Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
VituixCAD: le fil d'entraide
Oui, des valeurs comme une self de 9mh qui n'est pas dans la liste.
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Normal, ce n'est pas une valeur normée.
Par contre tu peux entrer à la main la valeur ...
- Dagda
Dagda a écrit:Normal, ce n'est pas une valeur normée.
Faut être précis avec le Sylvain, sinon y comprend pas
clic sur le composant et tu peux modifier dans la fenêtre en bas à gauche; par ex pour une L: valeurs de L, de DCR et de diamètre câble (wire). Attention, le séparateur décimal est la virgule, pas le point.
Je sais que l'on peut changer la valeur Hubert tu me prends pour un jambon !
Ce que j'aimerais c'est ajouter des valeurs de composants et les faire défiler avec la molette de la souris. ( Super pratique)
- tracerbox
Ça ne semble pas possible ... mais un petit mail au concepteur et je pense qu'il y a moyen d'avoir l'option dans la prochaine version ... ?
D'ailleurs, ça permettrait de mettre les bonne valeur de DCR sur les selfs et capa, suivant un catalogue par exemple (Mundorf, au hasard) ...
- Dagda
tracerbox a écrit: Hubert tu me prends pour un jambon !
oui
tcli a écrit:Bon alors , on peut et doit sélectionner le driver alors même que le choix est grisé
Merci pour l'aide.
L'optimizer fonctionne maintenant et il marche mal
En fait non, il fonctionne très bien , mais là encore l'interface est bizarre :
Il y a un choix multiple (axial reponse/Filter gain / axial and power) et en face le driver et la bande de fréquence
Ces deux derniers paramètres doivent être correctement renseignés, quelque soit le choix, pour que l'optimizer fonctionne.
Alors pourquoi sont ils en face des deux 1ers choix ???
C'est confusant
Kro a écrit:L'optimizer ça sert a rien. Il faut comprendre ce qu'on fait et on en a pas besoin.
Mais moi j'y comprend rien à tous ces trucs compliqués. Alors je demande à l'optimizer de faire le boulo à ma place.
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Je viens de découvrir le "Driver layout"
Alors j'ai bien entré les valeurs de distance par rapport au HP qui est dans l'axe du micro mais ça sert a quoi et comment ?
- tracerbox
Traduction des pages 7 et 8 du guide Vituix, en apportant quelques précisions et compléments pour une bonne compréhension (j'ai essayé en tout cas). Bien plus de possibilités qu'avec SW.
Un emplacement relatif à «l'origine de la conception» peut être affecté à chaque HP présent dans le filtre. "L'origine de conception" est généralement l'extrémité perpendiculaire de l'axe d'écoute (ou du micro) sur la surface du baffle avant (dans l'axe du HP/baffle quoi). L'emplacement est entré dans la grille des paramètres.
X [mm] est la coordonnée horizontale du point central; négatif à gauche (HP mesuré se situant à gauche de la ligne micro/baffle) et positif à droite (HP mesuré se situant à droite de la ligne micro/baffle).
Y [mm] est la coordonnée verticale; négatif en bas (HP mesuré se situant en bas de la ligne micro/baffle) et positif en haut (HP mesuré se situant en haut de la ligne micro/baffle).
Z [mm] est la coordonnée de distance horizontale; négatif plus près du micro et positif plus loin du micro.
La rotation horizontale R [deg] ou l’inclinaison verticale T [deg] des HP est également prise en charge, mais l’angle doit suivre les directions mesurées, car VituixCAD n’interpole pas les réponses en fréquence entre les angles hors axe.
La rotation R [deg] est positive dans le sens anti-horaire depuis la vue de dessus et l’inclinaison T [deg] est positive vers le haut.
Plusieurs HPs doivent être entrés comme un seul HP s’ils sont mesurés avec emplacement fixe du micro; tous connectés à l'amplificateur de puissance en même temps. L'emplacement est entré en tant que différence entre les origines de mesure et de conception.
Exemple 1: Emplacement (X, Y, Z) = (0,0,0) si le package de pilotes multiples est mesuré sur l’axe de conception (micro / écoute).
Exemple 2: Emplacement (X, Y, Z) = (0, -400,0) si le groupe de HPs est mesuré à 400 mm sous l’axe de conception (axe du micro / d’écoute).
Quant à ta question « à quoi ça sert », ben exactement comme dans SW, sauf que c’est plus complet : faire en sorte que le simulateur tienne compte, tant pour la réponse en fr qu’en phases, des emplacements relatifs entre hps et micro.
Alors si l'on a ajouter un recul de HP dans cette partie du logiciel est-ce qu'il n'y a pas redondance avec le Z dont tu parles et qui correspond au recul (ou a l'avance) du haut parleur
Merci mon Hubert
attachment=0]vituix.JPG[/attachment]
Merci mon Hubert
- tracerbox
tracerbox a écrit:Alors si l'on a ajouté un recul de HP dans cette partie du logiciel est-ce qu'il n'y a pas redondance avec le Z dont tu parles et qui correspond au recul (ou a l'avance) du haut parleur
le "Z" est le même, que sa valeur soit saisie dans l'une ou l'autre des 2 fenêtres; ça reste toujours la distance au HP/micro; donc, surtout ne pas rentrer 2x la valeur!
NB: amuse-toi à modifier grandement la distance d'écoute dans "option" et regarde comme réponses et phases diffèrent.
"Z [mm] est la coordonnée de distance horizontale; négatif plus près du micro et positif plus loin du micro. "
Cette valeur Z est par rapport au HP le plus près du micro ou bien c'est par rapport au micro lui même ?
- tracerbox
tracerbox a écrit:"Z [mm] est la coordonnée de distance horizontale; négatif plus près du micro et positif plus loin du micro. "
<<<< Un emplacement relatif à «l'origine de la conception» peut être affecté à chaque HP présent dans le filtre. "L'origine de conception" est généralement l'extrémité perpendiculaire de l'axe d'écoute (ou du micro) sur la surface du baffle avant (dans l'axe du HP/baffle quoi).>>>>
"L'origine de conception" peut aussi être lu comme "le HP de référence" _ en général celui à hauteur d'écoute.
Ce qu'est Z est exactement la même chose que dans SW.
exemple: si le tweeter est le hp à hauteur d'écoute et que le mid-woofer est de 50mm en retrait du tweeter, Z mid-woofer = 50mm
Ok compris
- tracerbox
tracerbox a écrit:Dans SW on entre la distance qui sépare le micro des HP non ? mais non! t'as déjà entré 1 mètre (100cm ou 1000mm) dans SW ? je réécris: <<< Ce qu'est Z est exactement la même chose que dans SW>>>
Dans Vituixcad c'est l'écart qu'il y a entre les points émissifs des Hp ?
- Concernant X, Y, Z, oui, mais relatif à une distance de référence qui va du micro à un des hps, généralement celui à hauteur d'écoute, comme dans SW. Là encore j'avais écrit: <<< exemple: si le tweeter est le hp à hauteur d'écoute et que le mid-woofer est de 50mm en retrait du tweeter, Z mid-woofer = 50mm>>> Je précise: dans vituix, Z = 50mm alors que dans SW, Z = -50mm.
- Une des particularités de vituix vs SW, c'est que la distance d'écoute peut être rentrée dans la fenêtre "options" (listening distance); dans SW, il fallait faire de la trigo pour prendre en compte cette donnée
Retourner vers Outils & Logiciels |
