bonjour
merci à vous deux pour vos explications
Dominique : je vais régulièrement sur ton site, pour calculer mes hp: (tang band ,fe166en ,éminance lab12,monacor spa110pa)
je vais aller faire une simulation avec des 46 cm dans 150l max net
Esscobar : merci pour les courbes je voulais effectivement visualiser la chose ( en plus cet le hp qui pourrait m'intéresser, avec le b&c18ps100 et le rcf L18p300.
quel volume et accord tu vois pour ce hp? (j ai environ 150l net de dispo)
cordialement
michel
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
vos choix de hp 18 pour 132l interne / fb 38hz
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
150 litres internes ou externes ?
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
re bonsoir
j'ai un volume utilisable de 75/60/50 cm externe environ 225 l ext
cotes intérieures si épaisseur 2.5 cm (pour faire simple) 70/55/45 cm, égal environ 173 litres intérieur (c'est pour dégrossir) ;
23 litres pour les évents, renforts, volume hp, c'est une base de volume intérieur d'environ 150L
cordialement michel
cordialement michel
- pereti
Les outils de calculs de mon site sont utilisés, je le vois chaque jour avec les compteurs.
Là ou il fallait deux ans entre 2014 et 2016 pour faire 1 millions de calcul, 1 an et 4 mois suffisent aujourd'hui.
Commencez par chercher les références qui fonctionnent dans 150 L.
http://petoindominique.fr/php/mysql_multibr1.php
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
pereti a écrit:re bonsoir
cordialement michel
Ton budget s'élève à combien, car le 18TBW100 serait effectivement un très bon candidat avec 150 litres utiles pour lui. Mais il y a aussi d'autres alternatives .
- Esscobar
bonjour
je ne voudrais pas mettre plus de 280 euros pour le HP (faut bien 30 euros de transport vu le poids)
d'ailleurs si il y avait des candidats moins cher ça me va, genre b&c18ps100 ,, rcf L18p400,, beyma lx1860/v2 ect….
merci à toi d avance pour tes bons conseils
cordialement
michel
cordialement
michel
- pereti
- PETOIN Dominique
Voici d'autres modèles et le comparatif visuel pour se faire une idée (tous les HP sont dans 150 litres, seul l'accord change) :
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... pouce.html
Bleu : 18PS100
Vert : 18TBW100
Orange : 18HP1030
Rose : SAF184.02
Le 18PS100 demanderait plus de volume de caisse, mais passe dans 150 litres tout de même. Les 3 autres modèles possèdent au moins une bague de démodulation que le 18PS100 n'a pas
Bleu : 18PS100
Vert : 18TBW100
Orange : 18HP1030
Rose : SAF184.02
- Esscobar
On peut rajouter le 18HP1030 de Faital
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Devancé par l escobar
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
bonsoir
merci a vous pour les infos
Esscobar : merci pour les 4 courbes efféctivement on préférerait la verte et la orange (18tbw100.270 euros)
et (18hp1030. 259 euros) j ai comencer a renter les caracteristique des hp dans WinISD 0.50a7
ça va prendre du temps en +, il faut pas se gourer !!!!
Dominique :dans ta base j ai le b&c 18tbw100 le lavoce saf184.04 (dans mes prix 215 euros) mais faut que je trie
ta liste en fonction du prix.
les bagues de démodulation c'est important ? j imagine que oui, c'est quoi la fonction?
merci à vous tous
cordialement
michel
merci à vous tous
cordialement
michel
- pereti
Ouaip je ne peux qu’abonder dans ce sens aussi!
Je viens de me prendre une paire de Faital 18HP1030 pour remplacer des RCF 18LP300 que pourtant j’adorais et je dois dire que ces HP sont une dinguerie comme disent les jeunes!
Même caisse, même accord (150L internes @32Hz) , et je redécouvre complètement mon système!
Pour pas partir sur 3 pages de ‘ ‘, c’est simple j’ai gagné partout face aux RCF!
Ça descend plus bas, ça cogne plus fort , et c’est bien plus transparent et nuancé!
Je ne pensais pas gagner à ce point !
Ce sont vraiment d’excellents HP que je recommande sans réserve !
- aurel
Ce n'est pas ce qu'on appelle les bagues cuivre, pour limiter la remonté de l'impédance dans le médium aigu ?
- PETOIN Dominique
pereti a écrit:bonsoir
merci à vous tous
cordialement
michel
Honnêtement suivant ton usage, tu ne feras certainement pas la différence entre tous ces HP .
Donc à toi de choisir celui qui te fera le plus plaisir ... A la rigueur le 18PS100 serait plus à l'aise dans plus de volume, alors que pour les 3 autres, aucun souci !
La bague d'intermodulation, est une "bague" en matière cuivre ou aluminium situé dans la partie aimantée :
https://celestion.com/speakerworld/pate ... ion_Rings/
http://tesi.cab.unipd.it/42449/1/Tesi_L ... 014762.pdf
Cela permet donc baisser la distorsion harmonique et d'intermodulation, cela lisse aussi l'impédance en montant en fréquence
- Esscobar
PETOIN Dominique a écrit:les bagues de démodulation
Houlà, il faut retourner devant le miroir
- Esscobar
