Bonjour et merci pour l'ajout !
J'aurai besoin de vos lumières. J'avais un ampli ONKYO TX-NR626 avec un écran PANASONIC TX-50VT60E et le son était déjà bien audible à 30 (liaison audio par câble optique sur la tv). J'ai maintenant un ampli ONKYO TX-NR686 avec un écran PANASONIC TX-65EZ1000E (liaison cable HDMI avec ARC). Le son est à peine audible en 30/35 ... !? ... J'ai réinitialisé l'ampli et refait le processus d'installation avec le micro fourni ... Toujours le même problème de son très faible : il me faut monter à 50/55 pour avoir un son équivalent au 30/35 de mon ancien ampli. Et mieux encore, quand je n'allume pas l'ampli, j'ai un son très audible en 20/25 avec les HP du PANASONIC TX-65EZ1000E ... J'ai aussi essayer de monter de 4db puis à nouveau de 4db (soit plus 8 db en tout) chacun des 7 HP (Le central compris) sauf le caisson de basse qui était au max déjà ... Pareil, aucun changement ... Avez vous eu le même problème ? ... Avez vous une bonne idée de solution à me proposer ? ... D'avance un grand merci !
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Julididou et 51 invités
Ampli ONKYO TX-NR686 : problème de son très faible ...
- Jules13009
- Inscription Forum: 14 Mai 2018 21:49
bonjour moi aussi j 'ai le probleme que vous,il faut monter le volume 50 pour avoir un son.Et aussi regardé un film,a la tv le son sa coupe et reviens tout de suite c'est normal!
- cyloxdavix
- Inscription Forum: 22 Sep 2018 12:28
C'est normal une écoute vers 40/50 et voir plus, tout dépend si tu regardes la télé dans l'après-midi (beaucoup plus de bruits ambiants), portes ouverts, fenêtres ouvertes... ou le soir.
En écoute hifi, pure audio activé, c'est différent
Tu peux regarder sur le post "ONKYO 2018 : TX-NR686, TX-RZ730, TX-RZ830 etc...", http://www.homecinema-fr.com/forum/son-audio-amplificateurs-integres-homecinema/onkyo-2018-tx-nr686-tx-rz730-tx-rz830-etc-t30088021.html
- toph25
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 18:15
Je ne sais pas si tu as pu régler ton problème mais j'ai exactement le même soucis je viens de changer d ampli je suis egalement passé d un onkyo nr626 pour un nr686 et je dois pousser à 50 pour avoir un son suffisant qd j étais à 30 sur la gamme d'avant c'est assez frustrant donc si vous avez la soluce ,merci par avance
- zooantoine
- Inscription Forum: 17 Nov 2019 19:47
Ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de comparaison possible. Ce sont deux amplis de génération différente. Cela n'a strictement aucune importance que le volume soit à 30 ou à 50. D'ailleurs sur des modèles équivalents de marque concurrente il faut mettre plus.
Le topic dédié : son-audio-amplificateurs-integres-homecinema/onkyo-2018-tx-nr686-tx-rz730-tx-rz830-etc-t30088021.html
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
Oui mais c'est pas si simple car effectivement que le son soit audible à 20 ou 40 finalement peut importe sauf que la graduation du vol entre les 2 gammes est restée la même et donc le max se situe tjrs à 100 donc pour une écoute forte il y a une perte de puissance non négligeable car à 100 sur le nr 686 en fonction de la source t es loin du vol max de mon ancien ampli de la même marque.
Merci pour le lien
Merci pour le lien
- zooantoine
zooantoine a écrit:Oui mais c'est pas si simple car effectivement que le son soit audible à 20 ou 40 finalement peut importe sauf que la graduation du vol entre les 2 gammes est restée la même et donc le max se situe tjrs à 100 donc pour une écoute forte il y a une perte de puissance non négligeable car à 100 sur le nr 686 en fonction de la source t es loin du vol max de mon ancien ampli de la même marque.
Merci pour le lien
La puissance de sortie reste toujours plus élevée (et de très loin) sur le 686 que sur le 626. Les personnes venant d'un vieil Onkyo série 6 (608 etc...) n'ont pas relevé un son plus faible bien au contraire. Toutefois il n'est pas à exclure que tu es un problème sur ton modèle (réglage?...) comme les 2 autres utilisateurs (ci-dessus).
7 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
