Pour les zoom memory, il y a possibilité d'avoir des commandes directes ou des commandes via émulation commande IR
Commande directe pour zoom1 : 21 89 01 49 4E 4D 53 30 0A (pour zoom2 on remplace 30 par 31 et idem pour zoom3)
Ce sont, apriori, des commandes RS232C a convertir selon le dispositif de transmission.
Ci joint l'extrait :
- Code: Tout sélectionner
The codes shown on pages 3-13 are raw hex codes and must be converted to the
appropriate format in order to work with proprietary controllers such as those from Crestron
or AMX. To help with the conversion, here are two sample strings for those brands:
The Power On Command (from page 3) is: 21 89 01 50 57 31 0A
Crestron controller - Power On Command:
\x21\x89\x01\x50\x57\x31\x0A\r
AMX controller - Power On Command:
SEND_STRING dvProj, "$21, $89, $01, $50, $57, $31, $0A”
On peut aussi récuperé un aknowledge (si on veut), qui se présentera sous la forme 06 89 01 49 4E 0A (sur l'exemple des memory de zoom)
En LAN control via TCP/IP, il faut utiliser un mode de discussion de type "Three-Way Handshake" (poignée de main) sur le Port 20554.
On a donc a faire :
envoi au PJ : Requete de connexion
reponse PJ : PJ_OK
envoi au PJ (sous 5 sec) : PJREQ
reponse PJ : PJACK
envoi au PJ (sous 5 sec) : envoi requete (donc 21 89 01 49 4E 4D 53 30 0A)
Ma connaissance s'arrete là. Je n'ai pas d'information sur la maniere de faire cette requete de connexion... peut etre simplement en envoyant quelquechose
ou tout simplement un “Ping” command sur le bon port.
Je n'ai rien vu qui parlait de requête HTTP sur une URL.
