Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: toto3m280, unvincentdeplus et 39 invités
Les Lecteurs CD & SACD
reparation sur nad C 541i
Message » 27 Mar 2017 22:18
Ce lecteur nad C 541i marchait très bien, et un jour en le mettant sous tension, plus de contact...
Je pense qu'il s'agit d'une panne simple et j'aimerais le réparer tout seul.
https://s.joomeo.com/58d2704a0830d
sur la première image, on voit un petit boitier en bas à gauche, et il me semble que la panne viendrait de là.
Je pense que c'est vraiment un problème de faux-contact, ou d'un élément qui à lâcher. En appuyant sur le bouton poussoire vert pour le mettre sur on, il n'y a rien qui ce passe.
J'aimerais pouvoir acheter les pièces manquantes et le réparer au plus vite.
Je vous remercie d'avance
jazzguitar
Inscription Forum: 22 Mar 2017 14:17
Message » 27 Mar 2017 22:58
En bas a gauche on dirait juste un ferrite core enrobé d'une gaine de plastique.
Mesure la continuité des fusibles avec un multimètre.
mroboto
Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Message » 27 Mar 2017 23:17
Je vais m'y atteler cette semaine.
jazzguitar
Message » 22 Jan 2019 10:57
Je viens seulement de récupérer un multimètre. Il est jamais trop tard.
J'ai posté de nouvelles photos, je ne sais pas précisément quelles parties mesurés avec le multimètre
lecteur cd nad C541i.
Je ne sais quelle partie précisément je dois mesurer avec le multimètre.
Quelqu'un aurait-il le savoir pour m'aider ?
jazzguitar
Message » 22 Jan 2019 14:20
Ce que tu peux faire avec un multimètre, c'est vérifier la continuité entre les points avec la valeur ohmique (pour tester des résistances) , ou tenter d'allumer l'appareil , et voir ou il y a du courrant soit AC avant le transfo, et juste après, avant le pont diodes, ou soit DC après le pont diodes (rectifieur), et vois ou le courant ne passe plus.
mroboto
Message » 26 Jan 2019 17:03
Merci, c'est malin, je viens seulement de voir ta réponse. Un peu de temps perdu.
jazzguitar
Message » 26 Jan 2019 17:37
Alors, j'ai testé au multimètre :
Sur la photo de l'album ou on voit ma main, j'ai testé sur le circuit bleu en courant alternatif, j'ai bien du 230 volts en mettant chaque patte du multimètre de chaque côté, l'une sur la soudure gauche et l'autre sur la droite ( sur les deux soudures les plus à gauche de la photo ) et en ouvrant/fermant l'interrupteur, j'ai bien la tension en volts qui redescend sur du 0.
Je dirais que le problème ne vient pas déjà du bouton poussoir ...
Un autre problème : je noterais mes notions d'électronique en mettant un 3/20 //// :evil:
jazzguitar
Message » 26 Jan 2019 17:40
La sonde négative, met la sur le châssis
mroboto
Message » 26 Jan 2019 17:56
Et le chassis est quelle partie ?
jazzguitar
Message » 26 Jan 2019 18:09
Alors oui, en interrupteur ouvert, la sonde négative me donne du 230 V sur le circuit en bas ... quand je la place sous le transfo ...
C'est à dire ... le dernier circuit le plus en bas ( photo ou il y ma main ) j'ai du 230volts et du 113 sur l'arrivée du cable noir...
jazzguitar
Message » 26 Jan 2019 18:21
Si tu y tiens, fais le réparer par un pro, parce qu'il y a top de risques.
mroboto
Message » 26 Jan 2019 18:23
D'accord.
C'est peut être plus sage .
jazzguitar
