lustucru145 a écrit:J'ai remarqué une chose en installant la CK8 sur un autre pc. Le seul simple fait de mettre LAV filters a jour (donc la 0.73.1) améliore le "clock déviation" toujours sans reclock et en PCM. Autant dire qu'on peut lire le 23p, 24p etc.. sans aucun drop et donc sans timestretch. J'ai juste mis 110ms de retard dans mon ampli par rapport a mon diffuseur et c'est calé au poil de cul
Je sais pas trop d'ou cela vient (car j'y connais que dalle en réglage) mais le résultat est bien là: "1 frame repeat every 5days" environ, je vais test sur ma config principal voir si le résultat est le même.
Le "clock deviation" annoncé par madVr est introduit par le lecteur. Lav filters n'intervient pas (enfin si, mais ne compense rien). Ce "clock deviation" crée dalleurs une incohérence entre le compteur "1 frame repeat/drop every..." et "display" quand sa valeur est non nulle (donc différent de 0.00000%)
Jusqu'a maintenant, seul potplayer permettait d'obtenir un clock deviation nul en pcm (car il y a une sorte de reclock dans ce lecteur qui n'existe pas dans mpc-be).
Peut etre que la derniere version de mpc-be intégre la meme fonction que potplayer à présent. Par contre, cela n'explique pas le "no drop frame expected" sans récours au reso personalisées. Il faudrait que je regarde cela de + près.
As tu confirmé cette observation sur plusieurs installations ? et si non, testeras-tu ce que cela donne sur ton pc equipé de la Véga64 quand tu updates mpc-be (et éventuellement lav filters ensuite pour éviter de faire de fausses conclusions)
