Bonjour la communauté,
Je vous fait appel, car j'ai un (voir plusieurs soucis) sur mon installation HC. J'ai emménagé dans un appartement refait à neuf, en incluant das mon projet l'achat d'un videoprojecteur, puis un ampli home cinema. N'ayant tres peu de base, mais 2 amis proches ayant déjà des VP, j'ai fait l'acquisition de :
EPSON EH TW 6600 (remplacé depuis 09/2018 par un 6700…)
Ampli Marantz NR 1606 noir
DVD Sony Blu Ray 4K ready
X box one
Box sfr fibre 4K THD
2 x Enceintes JAMO (anciennes) CLASSIC 6 ( 4 Ohms)
2 x surround Harmann & Kardon HKTS 30 ( 8 Ohms)
1 x voie centrale Harmann & Kardon HKTS 30 ( 8 Ohms)
1 x Subwoofer Harmann & Kardon HKTS 30 ( 8 Ohms)
Le VP est relié par un câble HDMI Elite 1.4 quadriblindage, prise OR 24k.
PROBLEMES :
La sortie ARC de l'ampli ne tiens pas (3 x fois en réparation, donc deux sous garantie) carte HDMI HS
LE VP EH TW 6600 3 x carte mère/carte HDMi (le SAV n'a pas su me dire…).
Achat d'un EPSON EH TW 6700 en 09/2018, 1ere panne (le VP s'allume, pas d'image, le ventilateur tourne sans cesse et impossible de l'arrêt avec la télécommande…), carte mère changée + MAJ firmware et depuis 5 jours meme symptôme.
L'electricité de mon appartement à été mis aux normes par ERDF et société d'électricité vieille de 100 ans dans ma ville de province.
J'ai HT deux onduleurs EATON 650 VA(un pour l'ampli Marantz) et un pour le VP.
Je voudrais stopper l'hémorragie, si cela est possible.
Avez vous des pistes ?
Par avance, merci.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
PROBLEME VP EPSON EH TW 6700 CARTE MERE QUI GRILLE
- SD87
- Inscription Forum: 16 Fév 2019 18:38
J’espère que tu as pris l'option dégâts électriques (avec remboursement au prix du neuf) dans ton contrat d'assurance maison !
Blague à part, c'est vraiment pas de bol.
La solution des onduleurs Eaton est une bonne chose.
Moi aussi je tourne avec 3 onduleurs Eaton Elipse PRO, ils sont très bien.
Sinon, je vois qu'il s'agit souvent de soucis de cartes meres/HDMI. Quand tu touche un cable HDMI sur ton ampli ou ton videoproj, est-ce que tu le fais matériel éteint? (et débranché)
Je demande, parce que certains personnes s'imaginent qu'on peut brancher/débrancher un cable HDMI à chaud...
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Merci Auric,
Oui bien assuré , mais quand bien même, l'immobilisation du matériel pendant ce temps + le coût des réparations est problématique
Non je ne débranche pas à chaud les prises HDMI, car quand tout marche bien pas de soucis.
Mon électricien est repassé pour mesurer la terre + le courant de mes prises : tout est ok pour lui la tension oscille entre 234V et 237 V (un peu haut mais tolérable) et la terre est à 1.2 à 1.4 Ohms, donc des valeurs tout à fait convenables et cohérentes.
Reçu devis ce matin de réparation de mon ampli Marantz NR1606 : Carte HDMI HS =>321 euros !! je ne pense pas que cela vaille le coup...
L'avis de mon électricien : Relier l'ampli Home cinema directement à la terre via un fil de cuivre sur le châssis de l'appareil (l'alim Marantz n'en a pas) + mettre une prise murale télécommandable ON/OFF ou est branché le VP EPSON (quel utilité d'avoir investit dans un onduleur alors??). Il me conseille plus un "redresseur de tension" au lieu d'un onduleur.
Je vais récupérer mon VP EPSON dans une semaine, et souhaiterait vos avis sur quel installation et modification puis je faire pour m'apporter de la fiabilité et surtout...sérénité !
Le cable HDMI de 15 metres est en 1.4, hors le VP EPSON EH TW6700 prend le protocole MHL 2.0? est ce bien compatible?? L’électricien m'affirme qu'un cable HDMI à 20 euros ou 300 euros, le signal passant est le même....
Qui croire et surtout quoi faire?
Merci de vos retours
- SD87
La plupart des amplis (hifi ou HC) n'ont pas de terre. Ils sont concus pour fonctionner comme ça, notamment pour éviter les boucles de masse.
Donc à mon avis, il ne faut pas en rajouter...
Pour moi, le mieux serait :
Onduleur (de qualité) pour protéger tout ce petit monde (ça régule aussi la tension, donc tension tout le temps stable)
Je te conseille ce modele, testé et approuvé
https://www.amazon.fr/Eaton-ELP850FR-On ... se+pro+850
cable hdmi de 15m, ça commence à faire long... pour ces distances il vaut mieux un cable HDMI avec fibre optique intégrée. Avantage : aucune perte sur la distance, et bonne protection contre les interferences electromagnétiques.
Celui-ci à un rapport qualité/prix imbatable :
https://www.amazon.fr/ATZEBE-C%C3%A2ble ... +15m&psc=1
- Auric
Merci Auric pour tes informations.
Tu travailles pour AMAZON ?
Pour les onduleurs, je pense faire avec ceux existants. Je vais changer en effet ce câble HDMI, puis le faire repasser dans le mur (après essai !). Je vais aussi changer l'ampli et pense me tourner vers un Yamaha 5.1 Multicast (pas trop d'argent en ce moment pour cela), prendre de bon câbles d'enceintes, démêler tous les cables derrière mon meuble et faire installer tout ceci par un spécialiste audio vidéo (au pire j'aurai un recours!).
Je vous tiens informer si cela sera plus fiable !
- SD87
Alors pas trop de pistes pour ces pannes?
Hormis comme le conseille Auric de changer les onduleurs et le câble HDMI?
Merci à vous
Merci à vous
- SD87
SD87 a écrit:Alors pas trop de pistes pour ces pannes?
Merci à vous
La plupart des amplis (hifi ou HC) n'ont pas de terre. Ils sont concus pour fonctionner comme ça, notamment pour éviter les boucles de masse.ImageTutuapp 9Apps ShowBox
- muna5
- Inscription Forum: 07 Mar 2019 20:52
7 messages
Retourner vers Demande / Conseil
