Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], chris25, JPV9 et 22 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Ma carte est une gtx 1060 6go
- gibou
- Inscription Forum: 13 Sep 2018 0:00
Si Lentoid est toujours présent, c'est que le nouveau preset ne s'est pas bien installé.
(cause; mode admin, antivirus activé y compris windows defender , HEVC non validé dans lav video)
Toujours présent dans les filtres qui sont actifs ? (c'est a dire que tu le vois dans la liste des filtres quand tu click droit sur la video et que tu vas sur les filtres ?
Un screen serait mieux.
Avec une 1060, c'est bien lav video qui doit etre parametré en décodage hardware (donc CUVID ou DXVA2 (copy back) avec selection de ta carte graphique.
(prefere DXVA2 copy back plutot que Cuvid si tu ne passes pas des video entrelacées type concert)
Le HEVC doit etre validé mais normalement il l'est.
bon je retestes demain en soirée, merci de ton aide
- gibou
Hello,
après plusieurs test toujours la même chose :'
toujours le plug in activé Lentoid toujours présent
- gibou
Désinstalle tout alors.(attention certains soft se désinstallent en les supprimant simplement, d'autre on un programme de desinstalation dans le dossier, netoyage dans app data/roaming aussi etc...)
Je pense que déjà la priorité c'est MPC-BE car c'est là que se configurent les filtres externes.
Et ré-installe.
Avant , link tout de même un screen des filtres actifs quand tu lis une video (j'ai déjà dit comment faire)
On peut pas conseiller sans avoir un minimum d'info factuelles.
Et ré-installe.
Testé ce matin et toujours pareil impossible d'enlever le lentoid. Y a t il une possibilité de le faire manuellement ?
Merci de ton aide en tous cas
- gibou
Je suspecte un erreur d'interpretation.
Donc je ré-itère
Donc je ré-itère
OK.
Je suis comme Saint Thomas. je crois ce que je vois
Donc ca confirme bien ton probleme.
Il me semble qu'il n'y a pas que ca dalleurs. Ton Lav video n'est pas actif.
De +, tu n'a pas le bon format il me semble sauf si ton extrait UHD n'est pas HDR.
Le reste est très correct.
Il faudrait quand meme que tu revois ton ratio image au niveau TV car tu as l'image bouffée (on devrait voir tout le texte de madVR et il manque 2 caracteres. (c'est souvent au niveau du diffuseur Tv qu'il faut agir pour cela)
Sur mon Panasonic, cela s'appelle "image surbalayée" a activer ou desactiver (je ne sais plus)
C'est pas normal quand meme qu'avec ce preset LENTOID persiste a la place de Lav Video.
OK... va dans les filtres de la configuration du player MPC-BE.
Là, tu verras touts les filtres listés.
- LENTOID doit etre décoché et/ou mis en "blocked" (applique les 2)
- LAV Video décoder doit etre coché et mis en "prefer"
Après il manque peut etre l'activation HEVC dans la fenetre de conf de lav video (en complements, tu vérifies que tu as NV12 et P10 cochés, puis DXVA2 en copy back, hardware device to use = ta carte, , toutes les résolutions cochées, tous les codecs cochés. Si tu restes en dxva2 , alors passe software deinterlacing a YADIFF (25/30p)
et peut etre aussi dans l'onglet "formats", le hevc en fin de liste doit etre coché.
Normalement , cela devrait forcer LAV Video en filtre video.
Mais quand meme, c'est pas normal !
J'ai l'impression que ta conf est mal appliquée...
Tu linkeras aussi un screen d'un film FullHD pour vérifier que tes algo sont corrects.
meme en décochant Lentoid, il se mettait encore j'ai du changer le nom du dossier lentoid pour ne plus avoir les glitch.
du coup maintenant l'image est ok car plus le filtre, mais par contre sa langue a mort ! lol sur tous les 4K
dans l'ordre 4K sans lentoid
1080P
4K non HDR sans Lenoid
4K sans HDR lentoid
1080P
4K sans HDR lentoid
- gibou
c'est bon c'est ok
donc j'ai renommé le dossier lentoid, ensuite j'ai fait la manipe qui tu décris plus haut avec la Config de LAV et la tout est OK
encore un Grand merci toi
- gibou
OK mais pour moi, c'est quasiment sur que la conf kaz est mal installée.
Ca se voyait plus particulièrement sur ton screen 1080p car il n'y avait aucun upscale de l'image.
Ca ramait car cétait ton CPU qui décodait a la place de LAV video (ou LENTOID).
Maintenant que ton souci semble réglé, fait quand meme un screen de 1080p (vérification de l'upscale de l'image)
Pour le 4K HDR linké, les infos sont maintenant cohérentes (P010/BT2020), Peut etre que l'onglet "hdr" de madVR/device/ton device est réglé en "let's madVR decide". Regarde si cela est meilleur en selectionant l'option "Convert to sdr using pixel math" avec validation de toutes les options et réglage du nits de facon a obtenir la luminosité souhaitée sur la TV. (ne pas trop le descendre sinon les noirs deviennent gris..)
pour le ratio image, elle est parfaite sur le Benq 2000+, je regardais les réglages sur la TV mais le HTPC ne sert que pour le projo
je te refais un link en 1080P demain soir ! en regardant les animaux fantastique 2 demain
- gibou
@Polopretress et @nerossimo.
J’ai fini l’optimisation et la réinstallation complète de mon OS ce W.E, ça m’auras bien pris la semaine, mais surtout à tout optimiser vu que Windows ce réinstalle en 5-7.
Résultat des courses j’ai mater un de mes remuxx 4K HDR,
avec les mêmes réglages que j’avais mis sur mon ancienne installation.
Et j’ai un gain plutôt séduisant, niveau rendering en mode exclusif,
je passe de 20,50 - 22 en moyennes à 18,20 - 20,40 en moyennes.
Ça me parait vraiment pas mal comme gain, mais à voir si ça l’est vraiment ou pas ?
Pour info une nouvelle mise à jour de LAV est sortie et selon le descriptif elle apporte pas mal de choses, je vous conseille de le mettre à jour.
- Kira Yamato
- Inscription Forum: 10 Jan 2019 17:56
Slt
Tu as quoi comme matos ? Quel écran ? Quel preset tu utilises ?
Mon install est propre, je viens de formater, mon pc est neuf, on a fait teamview avec polo et peu importé les réglages je reste à 33 ms, pas moyen d'avoir moins Sur film 4k hdr avec preset 21 par défaut
J'ai aussi cette histoire de bandes noires. Que je regarde un film en plein écran ou 16/9 j'ai exactement le même rendering alors qu'en 16/9 je devrais avoir moins. Ya pas un truc à régler pour ne pas traiter les bandes noires et faire baisser mon rendering ?
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
