Merci pour ce retour icewind45 .
Il faut dire que ce RZ est une gamme bien au dessus de ton ancien Yamaha, je ne suis donc pas surpris par ton ressenti.
Par contre tu n'as pas précisé la marque et le modèle de tes enceintes.
Par ailleurs, penses à laisser un espace suffisant autour et au dessus de l'ampli de manière à améliorer la dissipation de chaleur. Dans le cas contraire cela risque d'entraîner une usure prématurée des composants voir même des pannes.
Mis à part cela ton choix s'est porté sur quel subwoofer?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthoflush 2, Auric, cherry2809, Ericmo, falstafix, Gandalf2003, jesus33, taxchim et 86 invités
ONKYO 2018 : TX-NR686, TX-RZ730, TX-RZ830 etc...
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
Ah oui, j'en ai oublié le plus important Actuellement, un pack JBL ES100 (à l'avant), ES25C (centrale) et ES30 (surround). Mais je vais changer dans les prochains mois (avant juin) pour un pack JAMO D600. Pour le Subwoofer... toujours dans l'hésitation entre le XTZ 10.17 et le SVS SB1000 (ou PB1000) malgré les retours d'utilisateurs et lecture des topics uniques.
Le RZ830 est tout seul sur l'étagère du bas (du meuble) Il a donc un bel espace pour lui tout seul (sans aucun appareil, ni directement en-dessous, ni dessus). Mais je suis en train de chercher un meuble TV plus adapté à mon installation... car actuellement, le meuble fait un peu petit avec le 65 pouces... même s'il tient bien
- icewind45
- Inscription Forum: 10 Sep 2018 20:00
Pour accompagner ton prochain pack je prendrai un 12" voir même un 15" à moins de ne disposer que d'une petite pièce.
Par contre ce kit n'est pas vraiment adapté à une écoute musicale d'après ce que j'en ai lu mais il excelle en HC.
Si tu veux un caisson démonstratif, physique, j'opterai plus pour le PB si c'est pour une utilisation exclusivement HC.
EDIT: Cela me revient. On a eu un échange sur le topic SVS. Le 10" sera suffisant étant donné tes contraintes.
Bonjour, j’ai le tx 616 je souhaite acheter le tx 686 mais je viens de me rendre compte que le 686 consomme moins en électricité doit-on s’attendre a une baisse de puissance ?
- brumos
- Inscription Forum: 11 Oct 2005 12:26
Je viens d'acheter le NR686, il prend la place d'un NR609 dont la carte hdmi m'a lâchée (et oui encore un !) après 7 années de bons et loyaux services. Je possède un petit pack d'enceintes Focal-JMlab Sib (5 petites enceintes identiques), un caisson de basse Cub2. Ce ne sont pas des grosses enceintes, mais j'en été content avec mon ancien ampli. Je viens de configurer le NR686, mais le niveau de son me parait différent du NR609, le volume doit être à 50 alors qu'il été à 30. Pouvez-vous me dire les réglages adéquates pour ce type d'enceintes dans la partie speaker du menu configuration?
Caractéristiques enceintes Sib:
Enceintes 2 voies bass-reflex compacte multi-usages.
Coupure basse: 65Hz
Réponse en fréquences: 75Hz-20kHz
Efficacité: 90dB
Impédance nominale: 6ohms
Puissance max admissible: 75W
Caractéristiques caisson:
Compact bass-reflex active subwoofer
Coupure basse: 35Hz
Réponse en fréquences: 40Hz-150Hz
Puissance RMS: 100W
Puissance crête: 150W
Merci d'avance
Coupure basse: 65Hz
Efficacité: 90dB
Coupure basse: 35Hz
Puissance RMS: 100W
Merci d'avance
- jjouanneau
- Inscription Forum: 10 Fév 2019 9:32
jjouanneau a écrit:Bonjour
Coupure basse: 65Hz
Efficacité: 90dB
Coupure basse: 35Hz
Puissance RMS: 100W
Merci d'avance
Salut.
Le volume 50, c'est normal.
C'est assez courant sur les nouveaux amplis, et si tu cherches un peu sur le forum, tu verras que tout le monde est concerné
- tonton D.
- Inscription Forum: 10 Sep 2016 12:17
jjouanneau a écrit:Pouvez-vous me dire les réglages adéquates pour ce type d'enceintes dans la partie speaker du menu configuration?
On a déjà donné le crossover de ces enceintes et de ce caisson à titre indicatif*. Par contre l'ampli t'indique quoi après calibration?
brumos a écrit:je viens de me rendre compte que le 686 consomme moins en électricité doit-on s’attendre a une baisse de puissance ?
Je présume que l'ensemble des composants consomment moins de courant qu'auparavant étant donné qu'il y a des disparités entre les deux. Il faudrait faire fonctionner ces 2 amplis côte à côte à un même niveau sonore afin de relever les données sur le compteur d'énergie (wattmètre) branché sur chaque prise murale. Par ailleurs il est peu probable qu'un amplificateur soit utilisé à sa pleine puissance réelle avec le potard au max. De ce fait je pense que le 686 reste un peu plus puissant avec ses 165 w/canal (8 ohms...) par rapport aux 160 w/canal (8 ohms...). Toutefois cela reste une supposition à vérifier dans les faits.
*EDIT: page 47 après recherche
Avant de lancer le setup initial de mon 830, et après avoir bien lu le manuel, il est indiqué page 40 :" si l'une des enceintes à raccorder possède une impédence située entre 4 ohms et 6 ohms, vous devrez effectuer des réglages dans le menu setup après la réalisation du setup initial".
Mes Focal dome Flax sont à 8 ohms nominale et 4 ohms minimale... donc elles sont sous ou dessus les 6 ohms précisé dans le mode d'emploi.
- Slurm
- Inscription Forum: 02 Déc 2012 3:25
Comme tu l'indiques les Focal Dôme Flax ont une impédance comprise entre 4 et 8 ohms et non entre 4 et 6 ohms. Du coup je ne comprends pas ce qui te préoccupe. Tu as donné la réponse à ta question dans ton post.
Ce qui me préoccupe c'est que dans le manuel on dit que si l'enceinte est entre 4 et 6 ohms, il faut faire un réglage après.
Et comme j'y connais pas grand chose, je ne savais pas s'il fallait prendre en compte la valeur nominale de la focal (8 ohms) qui impliquerait pas de réglage supplémentaire après l'initial setup, ou si je devais prendre en compte la valeur minimale de la focal (4 ohms) qui impliquerait le réglage supplémentaire car l'enceinte est entre 4 et sous 6 ohms...
- Slurm
Il y a peu de constructeurs qui mettent l'impédance minimale. Bien souvent, seul l'impédance nominale est mentionné sur la fiche technique. L'ampli te les mettra à 6 ou à 8 ohms. De toute façon la valeur réelle de l'impédance varie selon la fréquence. Toutefois, l'impédance de la Focal Dôme Flax ne descendra jamais en dessous de 4 Ohms. C'est juste une indication.
evangelion77 a écrit:Pour accompagner ton prochain pack je prendrai un 12" voir même un 15" à moins de ne disposer que d'une petite pièce.
Oui, c'était bien moi un 10" sera effectivement suffisant.
Je vais attendre le déménagement pour la commande, ainsi que celle du pack D600
- icewind45
toph25 a écrit:Salut,
De plus à evangelion77, il faut ajouter la température extérieure mini/maxi, aussi faire attention à l'humidité. Dès que j'aurai le temps, j'ajouterai les spécifications d'usages (de mises en garde) du 686.
Ajout complémentaire :
- toph25
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 18:15
Bon. Voilà le chieur
Je regarde vite fait Equalizer pour montrer à madame comment j'ai masqué énormément le clouding, et j'en profite pour voir ce truc chelou de DSP
Alors quand on appuie sur i, sur la télécommande.
La première info sur l'ampli me donne DTS Neural : X
La seconde : DTS - HDMSTR 5.1
Donc. Qu'on en finisse.... J'ai un DSP d'activé ?
Si oui, comment on le désactive ?
- tonton D.
