Contrôle suite à incompatibilité avec la freebox révolution et mon vidéo projecteur Sony.
Malheureusement je n’ai pas beaucoup d’espoir, je ne pense pas que ce soit un problème lié à mon ampli mais plutôt un problème lié à ce modèle d’ampli ou peut-être plus largement aux amplis Denon et Marantz avec la freebox dans ma configuration.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CHILLY, phil974, Red Adair et 35 invités
[2018] Denon AVR-X3500H & X4500H, 7.2 & 9.2 (voir post 1)
Vidéo : TV Samsung The Frame 49' 2019, VP Sony vpl-vw790es, écran XS 1.1 gen2 300cm
Audio 5.1.4 : Denon AVC-X4800h, Enceintes Elipson 2x 24F, 14C, 2 x Planet M, 4 x DI8R, Sub XTZ 12.17 edge, PS4, Freebox Pop, Wii U, Oppo 203, nVIDIA Shield.
- Samuel14
- Inscription Forum: 25 Mai 2011 19:07
dufy a écrit:Je ne sais si vous avez remarqué cela. Mais le niveau sonore des canaux surround et de celui de la centrale diffèrent souvent d’un film MKV à l’autre. Et je voulais savoir s’il existe une option simple permettant d’ajuster le niveau niveau sonore de tous les canaux surround (latérale, arrière, plafond) en même temps (j’insiste sur le « en même temps ») sur les ampli Denon et notamment sur le x4500h (?)
Sans la centrale ?
je ne crois pas, mais on peut augmenter ou baisser la centrale seule, c'est pas aussi bien ?
En fait chez moi c'est le sub qui change de niveau selon mes sources je trouve.
Et sur ma Logitech 950 j'ai ajouté sur chaque activité concernée les +/- du vol sub.
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
math011182 a écrit:Tu as reglé le niveau du sub dans les paramètres audio de l'ampli ? -12 à +12
Mais on ne peut pas accéder à ce réglage durant le calibrage ?...
Faut le faire avant ?
Parce qu'à priori il s'attend à ce qu'on le fasse avant de continuer
- antislash
J'ai joué avec une fois le calibrage terminé dans le menu audio ( volume du subwoofer ).
Une fois fait plus besoin de toucher
- math011182
- Inscription Forum: 22 Fév 2012 10:07
math011182 a écrit:J'ai joué avec une fois le calibrage terminé dans le menu audio ( volume du subwoofer ).
Oui mais pour etre sur que ce soit OK pour le calibrage, il faut relancer le calibrage après avoir baissé de qq points pour voir si il ne met plus d'anomalie de niveau, non ?
- antislash
Si tu ne peux pas baisser le volume du caisson avant calibration quand Audyssey te le demande, tu vas te retrouver avec une calibration dans les choux, et un niveau du subwoofer à -12db qui est la limite d'Audyssey.
Un seul conseil pour le moment : changer de caisson ! (et prendre un caisson avec potentiomètre de réglage volume )
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Ben si, je peux le faire avant dans les menus de l'ampli.
Je vais baisser d'1 point, calibrer, si tjrs trop fort de 2 points, calibrer, etc...
Par contre non il n'est pas à -12, le volume du sub est à zéro après calibrage. c'est juste que le zéro correspond à la bonne valeur calibrée selon l'ampli.
- antislash
Au moment de calibration Audyssey XT32, Audyssey vérifie le volume du caisson.
S'il te dit que le volume est trop fort (en zone rouge) il faut alors baisson le volume DIRECTEMENT sur le caisson pour passer en zone verte.
Après, tu peux continuer ta calibration.
- Auric
Mais vu que tu n'as pas potentiomètre de volume sur ton caisson, ça va être difficile !
Et tous les réglages de volume/distance, etc... qu'on fait avant calibration (dans l'ampli) ne servent à rien car écrasés au moment de la calibration.
- Auric
Auric a écrit:Mais vu que tu n'as pas potentiomètre de volume sur ton caisson, ça va être difficile !Ben si, je peux le faire avant dans les menus de l'ampli.
Alors je ne comprends pas bien... La calib Denon ne sait pas diminuer le volume toute seule ? Comment elle fait pour trouver un juste équilibre entre les enceintes alors ?
Mon Yamaha RX-V3800 ne m'avait jamais posé ce problème
- antislash
ceci étant dit, ayant aussi un antimode branché après l'ampli, au final ça doit compenser... car lui joue aussi sur le volume général du caisson
- antislash
En effet, Audyssey XT32 ne sait pas diminuer le volume de ton caisson s'il détecte qu'il est trop fort avant calibration. Il faut une action humaine (baisser manuellement le volume directement sur le potentiometre du caisson)
A ma connaissance, il n'y a pas de potentiomètre de réglage de volume sur l'antimode
- Auric
antislash a écrit:dufy a écrit:Je ne sais si vous avez remarqué cela. Mais le niveau sonore des canaux surround et de celui de la centrale diffèrent souvent d’un film MKV à l’autre. Et je voulais savoir s’il existe une option simple permettant d’ajuster le niveau niveau sonore de tous les canaux surround (latérale, arrière, plafond) en même temps (j’insiste sur le « en même temps ») sur les ampli Denon et notamment sur le x4500h (?)
Sans la centrale ?
Oui sans la centrale. Car des fois je constate que le son surround est trop faible ou trop fort alors que celui de la centrale est bon ou trop fort ou trop faible. Vous n’avez jamais constaté cela d’un film à l’autre ? Pour les mkv du moins
- dufy
- Inscription Forum: 01 Avr 2003 3:03
@dufy : Comme dit précédemment si tu baisse la centrale seule ça devrait régler ton problème.
@antislash : C'est un peu con mais as-tu essayé de mettre une couverture sur le caisson pour l’étouffer un peu le temps de la calibration ?
Vu que tout le monde le remonte ensuite...
- Samuel14
@Dufy : sinon tu actives les Dynamic Volume (tu le mets sur light) ça devrait aussi résoudre ton problème.
- Auric
