Utilisateurs parcourant ce forum: bastien54, dabass, derffred, fabrs, Freemanjazz, jpgey, lolo05, This Is It et 215 invités
FOCAL série ARIA 900
sinon pour répondre à ta question, les 926 n'auront pas une meilleure scene sonore car c'est les meme tweeter et au contraire l'espacement vertical des 3 HP 16cm ne va par l'arranger a seulement 2m d'ecoute, c'est pour ca que je te conseille plutot les 906 avec éventuellement le SW1000F qui va te permettre de regler (dans le sens ajuster) et doser ton probleme de basse.
- mguw
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 15:37
Mais je baisse en gamme la non?
Et puis sur mon naim je ne peux pas régler le caisson ni sur les enceintes.
C est un ampli hifi
Les 926 ne sont donc pas un bon choix ? Les électra 1028 ce sera pareil alors ?
Personne habite dans le 83 ou 06?
C est un ampli hifi
- bemeforaday
- Inscription Forum: 10 Déc 2010 5:21
tu veux afficher une gamme ou avoir un bon son qui te plais ?
le caisson tu le branches sur tes sortie pre out et tu fais le reglage de la frequence de coupure et de l'amplitude sur le caisson
meme focal le conseille en hifi
- mguw
mguw a écrit:c'est un cas classique de GMEP
enceintes-haute-fidelite/le-gmep-en-video-adaptation-piece-enceintes-t30086820.html?hilit=GMEP
Oui, c'est probablement une onde stationnaire. Pincer fortement les enceintes peut aider un peu. Sinon il faut un égaliseur, ou un système de correction acoustique disposant d'une annulation des ondes stationnaires. Le MCACC de Pioneer en possède un et c'est redoutablement efficace.
JPL-senpai a fait un très bel article sur le sujet : http://www.lafontaudio.com/criteres.htm
- tibaloo
- Inscription Forum: 15 Oct 2012 9:59
bemeforaday a écrit:Mais je baisse en gamme la non?
C est un ampli hifi
A lire les caractéristiques des 705 S2 de chez b&w, 88db de 50Hz à 28Khz pour 9Kg, le rapport q/p ne joue pas en sa faveur. Sur le papier car je ne les ai jamais écoutées, tu ne baisseras pas en gamme en prenant des Aria 906.
Acheter des 926 alors que ta pièce semble déjà surjouer le grave n'est pas une bonne solution, à mon avis, cela ne fera qu'accentuer le phénomène.
Il te faut un égaliseur paramétrique pour corriger ce problème d'onde stationnaire, ça pourrait être bien d'essayer de changer de place en écoutant de la musique pour voir si ce problème de grave est partout dans la pièce ou juste à un endroit précis.
- Ozar
- Inscription Forum: 26 Oct 2009 12:09
Mais la 926 à un event avant et pas arriere. C'est pas l'impact le probleme, c'est le grave plus bas. Quand je me deplace dans la piece le grave change.
Egaliseur ? et si ça fonctionne pas avec l'egaliseur ?
- bemeforaday
bemeforaday a écrit:Quand je me deplace dans la piece le grave change.
Bien sûr que le grave a des creux et des bosses dans la pièce. Ce n'est pas lié à la position de l'évent mais aux propriétés acoustiques de la pièce comme l'indique @mguw . C'est bien une onde stationnaire. Il y a plusieurs moyens pour l'atténuer :
- changer la position d'écoute ( si on peut... )
- mettre de la mousse acoustique sur un des 2 murs opposés ( si ça passe le WAF...)
- utiliser un système de correction acoustique/égaliseur. Mais vu que le NAIM est un intégré pas moyen de caser un https://www.minidsp.com/dirac-series/ddrc-22d entre un lecteur et un ampli :-/
- tibaloo
tibaloo a écrit:bemeforaday a écrit:Quand je me deplace dans la piece le grave change.
Bien sûr que le grave a des creux et des bosses dans la pièce. Ce n'est pas lié à la position de l'évent mais aux propriétés acoustiques de la pièce. C'est bien une onde stationnaire. Il y a plusieurs moyens pour l'atténuer :
je comfirme, ou encore envoyer moins de basses, ce que les 906 ont l'air de faire et injecter des basses en dessous de la fréquence du GMEP ailleurs dans la piece avec un caisson.
car si le premier probleme du GMEP c'est le pic des basses à une frequence, le 2eme probleme c'est qu'il y a plus rien en dessous de cette frequence, sauf a avoir les Watt et le diametre de HP necessaire pour injecter en dessous du GMEP dans ta piece.
- mguw
906 + sub 1000F + DSpeaker Anti-Mode 8033s =
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Jean16 a écrit:906 + sub 1000F + DSpeaker Anti-Mode 8033s =
oui exactement. moi l'anti mode est fait par le dirac de mon ampli.
je dirais dans l'ordre tu ecoutes les 906 de ton ami un peu plus longtemps voir ci ca plait vraiment.
si oui, tu achetes les 906 et un 1000F déjà en essayant avec les reglages sur le SUB voir si ca suffit
et au final si tu n'y arrives pas au niveau des basses tu prends l'antimode
- mguw
Quand jai des coups de caisse claire ca résonne un peu aussi aussi
C est quoi l anti mode ?
Sinon je garde mes enceintes b&w et je prends un égaliseur ??
- bemeforaday
c'est ca, mais c'est prevu pour un caisson. tu le branche entre ton preout et ton caisson
https://www.son-video.com/article/egali ... sii-stereo
par contre un egaliseur avec ton intégré ca va etre compliqué
- mguw
Ah mince, j'aurai bien mis un egaliseur!
Un caisson aussi gros ca me branche pas trop , j'aurai preferé les 926 .
Event avant, donc pas de reverb non ?
- bemeforaday
je viens de regarder les spec de ton ampli, il risque d'etre un peu juste pour les 926 qui sont tres basse impedance a basse frequence (2.9Ohm au lieu de 4.6 les 906),Tu es à la limite inferieure preconisée. raison de plus de rester sur les 906.
les 926 ont un event avant et un event dessous.
le caisson tu le mets un peu ou tu veux
- mguw
De plus, pas de Dspeaker sur des enceintes, uniquement sur un ou des caissons.
Edit : des 926 ne régleront pas tes problèmes de résonnance.
