Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar, rezoli et 31 invités
Le TOPIC de MadVR (v0.92.17)
Message » 22 Nov 2018 10:02
Olivier C. a écrit:
Polopretress a écrit:Alors.. ta question date un peu mais je n'avais pas répondu....
Donc ci joint le lien de la demande : https://forum.doom9.org/showpost.php?p=1845545&postcount=51613
il faut appuyer sur "link" pour aller dans le fil de discussion.
Pas vraiment de réponse je crois...
Je n'avais pas lu ta demande (je suis plutôt sur doom9 que sur hcfr ces derniers temps), mais pour répondre à ta question, tu peux le faire directement dans madVR pour l'histoire des ratios. C'est même conseillé de le faire avec l'aide du renderer si tu utilises par exemple la fonction de zoom control.
Aucun logiciel, pas même ZM.Media.Launcher avec ffmpeg intégré, ne saura deviner l'image affichée en sortie de madVR à travers sa fonction de zoom control. Il est donc conseillé d'utiliser les profils madVR avec le champ "AR" qui correspond à ce que tu veux faire.
uncroppedAR, encodedAR sont facilement calculables sans madVR à l'aide de ffmpeg par exemple.
Je ne suis pas sur que tu répondes a la question réellement.
Ici, on voudrait reprendre l'info AR connue de madVR pour lancer un exe externe permettant le positionnement de masque d'ecran.
Autant on peut creer des profils dans madVR en fonction du AR detecté , autant il n'est pas possible de sortir cette variable (la valeur de AR) en la passant en argument dans lkes lignes de commandes dispo a l'entrée et a la sortie d'un profil.
Polopretress
Message » 22 Nov 2018 11:25
Polopretress a écrit:Je ne suis pas sur que tu répondes a la question réellement.
En fait, il faut préciser dans chaque profil l'argument de la ligne de commande que tu souhaites exécuter. J'ai supposé également (à tort peut être) que vous souhaitiez gérer une liste précise de ratios , par exemple 16:9, 1.85, 2:35
Dans madVR, ça donnerait ça (en pseudo-code), pour un profil bien précis, par exemple le 1.85 :
Si ratio > 16:9 et ratio <=1.85
profile "1_85"
Sinon si ratio > 1.85 et ratio <= 2.2
Dans la ligne de commande liée au profil 1_85 :
chemin\Nom.exe "ratio=1.85"
Ca marche pour des valeurs discrètes, par exemple si tu veux gérer 4 ou 5 ratios.
Au delà c'est vite fastidieux.
Olivier C.
Inscription Forum: 19 Sep 2001 2:00
Message » 22 Nov 2018 15:00
Oui c'est bien ce que je pensais. Tu n'as pas réellement compris la différence.
Ca on est d'accord, c'est possible mais tu lances un exe qui va réagir en fonction d'un ratio fixe. il faut donc creer des profils pour chaque ratio possible et personnaliser la ligne de commande de ce profil au ratio correspondant (donc compris dans une fourchette)
La demande initiale était : est il possible de passer la valeur du ratio en argument pour lance l'exe. (sachant que derriere en programme externe, il n'y en aura qu'un seul qui ajustera les caches a la valeur du ratio recue de madVR).
Polopretress
Message » 22 Nov 2018 16:43
J'avais cru comprendre que tu voulais utiliser ZM.Media.Launcher pour te positionner le cache, et je crois comprendre également que ce soft marche par plages de ratio, mais je ne comprends pas bien ton contexte d'utilisation. Tu n'as pas dit si le fait de créer des profils était pour toi gênant ou si c'est plutôt le fait de fonctionner par plages de ratio qui te gêne.
Envoyé de mon LG-H815 en utilisant Tapatalk
Olivier C.
Message » 22 Nov 2018 19:11
Polopretress a écrit:Oui c'est bien ce que je pensais. Tu n'as pas réellement compris la différence.
j'avais déjà posé la question car j'ai fait de mon coté un cache motorisé qui répond à un exe en fonction d'un ratio fixe Malheureusement, à ma connaissance, on ne peut pas faire nom_exe valeur(AR) dans une ligne de commande lancée dans un profil, il faudrait que Mashi l'implémente.
michelB2
Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
Message » 22 Nov 2018 21:44
Hello Michel,
On ne peut pas passer la variable AR telle quelle mais ce que j'essaie d'expliquer, je me suis sans doute mal exprimé, c'est qu'on peut passer en ligne de commande un paramètre à ton exe, qui sera "hardcodé" dans les profils madVR. Ca marche, j'ai essayé.
Maintenant, je ne sais pas si vous souhaitez gérer quelques ratios (16:9, 1.85:1, 2.35:1, 2.39:1 or 2.4:1) ou une quantité bien plus importante ?
Est-ce le côté fastidieux qui vous gêne, ou est-ce que vous ne voyez pas comment faire ?
Quel est l'EXE qui sera appelé ?
Olivier C.
Message » 22 Nov 2018 22:35
J'avais bien compris. Je fais qq chose comme ça :
if (AR < 1.77) "ratio4:3"
elseif (AR < 1.84) "ratio1.77"
elseif (AR < 1.99) "ratio1.85"
elseif (AR < 2.30) "ratio2.00"
elseif (AR < 2.375) "ratio2.35"
elseif (AR < 2.385) "ratio2.38"
elseif (AR < 2.395) "ratio2.39"
else "ratio2.40"
et
les lignes de commande ressemblent à (une ligne par profil avec le parametre en dur)
"ratio4:3" :
c:\util\autoit\AutoIt3_x64.exe c:\util\autoit\sources\cachecine.au3 1.33
ce script commande par le port parallèle de mon PC la montée/descente d'un cache noir motorisé et ça marche très bien. C'est juste que ce serait plus joli si l'on pouvait passer une variable. (et j'aurais d'autres idées de développements)
michelB2
Message » 22 Nov 2018 23:13
Oui, je suis d'accord avec toi que ce n'est pas idéal.
Mais une fois madVR paramétré, ça fonctionne.
Le truc le pus embêtant ensuite c'est la maintenance des profils.
Olivier C.
Message » 23 Nov 2018 1:04
merci d'etre intervenu michelB2 puisque c'est toi qui était a l'origine de ma question posée sur doom9 :)
Polopretress
Message » 28 Nov 2018 21:50
HELP !
Depuis quelques jours, madvr ne fait plus ce que je lui dis !
Le problème est apparu à l'issu des mes nombreux tests pour tenter de faire marcher FRC en HDR ...
Autant dire que j'ai touché un peu à tout.
Symptôme :
Sur mes profils 4K HDR dans "devices", j'ai indiqué à l'onglet display modes les résolutions suivantes que je souhaite utiliser pour visionner les films UHD : 2160p23, 2160p24, 2160p25, 2160p29, 2160p30, 2160p50, 2160p59, 2160p60
Mon bureau Win10 est par défaut en 1080p50.
- "Avant", ça marchait. L'affichage basculait au début du film, par exemple en 2160p23
- Maintenant, c'est pété. L'affichage bascule en ... 1080p23 :wtf:
Même si dans la liste des formats d'affichage, je ne mets par exemple que 720p60, l'affichage (film 2160p23) basculera en 1080p23 !
J'ai viré les drivers Radeon avec DDU et réinstallés from scratch. Pareil.
Avez-vous une idée ?
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 28 Nov 2018 22:11
Essaie ca on sait jamais : zoom a 100% dans madvr, et zoom aussi a 100% dans window...
lascar
Inscription Forum: 25 Avr 2005 13:13
Message » 28 Nov 2018 22:40
Alors,
- zoom 100% dans madvr : Dans MPC-BE je suis en "touch from inside", et dans madvr, il n'y a pas à ma connaissance de possibilité de forçage à 100%. Je vais quand-même jeter un oeil à l'onglet "zoom".
- zoom 100% dans Windows : Dans le panneau de contrôle Radeon "adrénaline" (grosse daubasse au passage), j'ai désactivé le scaling GPU, et mis la mise à l’échelle sur "plein panneau". Dans les paramètres d'affichage Windows, j'ai bien 100% dans les paramètres de mise à l'échelle, mais c'est normalement pour le texte et les icones ...
dr rotule
Message » 28 Nov 2018 22:50
Et voici un autre test que j'ai effectué :
- Je bascule le bureau Windows en 2160p23 avant de jouer le film
- Je double-clique sur mon fichier (2160p23)
- Au démarrage, l'affichage ... bascule en 1080p23 :siffle:
dr rotule
Message » 29 Nov 2018 0:17
Comme çà; je dirais que le probleme se situe au niveau des "parametres d'affichage" de WIN10 où l'on doit avoir l'info que l'affichage privilégié est en 1920*1080 malgré le fait que ton bureau soit bien mis en 3840*2160.
Je pense avoir déjà eut ce souci en teamviewer pour un dépannage mais pour faire l'inverse (c'est a dire sortir en 1080 alors que la TV était une UHD et que j'avais viré toutes les info 2160p dans madVR)
Bizarrement aussi, il me semble qu'il fallait que je valide 2 fois la modification.
Polopretress
Message » 29 Nov 2018 0:40
Dans les paramètres d'affichage Windows, ma définition "recommandée" est 3840x2160.
Mais j'utilise la "vraie" définition native du projo qui est 1920x1080 pour le bureau et la lecture vidéo jusqu'à 720p.
Ca me permet de bénéficier du formidable interpolateur temporel (24 --> 120) du projo.
L'UHD est obtenue par Wobulation des panneaux lcd. Il n'y a pas d'interpolation temporelle en 4K, vue qu'elle est utilisée (d'une autre manière) pour la wobulation.
Ca marchait "avant". L'affichage basculait en 4K le temps du film et revenait bien sagement en 1080p à la fin.
Est-ce que tu crois que si je tweakais l'edid pour que la déf. recommandée devienne 1080p, ça pourrait solutionner mon problème ?
dr rotule
