j'ai un problème stupide peut-être. La tension sur les IRF610 et 9610 après la connexion de la série de transistors 2SC..2SA n’a plus une tension de 30V, mais seulement environ 20V. Puis-je continuer? Rien ne fume pas.. offsets OK..
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 106 invités
Après plus de 10ans, on approche de la fin
Le boîtier est fini a 95%, en suite faudra passer aux dernières étapes de mise en route de l'électronique.
Alex
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
Alex
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
Très joli!
..il ne va pas s'envoler!!!!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Non ça c'est certain, a mon avis il va faire 40 kg voir plus. Faudra que je le passé a la balance a la fin juste pour le fun.sdf a écrit:Très joli!
- PsykoK
Super la façade alu DIY De mon côté je prépare le projet tranquillement, je rassemble PCB, composants...
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
En faite a part les radiateurs tout le boitier est diy et uniquement fait avec de la récup que j'avais dans l'atelier.
L'usinage de la façade:
- PsykoK
C'est beau ! Pas contre, tu vas le laisser brut ou faire une anodisation ?
- gregory_26
- Inscription Forum: 22 Fév 2010 1:08
Non je vais simplement poncer les façades comme je l'ai déjà fait pour mes autres projets.gregory_26 a écrit:C'est beau ! Pas contre, tu vas le laisser brut ou faire une anodisation ?
- PsykoK
Voilà ce qui arrive quand on oublie les canons d'isolation
Du coup il me faut un nouveau pcb, quelqu'un en aurait un en rab?
- PsykoK
oui oui je l'ai vu par la suite ... qu'est ce que tu veux les conneries ca arrive
en tout cas ça a bien fumé!
- PsykoK
.desolé, fausse manip, j'ai effacé mon message!
Dans tout les cas, bon courage!
- sdf
Merci rien de grave c'est juste chiant car je dois maintenant attendre pour les pcb.
Du coup j'en ai commandé un set de 5 chez nos amis chinois. Lee truc dingue c'est que les ports coûtent plus cher que le matériel
- PsykoK
le problème résolu. J'ai eu les transistors défectueux de joshvi (membre diyaudio). J'ai été surpris parce que tous ceux que j'avais précédemment mesurés avec l'atlas de DCA étaient corrects. Maintenant, je les ai remplacés par un mélange de reichelt.de et avelmak.sk (Insemi et Sanyo). C'est un fait délicieux parce que je construis 6 canaux U.P.
- DenisD
- Inscription Forum: 07 Nov 2010 19:47
bon voila la deuxieme carte d'alim est monté et fonctionne comme il se doit.
Aujourd'hui je me suis lancé dans les premiers reglage apres avoir valider les alims et les tensions sur les cartes ampli.
Mais la ca fonctionne pas du tout comme il faut, a fond avec les potards j'arrive sur une carte pour l'offset relatif à descendre à 600mv et l'autre à 300mV.
Et l'absolu est sur les deux à environ 19v
une idée?
une idée?
- PsykoK
Finalement j'ai démonté une carte vérifié les soudures, réajusté les deux potards à mi course et remonté.
Et comme par magie ça fonctionne, offset relatif et différentiel à 0 Après soudure d'une res de 12k sur les res de 470R.
J'ai laissé le montage sous tension une petit 10ene de minute pours tabiliser les réglages et paf d'un coup tout remonte.
L'offset relatif pass de nouveau à 600mv et le le diff a 19v.
A rien n'y comprendre, depuis pas moyen de trouver la source du problème.
- PsykoK
Retourner vers Amplis et Préamplis |
