertisseur ..
Dur dur ..
Dur dur ..
- Fredcapucin123
quand tu changes la définition sur la box, éteints-tu à chaque fois pour que le nouveau réglage soit pris en compte ?
qui sait....
qui sait....
Oui j'ai essaye cela mais je vais le refaire ..
je n'ai plus d'espoir en ce convertisseur ..
Je vais le renvoyer à Amazon.
Par contre j'ai trouve un nouveau convertisseur HDMI >>HD SDI
https://www.amazon.fr/Converter-adaptat ... op?ie=UTF8
Il faudrait juste que je regarde si l'entrée antenne classique et antenne satellite pourrait faire office d'entrée SDI ..
Qu'en penses tu ?
Qu'en penses tu ?
- Fredcapucin123
ça m'étonnerait....mais je peux me tromper.
par contre, tu n'auras que l'image car c'est prévu pour brancher sur des moniteurs vidéo avec câble BNC.
nb: chez numéricable as-tu demandé si l'utilisation d'un convertisseur était possible, car tout compte fait, peut-être que le signal hdmi est codé en sortie de la box et ne peut être converti en analogique
Merci pour tes conseils..
Dans le cadre d'un branchement BNC est ce que le branchement antenne satellite est compatible en terme de signal , les raccords ne sont pas les memes mais pour ca je pense que je peux trouver des interfaces ..
Concernant ta remarque je vais poser la question à Numericable c'est pas bete mais en meme temps la sortie Peritel fonctionne ...Donc ...
- Fredcapucin123
peritel = analogique (donc logique que ça fonctionne)
hdmi = numérique (donc conversion et c'est peut-être là qu'est le problème...)
OK c'est clair, je pose la question à Numericable.
Question
Dans le cadre de l'essai avec le second convertisseur est ce que l'entrée antenne satelitte (cable coaxial) de mon TV est la sortie adapté à ce convertisseur sortie BNC ? (moyennant une interface bien sur) ?
Question
- Fredcapucin123
si je ne me trompe pas, le signal SDI est numérique comme s'il venait d'un décodeur parabole donc ça devrait logiquement le faire
ce serait quand même chouette d'avoir quelques avis complémentaires car là, on nage
26 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
