Samuel, le placement des enceintes en hauteur "a la Auro" est tout a fait valide dans un contexte Atmos, les positions officielles s'appellent Front Height et Rear Height.
C'est aussi la seule position qui est compatible avec les 3 formats Atmos DTS:X et Auro, du coup elle est privilégiée par ceux qui veulent pouvoir jouer les 3 formats
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guss 33, LE PIRATE, Luc021 et 69 invités
[2018] Denon AVR-X3500H & X4500H, 7.2 & 9.2 (voir post 1)
- pasender
Pour la defense de Samuel, cette config atmos front eight et rear eight n'apparait effectivement pas dans la doc officielle de Dolby sur le 5.1.4 sur le Net :
https://www.dolby.com/us/en/guide/dolby-atmos-speaker-setup/5-1-4-setups.html
Mais c'est une config bien plus convaincante pour moi que le reflectif. Cette config apporte une vraie verticalité à la scène sonore, un son surround plus enveloppant.
C'est loin d'être parfait pour les mouvements d'objets, le coeur de l'atmos, mais c'est la meilleure solution pour ceux qui ne peuvent pas percer leur plafond, soit l'immense majorité des locataires.
- batfunk
- Inscription Forum: 11 Sep 2013 23:51
Sinon Pasender, j'ai jeté un oeil à ta salle HC(proche en taille de la mienne) et j'ai une question:as tu orienté tes atmos vers toi avec un angle vertical précis? Mes 4 atmos dali ont un switch orienté vers le bas à 25°.j'ai vu des config oú les rear height étaient quasiment à 90°,pour viser le canapé juste en dessous...
Es tu satisfait des mouvements aériens?
- batfunk
La page qui décrit ma salle n'est pas du tout a jour
Pour les enceintes Atmos elles sont dans cette configuration physique, 2 en haut du mur avant et 2 en haut du mur arrière (peut pas percer mon plafond). Ce qui donne, mesuré par le micro du Trinnov:
=> 26° pour les avant, déclarées du coup en Front Height (référence a 30°)
=> 40° pour les arrières, déclarées du coup en Top Rear (référence a 45°)
En effet, pour la position déclarée c'est l'angle qui compte, pas le fait que l'enceinte soit au mur ou au plafond
Et toutes les enceintes vers la position d'écoute bien sur.
Le rendu me convient bien
- pasender
OK merci.
Sinon deuxieme question:comment basculer facilement des reglages mesurés par Audissey à ceux que j'ai corrigés manuellement?
Sur l'adresse ip de l'ampli, seul le calibrage manuel est enregistré..
Et l'option calibrage manuel dans l'appli non officielle "avr remote" est présente mais ne marche pas...
C'est pour comparer quelle est la meilleure configuration en live.
Merci!
Merci!
- batfunk
pasender a écrit:Samuel, le placement des enceintes en hauteur "a la Auro" est tout a fait valide dans un contexte Atmos, les positions officielles s'appellent Front Height et Rear Height.
Bon du coup je vais de nouveau réfléchir au placement de mes enceintes pour la xeme fois
Je suis en 5.1 avec une paire d'Elipson Prestige 3, une central prestige C2 et des arrière Prestige 2.
J'avais commandé des Planet M pour remplacer mes Prestige 2 et des réflective Atmos mais du coup je devrais peut-être songer à racheter une paire de Planet M pour faire des "rear height" et passer mes Prestige 2 en "front height" (un peu grosses pour ça !) ou mettre 4 Planet M en height rear/front...
Vidéo : TV Samsung The Frame 49' 2019, VP Sony vpl-vw790es, écran XS 1.1 gen2 300cm
Audio 5.1.4 : Denon AVC-X4800h, Enceintes Elipson 2x 24F, 14C, 2 x Planet M, 4 x DI8R, Sub XTZ 12.17 edge, PS4, Freebox Pop, Wii U, Oppo 203, nVIDIA Shield.
- Samuel14
- Inscription Forum: 25 Mai 2011 19:07
A mon avis le mieux est de laisser les Prestige 2 en surround et placer 4 Planet M en Atmos avant et arrière
- pasender
j'ai un gros souci. Je ne peux pas brancher mon décodeur TV orange sur l'ampli Denon 4500h car dans ce cas, je n'ai pas d'image. Problème de HDCP 2.2
Ma TV est une une LG Oled full HD.
Auriez vous une solution ?
En vous remerciant
En vous remerciant
- forplatina
- Inscription Forum: 16 Mai 2016 19:20
Ça ressemble à nos problèmes avec ma freebox, les livebox et les box SFR.
Seul le 4500 semble concerné.
Contacte ton revendeur pour lui signaler ton problème ça permettra de remonter l’info à Denon et de pouvoir te rétracter au-delà des 14 jours si nécessaires.
- Samuel14
J ai branché mon décodeur orange sans aucun soucis. C est le dernier en forme de carré, noir et petit.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
- jphil93
- Inscription Forum: 23 Nov 2004 19:19
jphil93 a écrit:J ai branché mon décodeur orange sans aucun soucis. C est le dernier en forme de carré, noir et petit.
C est celui que j'ai a priori. Je n'ai aucun pbm avec ma Xbox one X.
Ta TV est elle full HD également ?
PS : mon decodeur est carré et a un port USB en façade à droite. J ai donc le 4 je crois ancienne génération.
Le nouveau a marqué orange sur la facade à droite vu de face.
- forplatina
Ma tv est 4k mais mon projecteur est FHD. J ai également la one x.
- jphil93
Salut les gars, finalement je vais me faire un petit craquage !
Je vais me prendre un 7.0.4 en full Elipson :
Elipson Planet M Mercury Ice (la paire) en Surround latéraux
Elipson Prestige Facet 6 ATM Blanc x4 pour les Atmos
Elipson Prestige Facet 14F pour les colonnes
Elipson Prestige Facet 11C pour la centrale
Elipson Prestige Facet 7SR Noir (la paire) pour les Surround arrière
Pour le caisson, je verrais plus tard, je garde mon Highland pour le moment.
ET c'est la que j'ai besoin de vous, car je dois prendre un ampli de puissance pour mes colonnes, mais je suis largués.
Si j'ai bien compris vue que mes colonnes ont une Puissance admissible : 150 W RMS sous 6 OHMS, il me faudra un pré amplis qui délivre au moins autant que ce que demande mes enceintes?
J'ai lu que certain prenne des pré ampli sono. Si vous avez des conseils ou des idées sur des modèles a prendre, je suis preneur !
- desko
- Inscription Forum: 26 Juin 2018 7:38
Apparemment les petits Ncore ont tout pour plaire...
Forte puissance, très faible distorsion, faible encombrement, prise trigger et prix contenu.
What else ?
https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 12756.html
des avis sur ce topic :
amplificateurs-de-puissance-haute-fidelite/les-amplificateurs-a-base-de-hypex-ncore-t30032953.html
What else ?
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Ce Ncore a l'air sympa, mais 2x 75W est-ce suffisant pour mais enceintes?
- desko
