Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda et 37 invités
[DAYTONA] Enceintes 3 voies full dayton 10"+4"+1"
@Kro: oui, tu as raison, dans le cas présent l'ajout d'une résistance me fait avant toute chose monter la surtension bien plus que de descendre en fréquence... L'est sympa ce petit HP.
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Kro a écrit:Goodnoize la charge de 70 litres si tu accordes à 25 Hz tu as une joli courbe, la surtension est insignifiante vu ce que ça donne en salle, tu adapteras légèrement ton BSC c'est tout.
Le group delay sera contenu car la coupure acoustique sera intermédiaire entre un BR QB3 et un clos.
L'évent souffle généralement moins.
Bref c'est en général meilleur à l'écoute avec un bon compromis entre les avantages du br et ceux du clos . J'ai ce type de charge sur mes 26w dans les triade et je ne regrette pas.
il serait préférable de déduire le volume de l'évent et du HP ? du genre deux litres? Quoique ça ne change pas grand chose à la simu.[EDIT]: tu as déja retranché 4 litres
Avec mes paramètres sur winisd, la surtension est quasiment inexistante sur la fonction de transfert (avec Fb=25 comme tu dis). Cependant la chute dans le grave démarre plus haut en fréquence.
C'est pour cela que je suis mitigé entre un accord très bas genre 20/25 Hz, ou 28/33 Hz. Mais peut-être que je pinaille pour rien et que la pièce sera bien plus audible qu'un accord à 25 ou 30 Hz.
Si tu est content de tes triades, c'est une très bonne piste !
Il me semble qu'un autre membre, dont j'ai oublié le nom
Rascalito a écrit:Elles vont être superbes tes enceintes... Je pense que tu sera content du résultat...
Les goûts les couleurs.. moi déjà ça me plait
. Pour le grave j'écoute de tout mais prédominance pour le dub sous toute ses formes. Dub electro, acoustiques, dub pop, dub UK... Donc faut que ça tape. Je suis chiant la dessus. Faut que ça sonne rond, tout en ayant du kick et correctement timbré.
Je sais que la pièce joue beaucoup, j'ai un peu de traitement acoustique.
androuski a écrit:Pour la mesure d'impédance : elle te permet de caler l'accord initial que tu vises, mais si la mesure montre un souci avec la pièce il peut être souhaitable de corriger en abaissant la fr pour tendre vers une fonction plus progressive, après comme tu es en actif encore une fois, le DSPiy te donnera toutes les possibilités d'égalisation dans le grave. Tu peux commencer à claquer des mesures, en attendant le DSPiy...
Je n'avais pas vu. Comment ça la mesure peut montrer un souci avec la pièce ? Tu fais une mesure l'enceinte en place et tu regardes si ça excite trop les modes ? Et en fonction de ça tu modifies l'accord ?
Si c'est ça, j'y avais vraiment pas pensé
Concernant les mesures:
Normalement j'envoi RS270-8 un à Kro (je t'ai pas oublié, grosse journée). pour les distos etc.. je m'occupe de la réponse dans le grave, j'ai moins de matos mais un grand espace
Le RS100-8 est déjà passé au banc , toujours chez Kro
Le ND25FA a déja été utilisé par mouuuulte DIYeur
Si avec ça je me plante...
J’avoue que ce petit tweeter fait un peu peur par son prix et sa.. légèreté.. mais apparemment les perfs sont là.
Sinon les façades : je me tâte un peu entre un noir mat ou satin (classique) et un gris noir RAL 7021 mat ou satin (un peu moins classique
J'ose pas trop tenter le brillant..
- GoodNoize
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Le ND25 il est tout juste topissime pour 10euros, j'en ai une paire
- Sagem
"GoodNoize"
La mesure de réponse en fr. Et oui, en abaissant l'accord tu peux agir sur un mode, mais de façon marginale, et en plus comme tu as le DSPiy en amont, la question ne se pose pas. Tu peux caler un bessel d'ordre 1 à 20 ou 25hz, ça ne nuit pas trop au GD, et ça limité pas mal l'excursion, mais bon, tu n'auras peut-être pas besoin de faire ça.
- androuski
Sagem a écrit:Le ND25 il est tout juste topissime pour 10euros, j'en ai une paire
Cool !
androuski a écrit:"GoodNoize"
Je vais essayé de me passé au max de correction. Avec Vb=70L et Fb=25 Hz comme Kro, j'ai un truc propre !
Pour le moment l'évent fait 15cm. On passe à 26cm - 15% = 22 cm. Donc manchon + rallonge.
Ce qui sera bien pratique pour ajuster la longueur.
- GoodNoize
Hello GOODNOIZE
Content que tu te lances un nouveau défi
Bon choix de composants, résultat garanti , une nouvelle fois la preuve qu'il n'est pas nécessaire de mettre beaucoup d'argent pour obtenir une écoute de qualité
De nombreux projets existent pour info :
Aides toi de google pour traduire
http://www.htguide.com/forum/showthread ... The-Petras
http://projectgallery.parts-express.com ... vegatrons/
J'aimerai bien qu'AGNO s'exprime sur le médium non clos (comme la bordeaux de JIM holtz )
Je suis sur que prendre soin de la charge arrière d'un médium dont la membrane est une feuille à cigarette est important
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Salut NONO56, plaisir de te voir ici après ta contribution à mon premier projet.
Je connaissais le premier lien mais pas le deuxième, je vais regarder ça.
Comme toujours, ta base de données est au top !
Pour ce qui est du MID, celui ci a bien un volume dédié de 2 litres sur mon projet.. Je ne comprend pas ta remarque
Agno m'a juste validé le choix des HPs et le principe. Pour pas que je parte sur n'importe quoi.
- GoodNoize
GoodNoize a écrit:Le but n'est pas de remettre en cause le choix des HP, la forme et tout le touti... sivouplaiit me faite pas ça(quoique la face avant est démontable si vraiment il y a une cata)
Baaah justement la façade enfoncée dans la caisse comme ça ça risque de créer de gros accidents dans la courbe de réponse du tweeter et du medium. D'habitude on fait l'inverse pour se faciliter la vie, adoucir les angles, toi tu en rajoutes
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Et oui malheureusement il y aura un accident à coup sûr à cause de cet encastrement.
Contrainte esthétique waf : le tissus devras être à fleur du contour en mélèze.
Le support de tissus sera sûrement en CP avec des aimants au niveau des têtes de vis qui tiennent le baffle.
Quand l’épaisseur sera vraiment définie je pourrai (sûrement) réduire l’encastrement.
Là dessus je pense pas que le dspiy fasse des miracles
- GoodNoize
OK si c'est une contrainte esthétique c'est pas si grave après tout la majorité des enceintes des 70's étaient conçues ainsi et ça n'a jamais empêché personne d'apprécier un bon album ^^
Heureusement quand même que tu es en actif je pense que ça permettra de corriger en partie je pense.
- ~Sypher~
Les goûts les couleurs.. moi déjà ça me plait. Surtout que le mélèze va devenir rose/brun/orange en séchant
à mon avis, tes enceintes seront excellentes en hifi avec un grave quasi abyssal de très bonne facture. Mais je suis prêt à parier que le kick dont tu parles sera ténu (c'est juste une opinion personnelle basée sur une analogie)... Je pense que j'entre en polémique mais je te donne un "à priori': Du punch j'en entend sur les vieilles JBL et celles ci ont une surtension vers 70Hz vraiment pas négligeable du tout et rien en dessous de 50Hz. Faudrait pouvoir voir avec des afficionados de la sono comment ils mettent en avant le kick dont tu parles, m'étonnerais pas que la bande de fréquence dont on parle soit mise en avant. Y'a tout de même que le dub, ça descend plus que le disco. Et puis, faut pas négliger l'effet des aigus... Etonnant à quel point de bon aigus bien calés avec un bon filtrage donnent de la patate...
Mais suis-je bête: Tu est en actif! Pas de soucis pour bidouiller la réponse des enceintes, un peu d'AOP et de fer à souder et voila!
N'empêche que ça serait bien une discussion sur "comment avoir du kick sur une enceinte"
(et ça te serait utile!)
- Rascalito
euh... actif au 21e siècle = DSP = quelques clics de sourisRascalito a écrit:Mais suis-je bête: Tu est en actif! Pas de soucis pour bidouiller la réponse des enceintes, un peu d'AOP et de fer à souder et voila!![]()
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Et flûte... Ils ont sorti une nouvelle techno!
- Rascalito
J'arrive un peu a la bourre, mais belle réalisation
- wakup2
- Pro-Divers
@Rascalito : Agnostic, un membre du forum qui connait son sujet, m'a expliqué, je cite : un signal comportant du sous-grave paraîtra toujours moins impactant qu’un signal ne comportant que du grave (excuse moi Agno je me permet de citer notre échange)
Donc à voir. Il serai effectivement intéressant de savoir que faire sur niveau EQ pour avoir du kick.. si il en manque. On verra les enceintes terminées/branchées/testées en situation
Merci wakup2
flatté
wakup2 a écrit:J'arrive un peu a la bourre, mais belle réalisation
Merci wakup2
- GoodNoize
