Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 23.33.91, christophe98, coucouse, dml, Fredo69, guillaumodore, gwendal55, laulau19240, Lobito94, ozonestrike777, Pilou57, rere130, Samharsch, SONTRACTEUR, st4rw4tcher, vauclair83, zeh et 115 invités
Nvidia Shield Android TV 2015/2017
» 27 Mar 2019 17:13
totau a écrit:claude69 a écrit:La tv compatible ...
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
justement de ce coté, la mienne l'est et je n'ai pas cette proposition
Possible que cela viennent de ton cable hdmi. Avec d'autre cable hdmi je n'ai pas cette solution.
TheProf
- Inscription Forum: 19 Oct 2005 23:04
» 27 Mar 2019 17:14
T est branché en direct ou via un ampli HC?
claude69
- Inscription Forum: 28 Déc 2018 13:14
» 27 Mar 2019 17:22
totau a écrit:costaud a écrit:
3840*2160 YUV 422 60Hz 12bits REC2020
Costaud, a plusieurs reprises tu dis que cette config : 3840*2160 YUV 422 60Hz 12bits REC2020 est la meilleure, mais quel matériel faut il avoir exactement pour avoir ce choix dans le menu de la shield?
Comme indiqué par d'autres au dessus, une TV compatible, câbles compatible et matériel intermédiaire (si il y a) compatible
Tu passes bien par le menu avancé de la shield TV ?
costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
» 27 Mar 2019 18:00
costaud a écrit:totau a écrit:Costaud, a plusieurs reprises tu dis que cette config : 3840*2160 YUV 422 60Hz 12bits REC2020 est la meilleure, mais quel matériel faut il avoir exactement pour avoir ce choix dans le menu de la shield?
oui, par ce menu;
je vais voir du coté du câble peut être, sinon c'est branché sur barre de son samsung.
merci à vous deux en tout cas
totau
- Inscription Forum: 13 Mar 2019 13:41
» 27 Mar 2019 18:42
totau a écrit:costaud a écrit:Comme indiqué par d'autres au dessus, une TV compatible, câbles compatible et matériel intermédiaire (si il y a) compatible
oui, par ce menu;
Teste en direct sur la TV avant toute chose pour isoler le problème
costaud
» 27 Mar 2019 18:50
C'est bête les gars que l'on puisse pas avoir gratuitement Youtube premium sur nos Shields car j'ai appris l'existence de leurs séries originales et il y en a une qui m'a replongé dans cette bonne vieille année 1984 avec nostalgie et la série déchire. Mais les deux premiers épisodes seulement disponible gratuitement. Pour le reste de la série on doit passer à la caisse.
Actarus9999
- Inscription Forum: 18 Mai 2010 18:27
» 27 Mar 2019 18:55
Actarus9999 a écrit:C'est bête les gars que l'on puisse pas avoir gratuitement Youtube premium sur nos Shields car j'ai appris l'existence de leurs séries originales et il y en a une qui m'a replongé dans cette bonne vieille année 1984 avec nostalgie et la série déchire. Mais les deux premiers épisodes seulement disponible gratuitement. Pour le reste de la série on doit passer à la caisse.
euh pas compris.... Tu peux pas te plaindre que spotify premium, netflix, amazon video... ne soient pas fournis gratuitement avec la shield !
overhead
- Inscription Forum: 11 Déc 2014 14:30
» 27 Mar 2019 19:54
Ben ouais, rien est gratuit, pour info je me suis abonné à Premium et rien que pour ne plus avoir de pub ça vaut le coup
GuileZ_
- Inscription Forum: 15 Mar 2007 22:26
» 27 Mar 2019 23:52
overhead a écrit:imarco a écrit:Pareil.
Je la désactive mais elle revient quand même...
je garde mon calme mais franchement androbide commence à me gonfler sérieusement, heureusement pour eux qu'il n'y a aucune alternative simple pour utiliser kodi avec du HDR...
Mais de quelle pub vous parlez sur l'écran d'accueil de la shield ?
Peux avoir un screen car je n'ai rien de tout ça.
Estebanx
- Inscription Forum: 09 Mar 2006 20:52
» 27 Mar 2019 23:59
Je suis possesseur de la shield depuis quelques mois.
Depuis un moment j'ai un soucis pour lire les mkv.
J'utilise un clé USB directement connectée sur la Shield.
Mais la lecture des films coupe a un moment 80% du temps.
Comme si il y avait un "endroit" du fichier endommagé. Par contre mon PC avec VLC le passe sans pb.
Avez vous une idée?
Merci d'avance.
olivier_am
- Inscription Forum: 29 Mar 2006 17:12
» 28 Mar 2019 0:06
Je pense que c'est un problème du système de fichier (fat32 ou ntfs ou extfat je ne sais pas) sur la clef.
Vlc n'est pas un gage sur pc il mange tout sans sourciller lol
Faites vérifier la clef avec (clic droit propriétés puis l'onglet outils et le bouton vérifier).
Tester la dite clef sur le second port usb de la shield si ça marche alors là je dirais problème de ports usb. Si ça ne marche toujours pass problème de clef. Tentez une autre clef usb.
Je ne pose pas la question de l'encodage du ou des films puisque cela fait le soucis avec tous les films.
Cordialement.
Estebanx
» 28 Mar 2019 0:20
Merci pour la réponse.
La clé est en NTFS (fichier 4K qui peuvent atteindre 70Gb).
Je l'ai reformaté 2 fois pour être sur.
Bonne idée de tester le second port.
Je tente ça demain
Effectivement pas un pb d'encodage.
Au début je pensais que c'était les mkv 4K, mais maintenant même les 1080 peuvent poser pb.
olivier_am
» 28 Mar 2019 8:57
Quel est le débit de la clé ? Usb2? Usb3? Comment est configuré la Shield au niveau USB?
claude69
» 28 Mar 2019 11:29
Je vais essayer de faire ca au plus vite. En gros c'set une chaine de suggestion qui est ajouté et obligatoire... Ca te propose des applis androbide à télécharger.
overhead
» 28 Mar 2019 11:32
Dans la gestion de l écran d acceuil
ça se gère, moi j' ai plus de pub
claude69
