Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alf77, fanvw, GigiSim, Hamtaro12, laurentp, LSC, pierrei, Sebama, velozerien48 et 59 invités
Nicodep : salle dédiée de 44m² dans les combles
Message » 07 Mai 2019 10:13
SAlut ,en effet je suis aller un peu vite ...
La question était : pourquoi ne pas passer sur des enceintes type pro (JBL,KCS,GKF, etc... , qui au vu des dimensions de ta salle serait plus adapté .
Pour le caisson , ce que tu montre est un schéma de principe ,or normalement, le placement du caisson se fait ( lorsque l’on as la possibilité) a la mesure et cartographie de la salle pour détecté sa position idéal par rapport au mode propre .
stephblues57
Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Message » 07 Mai 2019 12:06
nicodep a écrit:@Rooky2 : C'est vrai que dans la majorité des configs le sub est décalé par rapport aux HP. Je n'ai pas encore fait de tests d'écoute dans cette salle (j'attends un préampli), mais vu que tous les murs sont recouverts de ouatte/tissu je ne pense pas qu'un coté soit la bonne solution. Maintenant placé entre la centrale et une colonne ou sous la centrale je ne pense pas que ça change grand chose.
L'avantage du Velodyne DD, c'est qu'on peut régler bien sur la phase mais aussi son comportement grace à son equalizer intégré, indépendament du préampli.
... les écoutes donneront le verdict !
Pour info les salles cinemas ont souvent les sub dans l'axe de la centrale
Je suis d'accord avec Rooky2 concernant la position du sub. Généralement, il est préférable de le désaxer.
Lorsque je vais au cinéma, je vais très souvent regarder ce qu'il y a derrière l'écran, et je n'ai pas jamais vu de caisson placé dans l'axe.
Par contre, il y a très souvent 2 caissons placés côte à côte entre la centrale et une des voies droite ou gauche.
De plus, dans une salle commerciale, vu le volume de la pièce, il y a beaucoup moins de contraintes acoustiques que dans nos HC.
Concernant le placement du Velodyne DD, le mieux est de tester différents emplacements et trouver le placement qui te permettra de limiter au maximum l'usage de la correction intégrée.
Tu peux aussi essayer de mettre ton enceinte centrale en position verticale :wink:
Tchagui
Inscription Forum: 13 Mai 2002 13:30
Message » 07 Mai 2019 15:20
Comme Tchaqui a dit, les salles publiques sont beaucoup plus grandes et souvent non-rectangulaires, en conséquence les considérations acoustiques ne sont pas exactement les mêmes. Dans nos petits HC, il y a une tendance de la création des nodes en bas fréquences, d’où le son est très forte dans un endroit et absent quelques cm à côté. Donc le son n’est pas uniforme au travers l’ensemble des places d’écoute. Encore comme Tchaqui a dit, on peut localiser le caisson pour que cette effet soit minimisée. Ou mieux, utilise deux caissons pour que les nodes d’un annulent les nodes d’autre. Quand tu mets le caisson centré, cet effet des nodes est renforcé.
Il n’est pas possible de supprimer les nodes par le réglage de la phase ou l’égalisation des fréquences. :D
Rooky2
Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Message » 07 Mai 2019 16:06
Il n’y as que les mesures et une cartographie de la salle qui permette de placer correctement un caisson , l’oreille n’est pas bonne a ce jeu la ...
stephblues57
Message » 07 Mai 2019 17:17
Sans équipement, la méthode conseillé est mettre le caisson sur le fauteuil et ensuite en marchant sur quatre pattes on trouve d'où le son est la plus forte, qui est la position idéale.
Pour mon HC, Kaz l'a utilisé un micro et REW pour trouver cette position.
installations-homecinema-dediees/hc-accessible-t30066723-45.html
J'étais entonné qu'un déplacement de seulement trois cm a un impact important. :D
Rooky2
Message » 07 Mai 2019 18:02
Merci pour les infos :bravo:
... une séance de tests s'impose en promenant ce p'tit bébé de 45kg dans la pièce !
nicodep
Inscription Forum: 03 Sep 2003 10:46
Message » 07 Mai 2019 19:00
Oui il faut acheter un micro à 120e .... lol
stephblues57
Message » 13 Mai 2019 10:11
Un we productif !!
Réception enfin du projo Sony VW270es :P
Premiers tests de placement sous la poutre
.... même zoom à fond je suis trop prêt, la matrice 2:35 ne s'affiche pas complètement, obligé de le reculer de 10cm mimi.
Donc fabrication d'un support fixé sous la poutre (qui à 300 ans au passage !), fixation sur 2 faces pour répartir la charge
Adaptation d'une potence DeleyCON car le Sony n'a que 3 points de fixation, désaxé de son centre !
Comme la poutre n'est pas droite et surtout pas plane, le jeu est heureusement ratrapé grace à la rotule ...
Le coffrage cache les raccords électriques et passages de câbles, le tout sera recouvert de feutrine.
Vue d'ensemble et mise à niveau avec la mire du Sony
Le coffrage n'est pas droit mais le projo est lui bien dans l'axe !
Première image test sans aucun réglage
Petite livraison samedi ...
Thibaude Black Onyx et moquette ... à suivre
nicodep
Message » 13 Mai 2019 10:47
:bravo:
claaaasse!
josk1
Message » 13 Mai 2019 11:47
Belle acquisition :bravo:
Je vais faire mon chiant mais la poutre méritait mieux comme support VP :ane:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 13 Mai 2019 12:14
Tu as raison Fanvw !
C'est pour cela que je ne l'ai pas encore recouvert de feutrine, le socle restera en l'état mais les paroits latérales seront surement à revoir
Maintenant tout noir ... dans une salle noire ...
nicodep
Message » 13 Mai 2019 20:40
Content que tu en sois conscient, parce que ta salle est vraiment chouette :bravo:
fanvw
Message » 15 Mai 2019 22:44
Oui très belle salle!!!! Il faut en effet améliorer ce support qui ne correspond pas au reste
kurtkiller
Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Message » 15 Mai 2019 22:55
En effet, super sympa ta salle :ohmg: .
Les parements en bois situés à arrière me disent quelque chose :siffle: :love: :bravo:
Ma salle en construction ICI.
Thx68
Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Message » 17 Mai 2019 13:01
@Thx68 : tu as aussi posé des lattes de bois, j'ai pas retrouvé sur ton post ? :bravo:
Thibaude déroulée et agrafée ... elle ne bougera plus !
Moquette en cours de pose ... je sais elle est rouge, ça fait cliché mais cela donne un coté plus chaleureux à cette pièce sombre.
Super confort pour cette moquette Caresse montée sur feutrine de St Maclou :P
nicodep
