Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
VituixCAD: le fil d'entraide
J'ai essayé la version 2. Il y a quelques bugs qui empêchent les courbes de s'afficher. DEs trucs agaçants (qui existaient au début de la v1) comme quand il y a un chiffre dans le nom de fichier, mis en tant que paramètre de phase ou autre. Bref je vais rester avec la version 1 en attendant que cela soit corrigé.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Euh, petite question j'aurais voulu simuler des 3 voies, 2 de mes HP sont dans la base de données à l'onglet "enclosure".
Déjà c'est cool, mais comment je fais pour les importer dans l'onglet principal ? Il ne propose pas d'importer les courbes ? Ou il n'a aucune courbe et il faut mesurer ses HP, même pour une simu ?
Récupérer des fichiers .frd ou autre ailleurs sur le web? Merci
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
manudrz a écrit:Euh, petite question j'aurais voulu simuler des 3 voies, 2 de mes HP sont dans la base de données à l'onglet "enclosure".
Ils sont dans la base "enclosure" c'est à dire qu'y sont entrés uniquement les paramètres t&s.
Pour les courbes de réponse il te faudra les mesurer.
Si tu veux faire simplement de la simu tu peux te servir de la fonction SPL Trace dans l'onglet Tool : hyper simple à utiliser. Tu peux même y ajouter la réponse de l'effet de baffle et diffraction si tu pars de courbes sur baffle plan. (comme la plupart des constructeurs sauf seas pour ses woofers).
- Kro
Ok merki, je vais creuser ça demain, oui déjà utilisé SPL trace, t'avais fait un tuto je crois
- manudrz
Oui mais là il est inclus dans vituix et est bcp plus facile à utiliser.manudrz a écrit:Ok merki, je vais creuser ça demain, oui déjà utilisé SPL trace, t'avais fait un tuto je crois
- Kro
Je suis passé sur les conseils d' Agno à Vituixcad et je suis pas déçu de cette merveille
le logiciel a zéro défaut, intuitif, en 15 minutes j'avais refait un filtre adieux SpeakerWorkshop.
Je n'avais pas les même courbes sur mes filtres entre Sw et Vituixcad et Agno a trouvé d'ou ça venait
Le recul des hp est entré en négatif sur SW et en positif sur Vituix
Je voulais savoir si certains d'entre vous savait comment changer la couleur des courbes des graphiques
Merci !
Merci !
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Je viens de m'y mettre aussi, déjà 6 heures à jouer avec.
Version 1 pour moi pour l'instant... super soft !
Question, pour placer un L-pad, comment définis t'on la fréquence dans le soft ?
Pour les aides : voici les vidéos de kimmosto
https://www.google.com/search?q=VituixCAD&rlz=1C5CHFA_enFR711FR711&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=0ahUKEwi6n7qi_qLfAhUi4YUKHS-RCG8Q_AUIDygC&biw=1849&bih=1019
et
Ici : Optimizer
et
Ici : Optimizer
- indien29
Sur l'une des vidéos, j'ai découvert que parts-express propose les courbes de réponse axe et hors axe 0, 15; 30 et 45°, ainsi que les mesures d'impédances constructeurs et les T&S !!!!
Je travaille sur l'update de colonnes en passif avec un Dayton RS52 AN8 et un tweeter Dayton ND25FA-4, c'est génial de trouver des mesures constructeurs fiables et de pouvoir les importer directement dans Vituix !
https://www.parts-express.com/dayton-audio-rs52an-8-2-reference-aluminum-dome-midrange--285-020
- indien29
Video de la V2 :
- indien29
tracerbox a écrit:Je voulais savoir si certains d'entre vous savait comment changer la couleur des courbes des graphiques
Merci !
J'ai vu passer une des 1ères versions où il était possible de choisir les couleurs des hps; mais apparemment on ne peut plus...
Je dois être plus bête que la moyenne.
J'ai installé ce soft.
j'ai ajouté un driver et sa courbe de réponse.
J'ai fais un bête filtre pour voir.
Et j'ai jamais réussi à faire fonctionner l'optimizer.
Presque tout est grisé, impossible d'entrer un courbe cible ....
Si pour s'en servir il faut lire la doc, c'est pas terrible.
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Il faut faire clic droit sur les composants que l’on veux optimiser et activer Optimise On. Ou bien raccourci ctrl+Q.
Et une astuce de Thierry38:
Une astuce pour les optimizer,
c'est de partir avec des valeurs de composants + élevées (même si ça ne colle pas au départ avec la cible voulue).
Le process de convergence travaillera en "décroissance".
sinon,il y a une chance sur 2 pour que ça parte en divergence (infini).
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
GoodNoize a écrit:Il faut faire clic droit sur les composants que l’on veux optimiser et activer Optimise On. Ou bien raccourci ctrl+Q.
Merci , la fonctionnalité est intéressante, mais moyennement intuitive.
Hélas, ca ne suffit pas.
Toujours grisé pour la target ...
GoodNoize a écrit:Et une astuce de Thierry38:Une astuce pour les optimizer,
Ca c'est plus gênant, ca montre une maitrise "moyenne" de l'algo de la plus forte pente https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_du_gradient
Pas bon signe .
- tcli
Bizarre
Je viens à l’instant de repartir d’un nouveau projet. Même sans câbler le filtre l’optimizer n’est pas grisé. Tu as bien sélectionner le driver dans la fenêtre optimizer ?
- GoodNoize
Retourner vers Outils & Logiciels |
