J'aurais parié sur un gros qts en voyant la surtension infecte sur ta mesure en champ proche, mais là c'est le ponpon
Du coup puisque tu es d'humeur joueuse, la seule charge à peu près pertinente c'est le baffle plan
Ca peut être amusant, surtout si tu as un renfort sub.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PETOIN Dominique et 24 invités
Upgrade DISCO15B (faisabilité)
- androuski
T’en veux du qts ? En voilà !?
Alors, oui, à la simu c’est degeu.
Mais si on regarde la mesure pas fenêtré à 1m(page 2), la courbe dans le grave est pas mal je trouve. On ne retrouve pas une bosse fou, mais la chute dans le grave est brutale.
Pourtant si je simule l’existant: dans une 50aine de litre, Fb 90 Hz j’ai une surtension absolument énorme.
Donc dans une grosse boîte close, ça va le faire (pour le moment )
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Gug42 a écrit:Autant tout refaire de 0 non ?
C’est comme ça que ça va finir. Pour le moment nouvelle caisse avec pav et compression
Je garde ce woofer mais j’anticipe pour le changer plus tard, faut que je calme le budget HP
Il faut juste que j’anticipe bien le volume de la nouvelle caisse si je veux plus tard lui balancer un nouveau 38 en BR.
- GoodNoize
En sono, il y a souvent des boites avec la façade avant aux coins coupés. ça peut peut-être aussi fonctionner, je ne sais pas trop comment ça se simule réellement.
Ne fais donc pas une grosse boite close, mais plutôt la boite qui te conviendra par la suite puisque ce 38 sera jeté aux cochons. Et puis si ça fonctionnait dans l'ancienne, tu peux aussi la réutiliser en attendant autre chose... Tu posera alors ta trompinette dessus si elle est trop grosse.
Bref, faut être réaliste et si tu veux une HR et plus tard changer le 38, autant faire la caisse pour le prochain (et le médium aussi! ). Donc en gros tout changer... Peut-être faire une close et rajouter un évent plus tard?
Et en attendant les achats futurs, si tu as besoin de faire rentrer ton 38 dans cette nouvelle caisse, un DSP à trois sous te linéarisera la réponse en attendant et te sera utile par la suite. Je dis ça, mais je dis rien...
Sinon, si tu regardes bien par rapport à ton projet initial, ça a bien dévié.
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Et puis si ça fonctionnait dans l'ancienne, tu peux aussi la réutiliser en attendant autre chose....
Et bien c'est ça que je voudrais mettre en évidence qu'on en discute.
C'est pas que ça fonctionne mais regardez ça :
ça c'est la simulation de l'existant :
Et en Vert c'est la mesure en champs proche, ce qui correspond grosso modo à la simu :
Sauf que, dès qu'on s'éloigne tout s'égalise :
Si on oubli l'écoute et qu'on garde que le papier, THE BIG surtension c'est pas si naze que ça...
Des avis la dessus ?
Dans le futur : Si il faut un medium pour faire le raccord avec la comp, pour éviter d'acheter un 15" à un rein/pièce, j'aime autan mettre un 12" et rester en 2 voies passif.
Parce que : une deux voies je sais à peu près comment faut faire, en passif tu branche ça marche (quand on prête à la famille, il faut ampli/enceintes/câbles), fréquence d'utilisation, budget
- GoodNoize
Goodnoize, tu es dans une pièce avec des trous et des bosses dans les basses fréquences !
Si tu fais une mesure en extérieur, tu vas voir que ta bosse elle reste . Mesure à faire en plan sol
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Yep, d'accord avec Escobar... Je rajouterais qu'il ne descend pas le biniou.
- Rascalito
Pareil,
ça veut pas dire que le résultat va être bon...
Ma suggestion de BP n'était pas qu'une boutade
- androuski
Esscobar a écrit:Goodnoize, tu es dans une pièce avec des trous et des bosses dans les basses fréquences !
Pas sûr que ce soit la seule explication.
- Kro
Et si on baisse la fréquence d'accord de BR ???
- chelmon01
- Inscription Forum: 18 Déc 2011 21:52
Effectivement je n'y avais pas pensé.
Mais quand même (je suis chiant), la surtension fait quand même 13dB à la simu ! Je devrais la voir sur la courbe de réponse à 1m non ?
Sinon ça veut dire que j'ai une grosse annulation due à la pièce pile poil à cette fréquence ? Bizarre...
Je ferai une mesure en extérieur à l'ocasion.
Tu as quelque chose en tête ?
Pour avoir quelque chose de cohérent il faut que j'accorde à 1Hz. Soit un évent de 10 cm par 40m de long
C'est pour cela que je parlais de "décompresser" le HP.
Faire des trous dans la caisses... et du coup finir avec la proposition d'Androuski.
C’est peut être pertinent mais je suis formaté et j'ai du mal à concevoir un système qui ne soit pas une grosse boite en bois
Je suis un peu tourmentation ça va finir en 12"+1"+ pav cette histoire...
https://bcspeakers.com/en/products/lf-driver/14-0/8/14ndl76 + https://www.jblpro.com/pub/components/2370a.pdf + https://www.toutlehautparleur.com/media ... E160-8.pdf
- GoodNoize
Kro a écrit:Esscobar a écrit:Goodnoize, tu es dans une pièce avec des trous et des bosses dans les basses fréquences !
Tu en vois une autre ?
PS : comment tu fais pour modifier mon smiley en me citant
- Esscobar
Esscobar a écrit:Tu en vois une autre ?
Peut être
Aucune idée , peut être tapatalk
- Kro
