Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pascal78, Peio34, vwpower42, yannosaeba et 57 invités
Avis sur SVS PRIME BOOKSHELF PACK 5.0 / PRIME ELEVATION
AMHA il te faudra dévisser le support mural puis faire deux autres trous avant de le fixer à l'horizontal.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
evangelion77 a écrit:AMHA il te faudra dévisser le support mural puis faire deux autres trous avant de le fixer à l'horizontal.
Tu veux dire faire des trous à-meme l’enceinte ?
- charlou
- Inscription Forum: 01 Mai 2012 12:59
Tu peux toujours mettre une bande adhésive (mais pas sûr que ça tienne) ou poser l'enceinte sur une étagère à fixation invisible. Sinon il faudrait se bricoler un crochet qui viendrait se fixer sur le support existant.
Tu peux également acheter les supports officiels (PIVOTING WALL/CEILING BRACKET) mais ils sont vendus par paire. Il te permettra de garder ton enceinte horizontalement (en serrant bien la vis du milieu pour que le HP soit bien parallèle au mur contrairement à l'image ).
S’agit-il de cela ?
https://www.futureland.fr/pied-support- ... afond.html
- charlou
Ok merci pour ces précisions. Du coup, l’enceinte utilisée en centrale sera un peu en avant avec ce support, que les autres enceintes. (Je ne pense pas que ce soit réellement gênant, cependant, contenu que le niveau sonore des enceinte va être calibré) En revanche, le tweeter étant décentré, est-ce dérangeant, sachant que je dispose de 2,80 m / 3 m de recul ?
- charlou
En balayant un bruit rose de gauche à droite tu ne dois pas avoir la sensation qu'il y a un changement de son. Toutefois en ayant l'enceinte centrale couché c'est peu probable. C'est à confirmer à l'écoute car je n'ai jamais testé. Par contre le fait de posséder 3 enceintes identiques, dans le sens vertical, te permet d'avoir une scène frontale bien homogène.
evangelion77 a écrit:Par contre le fait de posséder 3 enceintes identiques, dans le sens vertical, te permet d'avoir une scène frontale bien homogène.
C’est intéressant, en revanche, je présume qu’elles doivent être toutes à la même hauteur ?
Mon meuble TV mesurant 55 cm de haut, ma TV, 89 cm, les enceintes seraient à un 1 m 44 de hauteur, ça fait pas un peu haut, non ?
- charlou
Effectivement elles doivent se trouver à la même hauteur mais seulement en théorie. Dans la pratique il serait peu judicieux de mettre la centrale derrière le téléviseur. C'est possible dans le cadre de la vidéoprojection avec un écran transonore. Par ailleurs, il faut qu'elle soit vraiment au milieu.
Par contre les 3 enceintes frontales doivent être à hauteur d'écoute (contrairement aux enceintes surround). Là encore c'est une approche théorique. Dans ton cas ils faudra les incliner très légèrement vers le bas.
Ok. Je viens de mesurer, le point d’ecoute est à 1 mètre du sol, donc il y aura un écart d’un peu plus de 44 cm...
- charlou
Après installation n'hésites pas à faire un retour sur ton kit SVS Prime.
Concernant la disposition des enceintes il ne faut pas te focaliser dessus car même dans les salles dédiés du forum les normes ne sont pas toujours respectées. C'est comme pour le traitement acoustique difficile à mettre en oeuvre dans un salon. Il y a des concessions à faire bien souvent. Dans mon cas par exemple, dans ma petite salle dédiée, mes enceintes frontales ne sont pas au 2/3 de la hauteur de l'écran et mon plafond n'est pas assez haut pour mes enceintes atmos.
Je ne l’ai pas encore acheté, j’attends le retour de Futureland concernant l’envoi d’un lien personnalisé ( ils sont d’accord pour me remplacer le SB-1000 par le PB-1000)
En revanche, souhaitant acquérir des enceintes à fixer au mur, je suis parti sur les Prime satellites x5, mais j’ai peur de regretter la Prime Center (existante sur le pack Bookshelf)
D’un autre côté, ce n’est pas sûr que je gagne en intelligibilité, la centrale Prime Center serait à 30 cm du sol, alors que le point d’ecoute est à 100 cm du sol)
Placer trois Prime Satellites alignés horizontalement juste au dessus du TV me semble plus cohérent, que placer une centrale à 30 cm du sol, et deux principales, de chaque côté du TV. Après, je fais peu être erreur...
- charlou
Y’a t’il possibilité d’installer une SVS Bookshelf au mur ?
- charlou
charlou a écrit:Y’a t’il possibilité d’installer une SVS Bookshelf au mur ?
C'est possible mais il va falloir un support mural bien solide car cela n'a plus rien à voir avec des enceintes satellites. Déjà rien que ceux de mes anciennes Eltax Monitor III supportaient seulement 5 kg malgré la robustesse du châssis en acier.
Pour rappel le poids unitaire, des Prime Bookshelf, est de 7 kg avec les dimensions suivantes 33.78 (H) x 20.32 (L) x 26.16 (P) cm. Elles sont donc imposantes.
charlou a écrit:Placer trois Prime Satellites alignés horizontalement juste au dessus du TV me semble plus cohérent, que placer une centrale à 30 cm du sol, et deux principales, de chaque côté du TV. Après, je fais peu être erreur...
Tu as raison dans la mesure où tu évites l'impression que les acteurs parlent avec leurs pieds^^. Cela fait sourire mais j'en vois, dans les installations, avec leur centrale posée à même le sol et légèrement remontée.
