Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, Fafa, Fre.Mo, lolo thx, max-art, Patou100 et 574 invités
Salle DTS:X Pro 11.2.4
Et si je devais revenir en arrière je n'opterai pas pour un format 2.35 ... mais 2.40
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:J'avais réussi à le sortir en 4K@60Hz 12bits 4:2:2 (et non 4:4:4 comme indiqué sur l'OSD de la Pana) en liaison directe de 10m entre l'UB9000 et le JVC X7500...mais c'était limite avec un temps de synchro terrible
Je reviens sur ce précédent message car j'avais dit du kaka
En fait pour le film de test en 4K60Hz, la platine avait downscalé le flux en 1080p (ce qui explique d'autant plus le résultat médiocre à l'image)
Sur le coup j'avais cru avoir pu véhiculer pour la première fois du 4K@60Hz sur 10m mais c'est archi faux!
Aujourd'hui le maximum que j'ai pu véhiculer sans soucis entre la source et le projo ou le pre-ampli et le projo est du 4K@24Hz 12bits 4:2:2 avec le câble Orion Ultimate sur 10m. Et grand maximum du4K@30Hz. Au delà rien ne passe.
En attendant le câble Mosho 8K optique prochainement et qui devrait palier à tous ces problèmes
- DTSman
DTSman a écrit:Et si je devais revenir en arrière je n'opterai pas pour un format 2.35 ... mais 2.40
je vais sans doute passer au 235 je fais un 240 a la matrice sony?
- muscle
- Broker
- Inscription Forum: 24 Déc 2001 2:00
DTSman a écrit:DTSman a écrit:J'avais réussi à le sortir en 4K@60Hz 12bits 4:2:2 (et non 4:4:4 comme indiqué sur l'OSD de la Pana) en liaison directe de 10m entre l'UB9000 et le JVC X7500...mais c'était limite avec un temps de synchro terrible
Donc même avec le câble bas de gamme Orion ça passe sans trop soucis en fait!.Je cherchais un câble de 5m entre mon ampli et mon jvc je pense prendre le même.
- ludo57
- Inscription Forum: 11 Nov 2012 20:30
ludo57 a écrit:Donc même avec le câble bas de gamme Orion ça passe sans trop soucis en fait!.Je cherchais un câble de 5m entre mon ampli et mon jvc je pense prendre le même.
Sur 5m avec l'Orion ultimate ça devrait passer sans soucis et peut être même la 4K @60Hz. Au pire on peut baisser la BP en jouant sur l'échantillonnage : 4:2:2 ou 4:2:0
C'est à partir de 7m/8m que les soucis commencent.
- DTSman
sur mon câble de 10m HDELITE le 4k 60hz passe sans prob
- ludo57
Pour quelle quantification: 12bits / 10bits / 8bits?
Quelle échantillonnage: 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0?
- DTSman
Câble HDMI optique arrivé
- DTSman
SYLEX a écrit:Tout à fait. Même si les recalages du zoom avec les mémoires n'est pas toujours précis (il peut avoir 1 ou même 2 cm de décalage) avec mon X55...DTSman a écrit:Exactement. Les bandes latérales verticales sont moins gênantes que les bandes horizontales.
Encore une fois merci les mémoires de zoom et les mémoires de volets des JVC.
Pour minimiser au maximum les décalages lors des zoom j'ai un seul offset différent sinon ça ne se recale jamais à la même place.
Sur mon X35 avec un écran de format 2.0 j'ai 3 mémoires de zoom pour chacun de ces formats: 1,78; 1,85; 2,35.
Ca revient toujours à la même place car seulement l'offset vertical change.
YvesM - Membre HCFR
Bonjour DTSman.
Bravo pour ta salle, elle est magnifique et semble très fonctionnelle. Tes explications sur l'auto-étalonnage du projo (le terme "étalonnage" est très bien choisi je trouve) ont attisé ma curiosité et je crois que je vais me laisser tenter pour tester tout ça sur mon JVC X7900.
Quelque chose m'intrigue sur tes photos, j'ai l'impression que la spyder est inclinée, confirmes-tu ? Si tel est le cas je pense que les mesures qui ont été effectuées ne sont pas valables car le lens shift ne change pas l'inclinaison du projecteur. Pour s'en rendre compte il suffit de mettre le projo aligné parfaitement avec le centre de l'écran et on voit clairement que le lens shift décale l'image soit horizontalement soit verticalement mais toujours dans le même plan (celui de l'écran). En inclinant la spyder c'est comme si tu avais incliné le projo vers le bas.
Quel est ton avis ? Je suis dans la même configuration que toi, j'utilise le lens shift vertical.
DTSman a écrit:Bon, raison de plus pour prendre le temps de jouer avec l'autocalibration du JVC et la sonde Spyder 5.
Mes tests vont confirmer que l'utilisation combinée du soft d’étalonnage du JVC combiné à la calibration manuelle sous ColorHCFR est parfaitement complémentaire
Le logiciel JVC demande un placement de la sonde face au projo et relativement proche. Chez moi cela revient à placer la sonde juste derrière la première rangée de siège. Le trépied de l'APN permet une orientation pour placer de façon optimal le capteur de la Spyder 5 perpendiculairement aux faisceaux lumineux du projo.
Si on déplace la sonde ne serait ce que de 20-30 cm ou que l'orientation de la sonde n'est pas correct les résultats obtenus seront complètement faux (courbe de gamma et RVB à l'ouest) , donc ne surtout pas enregistrer le résultat dans ces cas là!
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
alex_t a écrit:Bonjour DTSman.
Bonjour, content de te revoir sur le forum Alex
Effectivement j'ai sciemment choisi le terme étalonnage versus calibration.
Mais le soft propose aussi une option pour l'autocal avec sonde face à la toile et à 20cm que je n'ai pas encore testé.
Idéalement il faudrait la xrite display pro 2 (le spectro) mais hors de prix versus Spider 5
alex_t a écrit:Quelque chose m'intrigue sur tes photos, j'ai l'impression que la spyder est inclinée, confirmes-tu ? Si tel est le cas je pense que les mesures qui ont été effectuées ne sont pas valables car le lens shift ne change pas l'inclinaison du projecteur. Pour s'en rendre compte il suffit de mettre le projo aligné parfaitement avec le centre de l'écran et on voit clairement que le lens shift décale l'image soit horizontalement soit verticalement mais toujours dans le même plan (celui de l'écran). En inclinant la spyder c'est comme si tu avais incliné le projo vers le bas.
J'ai placé la sonde en fonction du logiciel JVC. Le placement de la sonde est plus ou moins fidèlement affiché à l'écran du logiciel en "temps réel". Le positionnement angulaire de la sonde tout comme son éloignement du projo joue sur la bonne reconnaissance de la sonde par le projo. Je l'avais donc très légèrement inclinée du fait que mon très pied n'était pas assez haut pour viser le centre de la toile. Cf l'ombre portée de la sonde sur la toile.
Une chose est sur si le placement de la sonde est approximatif les mesures seront fausse ça sautera aux yeux dans le logiciel. C'est ce que j'ai constaté.
Il faut vraiment se mettre sur la partie droite du cadre jaune.
PS: Nous avons eu un petit débat sur la plage dynamique utile quand on est en HDR 10 ou 12bits, cf topic calibration HDR dans la rubrique Calibration du fofo. En 8bits la vidéo est encodée en plage limité 16-235 mais il semblerait bien que sur les films UHD 10bits la plage soit entière (0-1096). Ton avis serai le bienvenu.
- DTSman
Merci pour tous ces détails Je crois que je vais me lancer dans l'achat d'un spyder 5. Ca me fait mal au coeur de devoir acheter une autre sonde sachant que j'ai toujours mon CR-250 et CR-100 mais j'ai envie d'explorer cette procédure de ré-étalonnage à la JVC.
Concernant l'encodage des films pour la vidéo. Pour le SDR l'encodage est sur 8 bits (0 à 255) et la plage 16-235 est significative, c'est historique. En 4K HDR, l'encodage est en 10 bits (0 à 1023) et la plage 64-940 est significative.
DTSman a écrit:alex_t a écrit:Bonjour DTSman.
Idéalement il faudrait la xrite display pro 2 (le spectro) mais hors de prix versus Spider 5alex_t a écrit:Quelque chose m'intrigue sur tes photos, j'ai l'impression que la spyder est inclinée, confirmes-tu ? Si tel est le cas je pense que les mesures qui ont été effectuées ne sont pas valables car le lens shift ne change pas l'inclinaison du projecteur. Pour s'en rendre compte il suffit de mettre le projo aligné parfaitement avec le centre de l'écran et on voit clairement que le lens shift décale l'image soit horizontalement soit verticalement mais toujours dans le même plan (celui de l'écran). En inclinant la spyder c'est comme si tu avais incliné le projo vers le bas.
- alex_t
Merci pour la limitation 64-940. Je n'avais pas réussi à trouver cette information.
- DTSman
Un peu de teasing
Test HCFR du lecteur UHD Pioneer LX800 en cours...
Au programme comparo LX800 vs LX500 vs Oppo 205 vs Oppo 203 ...
At home:
puis chez Mirak hier en test aveugle à plusieurs auditeurs
CR incoming...
At home:
CR incoming...
- DTSman
Merci pour le teasing. Mais je suis impatient du coup.
- Gort'h
