Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
La calibration Chromapure pas à pas
Bon, j'avoue m'y perdre un peu entre les mires disponibles (mehanik, masciola, ...), on se retrouve avec des % de saturation et de "amp" (amplitude) différents et je ne sais pas comment paramétrer Chromapure en fonction des mires que je lui balance.
Sur Masciola, il y a un workflow dédié à Chromapure mais ce sont des mires à 50 / 50 pour RGBYCM, comment doit-on paramétrer CP3 pour qu'il prenne en compte la bonne couleur (ie en 50 / 50) ?
Il y a bien la notion d'intensité qu'on paramètre dans Initial Setup avec 50 / 75 / 100%.
Lorsque je mets Intensity sur 50% et que je balance la mire Masciola Red 50 /50, très difficile de modifier de manière significative les valeurs via les réglages du Sony VW550ES (très gros déficit de saturation, et un peu en lightness et hue dans le Color Managment).
Il y a qque chose qui m'échappe mais je ne vois pas quoi.
- Danam
- Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
Après avoir testé, Color HCFR et LightSpace, je vais tester prochainement Chromapure 3.
J'ai pris la version de base et j'ai enregistré 2 sondes :
- La I1 Display (D3)
- La I1 Pro 2
J'ai le DVD avec les mires SDR BT709 AVSHD et le Bluray 4K (calibration disc) avec les mires HDR.
J'aurais peut-être besoin de votre aide au début pour la prise en main du logiciel.
Je ne sais pas si son utilisation est très intuitive, je verrai bien.
- La I1 Pro 2
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Hello, j'ai complètement oublié de mettre l'info ici mais le support CP3 m'avait donné la manip pour avoir une saturation à 50% (utile pour le HDR).
A configurer en plus du réglage d'intensité dans le menu settings principal.
Ci-joint capture d'écran qui explique où aller pour configurer la saturation à prendre en compte :
- Danam
Danam a écrit:A configurer en plus du réglage d'intensité dans le menu settings principal.
Il faut mettre quoi dans le réglage d'intensité ? 50% ?
Ca change quoi ?
Premiers essais de mesures hier soir avec Chromapure sur l'Epson 10500.
La prise en main est assez intuitive pour qui à déjà testé des logiciels de calibration.
J'ai juste fait des mesures, pas de calibration.
Le logiciel propose l'édition du rapport de calibration, comment fait-on pour l'enregistrer sur l'ordi ?
Dans les mesures CMS, il me propose de mesurer des couleurs que je ne possède pas dans mon DVD de mires (AVSHD BT709)
Est-ce nécessaire, où puis-je les trouver ?
De même que la palette Color Checker que je ne trouve pas.
J'ai juste joué avec la calibration BT709 en SDR avec les deux sondes.
Il faudra que j'essaye de calibrer le HDR également.
Lukyfish a écrit:Danam a écrit:A configurer en plus du réglage d'intensité dans le menu settings principal.
Ca change quoi ?
Le gamut REC.2020 n'est pas affichable en tant que tel par un vidéoprojecteur donc les mires et prises de mesure à 100% ne sont pas possibles.
Afin de contourner cela, il est recommandé de prendre les mesures et de calibrer à 50% d'intensité et saturation, des mires 50/50 HDR sont disponibles (Maschiola notamment).
- Danam
Danam a écrit:Le gamut REC.2020 n'est pas affichable en tant que tel par un vidéoprojecteur donc les mires et prises de mesure à 100% ne sont pas possibles.
Oui j'ai vu ça sur mon disque de calibration.
Lukyfish a écrit:Premiers essais de mesures hier soir avec Chromapure sur l'Epson 10500.
Onglet impression et conversion en PDF ...
Utilise le PC comme générateur de mire ça sera plus simple et plus rapide.
Il faudra vérifier si le générateur de mire intégré (donc pas PC) gère les triplets (je pense que oui).
HDFury Intégral pour les info frame et hop !
Sinon un DVDO AVLAB d'occasion à pas cher qui gère les triplet un HDFury Intégral pour envoyer les info frames.
A voir ce que Tom accepte de faire dans la révision de la licence.
Merci pour ça déjà.
Que sont les triplets ?
DVDO AVLAB, c'est quoi, un générateur de mires ?
Triplets sont les coordonnées RGB qui permettent de générer une couleur.
Le DVDO AVLAB TPG est un générateur de mire 4k (non HDR).
La prise en main de Chromapure n'est pas trop difficile.
Les deux sondes sont bien reconnues sans prise de tête.
Il nous est demandé par mail, après avoir payé la licence, de communiquer les modèles et numéros de série des deux sondes choisies.
L'écran de présentation est assez clair :
On peut faire pour commencer une série de mesures en pré-calibration sur l'échelle des gris et les couleurs primaires et secondaires.
Et ensuite, commencer les mesures pour la calibration :
EDIT : Ce ne sont pas mes mesures mais des photos prises sur internet.
Lukyfish a écrit:La prise en main de Chromapure n'est pas trop difficile.
Après tes essais et le rendu final de ton image, peux tu me indiquer lequel entre color hcfr et chromapure préfères tu??
Merci d avance pour ton retour
- nicoto94
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 0:04
y a t il des personnes sur toulouse ou autour ? histoire de s’entraider sur les calibrations de nos projo
plus sympa je trouve .
- callaway
- Inscription Forum: 01 Oct 2000 2:00
nicoto94 a écrit:Après tes essais et le rendu final de ton image, peux tu me indiquer lequel entre color hcfr et chromapure préfères tu??
Je ne suis pas encore allé plus loin avec Chromapure, mais il faut que je me replonge dedans pour tenter de calibrer mon Epson 10500.
J'ai un problème avec mon Epson, paramétré sur 6500K, j'ai un excès de bleu dans les basses IRE non rattrapable (Offset bleu descendu au max à -30/30).
Puis-je sans inconvénient majeur sélectionner plutôt 6000K ?
EDIT : J'ai essayé en sélectionnant 6000K et 5500K, ce n'est pas mieux.
Je n'arrive pas à aligner et lisser les courbes RVB.
J'ai pu refaire une calibration avec Chromapure en SDR.
Faite avec la sonde I1 D3
Relancée avec la i Pro 2 pour vérifier les mesures, il y a quelques écarts constatés.
J'ai tenté une calibration en mode HDR.
J'ai bien trouvé comment modifier le gamut pour passer du BT.709 en BT.2020 ou DCI P3.
Mais comment obtenir le bon profil pour le gamma (luminance) HDR ?
Je n'ai pas trouvé le réglage à faire.
Retourner vers Les logiciels de calibration
