Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Beke, dm, frg, Jef_13, Laurent XS, nico-o-o, Paull, philb, Richard Lemesle, sebacool92, VINMIE, yamrx2006 et 64 invités
2018- SONY VPL-VW570ES 4K
Message » 31 Oct 2018 21:50
Nouvelles coordonnées de SONY pour le prime support et le SAV:
https://pro.sony/fr_FR/support-content/ ... contact-us
Vous appréciez HCFR ? Adhérez à l'association pour financer son hébergement.
https://www.homecinema-fr.com/asso.php
ektor
Inscription Forum: 20 Aoû 2007 20:19
Message » 01 Nov 2018 0:40
Bonsoir.
Merci à STRAITS de m'avoir donné de précieuses informations.
J'avais acheté ce lecteur UHD SAMSUNG pour "voir" si j'observais une amélioration par rapport à un lecteur Full HD. C'est subjectif.
En fait, avec ce SONY 570, je vais me trouver devant un nouveau souci. En effet, je dois en plus brancher un lecteur région A, un lecteur région B, un lecteur HD DVD et la Playstation de mon fils. Si le pré-ampli fait bien son travail, les connexions seront simples. Dans le cas inverse, je dois brancher l'hdmi 1 du projecteur sur celle du lecteur 4k et la sortie audio de celui-ci sur l'entrée audio du JBL. Tous les autres appareils seront branchés sur l'entrée principale du pré-ampli à partir de l'hdmi 2 du 570.
Donc, quand je passerai du 4k au Full HD, je devrai passer de l'hdmi 1 à l'hdmi 2. Est ce cohérent? Je n'ai pas trouvé d'autres alternatives.
Avec le plaisir le vous lire. Merci.
MARATHON75
Inscription Forum: 21 Jan 2015 1:40
Message » 01 Nov 2018 1:12
MARATHON75 a écrit:Bonsoir.
Oui tu peux faire cela
Une autre solution est de passer par un switch 4k hdr 2 entrées 1 sortie
1 entrée du switch pour la sortie video 4k du lecteur UHD et l'autre entrée pour la sortie du préamp , la sortie du switch allant au VP
Mais ca fait rajouter un switch et ta solution n'en a pas besoin et serait plus simple
Après le mieux c'est quand même d’investir dans un preamp ou amp 4k , ce que j'ai fait par obligation quand je suis passé sur le Sony ou tout est raccordé dessus et qui te permet de gérer plusieurs sources 4k
STRAITS
Inscription Forum: 20 Jan 2009 19:31
Message » 01 Nov 2018 1:35
Bonsoir STRAITS
Que m'amènerait un pré-ampli 4k, à part la connexion en direct?
J'ai acheté ce JBL il y a un an pour un budget conséquent. J'en suis très satisfait autrement.
Une surtension durant l'été m'a cramé mon installation. La carte process du JVC X30 est hs. Donc, 1.060€ + le transport + la lampe qui arrive à 2.000 heures. JBL sous garantie, avec remplacement de la carte mère. Ampli de puissance avec plusieurs fusibles hs. Réparation heureusement gratuite mais plus de 200€ de frais d'envois. Et lecteur OPPO hs au niveau de l'hdmi 1.
Donc, changement pour le 570, car la démo du JVC N-5 n'était vraiment pas terrible, selon moi, au dernier salon. Actuellement, toutes les sources ne passent pas sur mon projecteur. Je suis obligé de faire un pont sur l'hdmi audio du lecteur UHD relié à un moniteur informatique pour avoir l'image sur l'écran. Ensuite, je peux éteindre le moniteur. Sans ce souci d'électricité, je n'aurai changé que l'ampoule du projecteur.
Merci et bonne soirée.
MARATHON75
Message » 01 Nov 2018 12:26
MARATHON75 a écrit:Bonsoir STRAITS
A part la connexion , il ne t’apportera rien de plus
Mais c'est surtout la simplicité d'utilisation qui t'évite une usine a gaz quand tu as beaucoup d'appareils
Dans mon cas j'ai 5 sources reliées à mon ampli qui peuvent tous faire du 4k et 2 sorties ampli simultanées , 1 vers le VP 4K et l'autre vers un TV 4K
Je n'ai juste qu'à sélectionner sur l'ampli la source que je veux regarder et choisir mon diffuseur
Par contre ton JBL est effectivement compatible 4k mais limité à 30hz et je ne sais pas si il supporte le hdr
Donc cela devrait aller en passant par ton ampli si tu ne dépasse pas le 4k 30hz et ne marchera peut être pas sur un signal hdr
Si toutefois ton ampli n'est pas compatible hdr , tu as toujours la solution de passer le signal vidéo de ton lecteur UHD en direct sur le VP
STRAITS
Message » 01 Nov 2018 19:04
Merci encore STRAITS.
Je vais passer très prochainement commande de ce 570.
J'aurai certainement de nombreuses questions à ce moment.
Bonne soirée.
MARATHON75
Message » 01 Nov 2018 19:49
MARATHON75 a écrit:Merci encore STRAITS.
Bonne soirée.
De rien
Profite bien du 570 , tu vas vraiment d'éclater :D
STRAITS
Message » 01 Nov 2018 19:56
Le tien t'attend bien au chaud STRAITS :mdr:
franckthx
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 23 Nov 2008 13:28
Message » 01 Nov 2018 20:20
franckthx a écrit:Le tien t'attend bien au chaud STRAITS :mdr:
:mdr:
Salut Laurent et Franck
Le hic pour moi est la luminosité en mode référence qui est en dessous, ou en tout cas pas plus que mon 360 d'après les retours de plusieurs forumeurs hcfr et confirmé lors du test de wolf
C'est un critère essentiel pour moi et j'avoue avoir été refroidi par les retours du 570 donné pour 1800 lumens contre mon 360 donné à 1500 lumens
Même si le 570 est un poil supérieur à mon 360 en contraste et RC amélioré + motionflow en 4k
Si celà s'avère exact , soit j'attends le N7 ou je garde mon 360 encore 1 an
Je dois passer vous voir à Strasbourg pour comparer les 2 , quand le N7 sera dispo chez vous, et décider si je change , ou si j'attends encore un an
A bientôt :bravo:
STRAITS
Message » 01 Nov 2018 21:08
Le vw570 est très au dessus du vw360. Tu le constateras par toi même. ;)
Quant à la luminosité, il faut comparer le 360 sans le tweak HDR. ;)
Cdt
Franck
franckthx
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 01 Nov 2018 21:12
franckthx a écrit:Le vw570 est très au dessous du vw360. Tu le constateras par toi même. ;)
Quand a la luminosité, il faut comparer le 360 sans le tweak HDR. ;)
Je suppose que tu voulais dire très au dessus :mdr:
Pour la luminosité , je ne parle ni du tweak , ni du hdr , mais uniquement sdr en mode référence ou calibré
Dans ce mode le 570 est donné pour env 1200 lumen contre 1400 pour mon 360
Ou sont passé les lumens ?
STRAITS
Message » 01 Nov 2018 21:15
Rectifié
Je n'utilise jamais le mode Reference.
franckthx
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 01 Nov 2018 21:19
franckthx a écrit:Rectifié
Moi c'est celui que j’utilise le plus et qui est le + proche de la norme et des couleurs qui me plaisent
STRAITS
Message » 18 Nov 2018 17:50
Quelqu'un peut-il dire au néophyte que je suis pour quelle(s) raison(s), d'après certains testeurs, la luminosité finale du 570 semble ne s'avérer pas plus puissante, voir inférieure à celle de son petit frère 270.
La lampe du 570 étant 25% plus puissante que celle de ce dernier, j'avoue ne pas comprendre ce résultat surprenant.
Merci pour vos éclaircissements (Sans jeu de mot ..)
Patdesch27
Inscription Forum: 19 Nov 2015 10:20
Message » 19 Nov 2018 13:02
On peut vraisemblablement pensé que cela vient en partie des nouveaux panneaux SXRD qui, s'ils apportent un taux de contraste supérieur, doivent absorber pas mal de luminosité après calibration d'où la différence avec le 270 qui semble plus lumineux après réglages. :) A voir avec nos spécialistes. :wink: :bravo:
Jacquitos
Inscription Forum: 23 Oct 2012 22:09
