thales a écrit:Merci Auric
Effectivement les enceintes sont en small avec coupure a 40 hz...
Du coup je me pose une autre question...
Quelle sera la difference si je passe les frontale en large avec le preset 4 (Calibrage Audissey avec le "Muliti eq Xt32" en mode"L/R Bypass" + Dynamique Eq sur "OFF" ) et le mode "direct" ?
Aucune c'est ça ? ou alors certains paramètres de Audissey sont toujours actifs ?
Laisse ton marantz en mode "auto", il saura mieux gérer que toi la façon d'envoyer le son en fonction du signal reçu, c'est plus simple et pas de question supplémentaire à se poser.
Si tu passes tes frontales en large avec le preset 4, Audissey ne gérera plus les basses fréquences envoyées au caisson et tes frontales ne seront pas non plus gérées par Audissey => aigu plus doux et grave (beaucoup) plus présent dû au GMEP.
Si tu veux limiter au maximum le GMEP et avoir des aigus plus doux, ya qu'une solution :
- mettre les frontales en small
- couper les frontales à 80Hz (120Hz ne serait pas déconnant) => adieu le grave de tes enceintes
- Mettre Audissey en "L/R Bypass"
thales a écrit:Quel serait selon vous le meilleur réglage ?De ce que je lis ici ou sur le fofo Klipsch ,il faut "bypasser" les fronts...Donc réglage N°3 ou N°4 !!
Mais Dans ce ce preset est il judicieux de laisser activé le "Dynamique EQ" ?
Il vaudrait mieux laisser DynEQ sur "on" et +0db quelque soit l'écoute, son action diminue à mesure qu'on monte le volume (jusqu'à 0db donc), sa fonction est très utile, elle permet de compenser la perte des fréquences perçues par notre oreille quand on écoute à faible volume. Si tu règles le DynEQ à +10db, cela signifie que son action s'arrêtera dès -10db au niveau du volume.
