Extact c'est une configuration passe-partout qu'il ne faut pas négliger.
Testé sur des tests tone Dolby Atmos 9.1.6 / 7.1.4 / 7.1.2, le remapping Top vers High est bien fait. L'inverse ne marche pas.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, anthony17570, Axlerator, chucky87, Gaël, HBK, Jamo 707, Jeyaan, niaro, Patrick.L, philou9178, smeagol, tetar, Thopali06, yardbird et 141 invités
DENON 2016-2017 - AVR-X1300W, X2300W, X3300W, X4300H, X6300H
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
hfrnono a écrit:duck a écrit:
Disons en gros que la signature Marantz est plus fine et soyeuse ce qui va à ravir pour la musique mais cela reste performant en HC. La signature Denon est plus explosive, plus typé HC, le canal du grave est aussi plus démonstratif.
C'est dingue, j'étais persuadé qu'un ampli ca servait a... amplifier le son, pas à le colorer...
A part l'alim qui peut jouer sur la dynamique ou un égaliseur mal réglé, ça ne devrait pas influencer en mode "musical" ou "fine et soyeuse".
Tu as fait des écoutes à l'aveugle pour voir si tu entends bien ces différences ou bien ce sont toujours les même trucs qu'on entends depuis des décennies ? (yamaha c est métallique, denon c'est juste pour le home cinéma etc...)
Dans le désordre j’ai eu ces 15 dernières années Yamaha dsl z9, RXA3020 et 3050, CXA5100; Denon AVR-4520 et 4311; Marantz AV-8801 et en ce moment SR 7011 plus bloc Rotel et Rotel RSP 1066 et 1570 avec rmb 1075, 1555 et aujourd’hui 1585.
Ce n’est pas l’amplification qui « colore » mais la preamplification et elle est justement différente entre Marantz et Denon ... les modules HDAM, entre autre, chez Marantz n’y sont pas étranger.
- duck
- Inscription Forum: 01 Oct 2003 15:14
merci pour toutes vos réponses,
je me donne le WE pour réfléchir mais je pense partir sur le denon X 6300H en 7.1.2 avec l acquisition de klipsh RP 140SA en front height ( au dessus des colonnes avant ) pour pouvoir profiter de l atmos et de l auro.
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
- julien47000
- Inscription Forum: 10 Juil 2018 8:54
julien47000 a écrit:merci pour toutes vos réponses,
qu'en pensez vous ?
Sincèrement à 999 euros c’est l’affaire du moment. Compatible Denon remote avr 2016, compatible Applet Audyssey et avec son amplification de course c’est un super intégré.
Un test bien détaillé https://www.on-mag.fr/index.php/tous-le ... avr-x6300h
- duck
Heureux propriétaire d'un 6300H depuis quelques semaines, je trouve cet ampli plutôt musical. Sur Radio classique, et malgré une réception moyenne (salle dédiée en sous-sol), le son est assez chaleureux.
Je ne suis pas subjugué par le grave, mais il faut peut-être laisser au caisson le temps de se roder. Audissey m'a mis une correction à -1dB sur le canal LFE à revoir avec une calibration via l'appli.
Par rapport au Marantz SR7001 (je sais, cela date), je n'ai pas l'impression d'avoir perdu en musicalité.
A 999€, il n'y a pas grand chose à lui reprocher, même si, avec les baisses de prix récentes, j'aurais hésité avec le 7200WA et le SR 7012.
Lionel
PS : au début il chauffait épouvantablement même avec le volume à 50. Du coup j'ai commandé un ampli de puissance mais le temps qu'il arrive le 6300 a retrouvé des températures beaucoup plus basses. Encore un miracle du fameux rodage que j'ai un peu de mal à comprendre sur de l'électronique
Lionel
- DarkSTIX
- Inscription Forum: 18 Oct 2008 10:36
DarkSTIX a écrit:PS : au début il chauffait épouvantablement même avec le volume à 50. Du coup j'ai commandé un ampli de puissance mais le temps qu'il arrive le 6300 a retrouvé des températures beaucoup plus basses. Encore un miracle du fameux rodage que j'ai un peu de mal à comprendre sur de l'électronique
Peut être le mode ECO que tu aurais activé entre temps
- DTSman
DTSman a écrit:DarkSTIX a écrit:PS : au début il chauffait épouvantablement même avec le volume à 50. Du coup j'ai commandé un ampli de puissance mais le temps qu'il arrive le 6300 a retrouvé des températures beaucoup plus basses. Encore un miracle du fameux rodage que j'ai un peu de mal à comprendre sur de l'électronique
Ca marche bien ce mode eco ??
- souz2
- Inscription Forum: 09 Jan 2009 15:35
Il fonctionne très bien ce mode eco,
l'ampli chauffe moins...
bien sûr si tu montes le son, il y a un moment où il déconnecte automatiquement le mode eco (donc le mode ne "bride" pas ton utilisation
- Maedhros
- Inscription Forum: 27 Déc 2012 19:00
Oui ça marche bien et à la mesure REW je n'ai vu aucune incidence sur la réponse en fréquence des canaux.
- DTSman
Ok, merci pour vos retours, je pensais (à tort donc) que le mode éco pouvait castrer la puissance et la dynamique, mais à vous lire non et l'ampli chauffe moins, c'est donc une très bonne chose !
Question subsidiaire, j'ai constaté dernièrement qu'il y a un réglage disponible dans la section audio Paramètres surr. concernant la compression dynamique et la gestion de l’intensité.
Toutefois il y a déjà un réglage de ce type dans le réglage Audyssey avec la fonction Dynamic Volume...
Est-ce redondant ou est-ce 2 choses complètement différentes ?
Avez-vous un peu plus de détails sur ces 3 réglages...? (pour que je comprenne mieux ceux que je dois activer ou pas)
Merci d'avance pour vos éclairages !
PS : Alors je sais que bcp vont me dire que la compression dynamique est une abération pour tout amateur d'Home cinéma, pour autant lorsqu'on habite en appartement et qu'on regarde des films assez tard, et ben c'est pratique (et ça évite de devoir jouer sur le volume à tout bout de champ pdt un film ou de réveiller la famille ou les voisins...)
- souz2
Si vraiment tu dois activer la compression, alors le mieux est d'activer Dynamic Volume et de choisir la niveau de correction qui te donne satisfaction, mais le plus bas possible
- pasender
+1
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
En revanche l’atmos Par réflexion cela ne marche vraiment pas très bien ....
Il faut mettre en eco auto et arrive en dessous de -30db il y a un petit clac de relais qui le fait fonctionner sans perte
