Je peux fournir une paire de 10rs350.
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PETOIN Dominique et 161 invités
[JustDiyIt] Test de 10 pouces HIFI
- egonnaud
- Inscription Forum: 11 Avr 2006 16:58
Oh toi tu vas te faire aimer de nombreux forumeurs
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Tient ça m'interesse le faital !
Powerdoc proposait aussi des 26w alu mais en revelator.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Super ce faital, kro il faut discuter du protocol: alignement BR, f-3 et soigner les tests IMD...
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Y’a une limite de prix?
http://aespeakers.com/shop/td/td10m/
La on peut voir des mesures du 12 et d’autres hp: http://techtalk.parts-express.com/forum ... y-hf-horns
- STRA
J'ai testé le AEspeaker TD12H, très moyen un bel accident vers 700/800Hz, et perfs globalement moyennes, a voir ce que ça donne sur les 10"
- wakup2
- Pro-Divers
Et bé...les 10’ doivent être guerre mieux, même moteur
Pourtant les mesures du 12h etaient top
Peut-être un csd crado mais en thd on voit rien a 700/800
- STRA
Miam miam...encore une affaire à suivre
Principales diy hifi Shirel (scanspeak revelator), ampli FDA iamd v200bt, alimentation Connex smps300rs.
Atelier: FDA Ad18, Eltax monitor 3, sub JBL GTO1214 ampli Behringer Inuke1000.
- mostivince60
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
STRA a écrit:Et bé...les 10’ doivent être guerre mieux, même moteur
La disto est pas mal du tout au dessus de 500Hz, mais en dessous la H3 est assez élevé par rapport a d'autre 12", la fabrication de ce HP est vraiment cheap par rapport a du HP pro, de toute façon la réponse en fréquence en dit long.
Sur le CSD il y'a une résonance a 800Hz, la ou il y'a l'accident sur la réponse en fréquence.
A l'écoute en comparaison avec un JBL 1400 Pro et 12LW1400 je l'ai éliminé, de plus niveau tarif il n'est vraiment pas donné.
Après les 10" sont peut être très bien, il ne faudrait pas les éliminer a cause de cela sans tester réellement.
PS : je précise que le modèle que j'ai testé a l'option Apollo
http://aespeakers.com/apollo-upgrade-th ... on-option/
- wakup2
- Pro-Divers
Le Waterfall correspondant
- wakup2
- Pro-Divers
C'est le TD12M
- wakup2
- Pro-Divers
Le test devrait être assez différent de celui fait sur les médiums, non?
la tu va avoir une plage de fréquence utiles disons de 20 à 2kz et comme un des facteurs les plus critique est la non linéarité en fonction du déplacement (bl(x), cms(x), le(x), il faudrait caractériser les résultats en prenant en compte les conditions de ce déplacement;
par exemple, avec le 26W, à 36hz, 90db à 1.3w donne un déplacement de 1.3mm peak au max.
et pour 102db avec 20watts, on à 5.2mm
la reproduction des graves va sérieusement impacter la disto des mediums
je dirais qu'il faut un test entre 20 et 2xFs et un autre entre 2xFs et 2khz , et une intermod genre 50hz-500hz.
pour reflexion
il y a aussi un paramètre assez sioux, c'est la présence du DC-Displacement, c'est à dire que en balançant un sweep de fréquence tu t'aperçois que la membrane se met à se balader un peux bizarrement autour de son point d'équilibre repos et que ca change les valeurs de Bl et cms... tout est décrit là par klippel: https://www.klippel.de/fileadmin/klippe ... cement.pdf
et on peux trouver une thèse en français sur le sujet, faite avec PHL audio.
Bref les basses fréquences ca change tout
pour reflexion
- maxidcx
J'ai déjà ma petite idée pour les essais.
Une chose est quasi sûre ce sera en clos et a spl équivalent.
Kro - Membre HCFR
Bonsoir en 10 pouce il y a Audax PR240M6 et Davis 25GCA 10W
- kriss166
- Inscription Forum: 26 Oct 2018 13:41
J'ai d'excellent résultats avec des Eminence 10" mais en Coax.
Je présume que les versions normales sont aussi performante...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
