C'est donc ca :
Faut juste que je dimensionne correctement en puissance et en tension .....
Surtout l'inductance qui se prend tout le courant dans la bande active du HP, non ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: androuski et 36 invités
Polopretress a écrit:35 litres. (accord vers 47Hz pour une F-3db vers 52Hz)
Par contre, attention, je veux l'emmener jusqu'a 900/1000 Hz (1 octave en dessous du pic de fractionnement) donc faut pas que le filtre me pénalise trop en largeur de bande.
Ton filtre est bien accordé a 1.87 KHz... J'ai eut un doute a un instant, je lisais 3300 µF ...
Si je diminue R, je joue bien sur la selectivité du filtre en diminuant la bande passante d'efficacité de ce filtre ?
ca n'introduit pas une méchante perte de spl dans le bas medium cette self quand on la prend en pont diviseur avec l'impédance du HP ?
(environ 3 a 4 Ohms pour la self quand l'impédance du HP vaut 10 Ohms donc environ 30% d’atténuation donc ampli + costaud pour compenser la perte ? )
En fait je me demande s'il ne faudrait pas plutot diviser par 2 la valeur de la self (en compensant *2 pour la capa et *0.5 pour la R)
Encore une fois tu as toutes tes réponses dans le sujet mis en lien !Polopretress a écrit:35 litres. (accord vers 47Hz pour une F-3db vers 52Hz)
Nimaj44 a écrit:Je n'ai pas de pic de h3 mais c'est la h5 qui predomine avec son pic à environ 1,2kHz. Ca vaut le coup quand même ?
Sur mes essais sur le bms a priori h5 n'était pas trop impacté.Nimaj44 a écrit:Je n'ai pas de pic de h3 mais c'est la h5 qui predomine avec son pic à environ 1,2kHz. Ca vaut le coup quand même ?
Kro a écrit:Encore une fois tu as toutes tes réponses dans le sujet mis en lien !Polopretress a écrit:35 litres. (accord vers 47Hz pour une F-3db vers 52Hz)
Ragnarsson a écrit:Polopretress a écrit:35 litres. (accord vers 47Hz pour une F-3db vers 52Hz)
Tu choisis la résistance qui te procure l'atténuation voulue et à patir de là tu calcules L et C pour avoir le bon fréquence et Q. Pour faire varier le Q tu conserve la valeur L x C, en faisant varier l'un et l'autre de façon à garder leur produit constant (il détermine la fréquence d'accord). Tu peux ainsi essayer les valeurs de self disponibles sans devoir les ajuster et trouver la valeur du ou des condensateurs correspondants.
Comme tu es en filtrage passif tu peux aussi connaissant les résistances série des self du filtre utiliser un RLC série.
De façon non prévue je suis disponible lundi en journée, je peux passer avec DATS et VituixCAD pour les simuls.
