Un ptit coucou, souhaitant enfin mettre en boite mon DSPiy je pense finalement tout mettre dans la même boîte (DSP+amplis).
J'ai vu cette SMPS pour alimenter mes 2 LM1875 au lieu de mes transfos pour gagner de la place, mais j'ai peur que le voltage +-17V soit un peu faible. Votre avis ?
https://www.audiophonics.fr/fr/alimenta ... -8143.html
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal et 50 invités
AMPLIS LM1875 MONO STEREO BRIDGE
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Hello,
il manque une donnée dans ta question...
Moi j'ai acheté ça :
https://www.tme.eu/fr/details/pd-2515/a ... mean-well/
Ca coute 4 fois moins cher, le ripple est très faible et c'est parfait... pour des compressions. Tu veux alimenter quoi ?
- androuski
Ben mes tweeters pardi https://www.parts-express.com/hivi-rt13 ... r--297-421
Une alim pour mes 2 amplis par contre, pas beaucoup de place...
Ca passe du +-15 au +-24V chez eux, rien entre deux...
- manudrz
Si tu vises un niveau d'écoute domestique normal ça devrait suffire.
- androuski
- androuski
Euh les 15 ou les 17V ?
240W c'est clair que c'est overkill, en + si j'en tire si peu W le rendement est pas top.
- manudrz
Pour une autre utilisation ( Odroid + HDD), elles pourraient m'intéresser aussi ces Meanwell, mais sur ton site je lis "alimentation multi sorties - pour un fonctionnement correct, la charge de toutes les sorties dans l'ampleur déterminée est nécessaire". Du coup il faut bien la choisir, la charge d'un SingleBoardComputer varie et celle d'un HDD aussi... Bon après c'est peut-être pas si sensible que ça non plus
- manudrz
Si tu prends la 15v de meanwell il t'en faut deux... puissance limitée. Vu le prix tu prends pas grand risque. Essaie avec une ils livrent en 2/3 jours. Si ça te convient pas je te la reprends... il m'en faut une deuxième;
- androuski
Je vais éplucher leur catalogue
- manudrz
Il y a aussi aimtec qui fait des jolies petites alim, mais attention puissance très modeste sur 24v. Sur 15v ca passe pour un tweeter sensible ou une comp.
Le ripple de la petite 2515 meanwell est de 50mv p-p, c'est pas mal du tout. Je vais l'essayer à la place d'un transfo prochainement.
- androuski
Bon ben au final c'est leur seule référence en symétrique... Donc soit il m'en faut 2, soit je prends un transfo d'une 60aine de VA soit je garde mes 2 de 30VA mais ça va être serré. Dommage que Connex démarre les leurs à 200 W
- manudrz
J'allais dire, qui peut le plus peut le moins, mais avec une SMPS, il est préférable d'avoir une puissance assez adaptée afin de faire fonctionner l'alimentation dans sa plage de fonctionne idéale.
D.
D.
- Dagda
De façon globale,penser + en courant de sortie qu'en Watt (ou VA) avec les SMPS.
Les protections couperont si la demande de jus est trop grande.
Les transfos 50Hz n'ont pas ce problème,si le courant demandé est trop grand,on se rapproche de la saturation magn.,mais la résistance du cuivre fait chuter la tension,(et donc le courant).
C'est un peu ce qu'il se passe avec le 230V,en hiver,quand bcp de gens tirent sur la ligne.
- Thierry38-
- Inscription Forum: 14 Sep 2018 17:54
Je vais attendre de voir la place qu'il me restera, mais oui une SMPS à 10% de charge ne doit pas être conseillé. Et 2 Meanwell vont prendre autant de place que mes transfos. Bref hein, j'ai toujours des PCB au fait si ça intéresse
- manudrz
ça serait bien de refaire une synthése sur cette carte en poste 1 avec l'alim indiqué, la puissance et tout et tout
Enfin si le projet est finalisé ^^
- speedbad
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
