Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Discussions sur les câbles vidéo
Marseille Mcable
"Ringing" ???
- Bubble88
- Inscription Forum: 12 Déc 2018 14:46
Bubble88 a écrit:"Ringing" ???
dring dring tout pareille
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
Salut à tous !
Je me tâte depuis quelques temps à acheter ce genre de câble, mais certains disent qu'il est inutilisable car non compatible HDCP 2.2. Dans les faits, çà empêche quoi ?
Dans ma configuration, ce serait pour le relier de mon ampli (Yamaha HTR 3069) à une Tv 4k, avec 2 sources branchées sur cet ampli (lecteur bluray https://www.son-video.com/article/home- ... /bdp-s6700 et mon Pc fixe).
Se pourrait-il que je n'ai pas d'image ??
Merci de vos éclaircissements !
Ps : ce câble ne ferait pas "doublon" avec le lecteur bluray qui optimise déjà l'image d'un bluray normal en 4k ?
- remy19100
- Inscription Forum: 04 Aoû 2018 10:56
si il fait doublon , mais pas de la meme façon, après juste à voir le meilleur !! meme config que toi avec en plus une dune et un deco tnt sat plus une mibox et cela fonctionne impec
- oolivier
Ok, merci de ton avis, en fait je n'ai pas encore ce lecteur bluray, mais j'ai un bon d'achat de 200€ à "claquer" sur un site, j'ai donc repéré ce Sony et le fameux m-cable...!
Et au niveau HDCP 2.2, çà joue sur quoi ?
- remy19100
J'ai également horreur de l'anglicisme, mais j'ai appris ce mot en Anglais, c'est le double contour en Français si vous préférez.oolivier a écrit:Bubble88 a écrit:"Ringing" ???
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
remy19100 a écrit:Ok, merci de ton avis, en fait je n'ai pas encore ce lecteur bluray, mais j'ai un bon d'achat de 200€ à "claquer" sur un site, j'ai donc repéré ce Sony et le fameux m-cable...!
A prio, il me semble que toutes prises hdmi 2.0 sont HDCP 2.2 (anti copie ) le m-cable est du 2.0 donc raccordé sur un écran avec hdmi 2.0
ca le fait! C'est mon cas aucun blem de lecture ni d'uspcaling.
Adhérer à l'association HCFR.
http://www.homecinema-fr.com/adhesion.php
- PASCAL85
- Inscription Forum: 22 Jan 2002 2:00
Salut j'ai une petite question
Je suis en train de prévoir ma colonne pour les câbles entre la TV et le meuble TV pour les encastré
Je me suis dis entre mes 3 sources et ampli si je met un cable Sagecom y a t'il un intérêt si j'ai déja prévu un mcable en bout de ligne ?
xbox ==> SAGEMCOM ==> AMPLI
PC ==> SAGEMCOM ==> AMPLI ==> Mcable ==> SPliter ===> PRojecteur / TV
BOX ==> SAGEMCOM ==> AMPLI
- julienf62
- Inscription Forum: 07 Mar 2010 20:47
julienf62 a écrit:Salut j'ai une petite question
Aucun intérêt, c'est le même traitement!
Limite ça risque de faire plus de mal que de bien
PASCAL85 a écrit:remy19100 a écrit:Ok, merci de ton avis, en fait je n'ai pas encore ce lecteur bluray, mais j'ai un bon d'achat de 200€ à "claquer" sur un site, j'ai donc repéré ce Sony et le fameux m-cable...!
Merci, je suis rassuré, je commanderai le lecteur + câble pendant les soldes, on sait jamais...!
- remy19100
Attention, quand meme lecteur brd oui, mais pas de lecteur bd uhd avec le m cable ! (HDCP 2;1. pour le m cable) c'est bien écrit!
Pas grave,pas vraiment utile dans le cas d'un lecteur uhd !
M- Cable tres bien pour un lecteur bd,upscaling dvd en 1080p,upscaling disques ou jeux 720p en 2160p, bd 1080p en 2160p si 24 images secondes (si option possible sur le lecteur!) par contre, le gros plus c'est (si j'ai bien compris ) qu'il supprime les problemes de compression
vidéo sur les galettes qui dégrade l'image rendue, pour remettre les pixels manquants du a cette compression ce qui donne une image
vraiment tres propre! enfin, d'origine! ( avant compression ) bref, c'est ce que j'ai compris, et surtout ce que je constate.
Pour ton choix,lecteur bd sony c'est tout bon! par contre on ne sais pas si par la usb elle lit les disques dur externes, fichiers fat 32 ntfs,
ni si elle est alimenté ? le hdr,hdr10,le dolby vision passe ou pas ?
- PASCAL85
PASCAL85 a écrit:Attention, quand meme lecteur brd oui, mais pas de lecteur bd uhd avec le m cable ! (HDCP 2;1. pour le m cable) c'est bien écrit!
Je pige pas trop, le lecteur que j'ai repéré est bien un bluray, certes 3D qui upscale en 4k, mais pas un lecteur 4k...! Je vais poser une question sur le site où j'achèterai, comme çà si j'achète et que çà bug, ils se seront tout de même engagés à me dire si çà fonctionnerait ou pas...!
- remy19100
Quel est le modèle?
- Bubble88
Aide du fabriquant :
Donc sur une source en hdmi 2.0 avec un écran 4K, cela risque de limiter...
Faudrait un retour d'utilisateur qui teste
Q19: Does mCable support HDMI 2.0?
mCable supports a subset of HDMI 2.0:
2160p60Hz YCbCr 4:2:0 (in pass through mode)
Refer to mCable Product Brochure for the full specifications, but in short mCable is an HDMI 1.4b compliant device with support for 4K, 3D and ARC.
mCable also helps solve interoperability issues between some HDMI 1.X source devices and HDMI 2.X TVs.
Bubble88 a écrit:Quel est le modèle?
Je commanderai le Sony
Un vendeur du site m'a orienté vers un câble basique, car une Tv 4k et ce lecteur amélioreront déjà bien l'image source, le m-cable serait superflu...
- remy19100
