Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jlac42, Noricha et 15 invités
[JustDiyIt] Test de 10 pouces HIFI
Bon, elles sont où les conclusions ?
- guyome
T'as toujours le mot pour rire toi
Principales diy hifi Shirel (scanspeak revelator), ampli FDA iamd v200bt, alimentation Connex smps300rs.
Atelier: FDA Ad18, Eltax monitor 3, sub JBL GTO1214 ampli Behringer Inuke1000.
- mostivince60
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
J'ai mis à jour la liste des participants sur le premier post.
Maintenant que j'ai tout le monde je vais commencer à préparer le test.
Il me faut voir si je dois adapter les caisses que j'ai.
Je vais utiliser les caisses protos du projet Hybrid de dagda : j'ai des façades percées pour le B&C 10FCX64 et pour le 12LX60 mais elles sont démontables en vue justement de pouvoir y placer d'autres haut-parleurs (normalement les NE265).
Le volume total fait 80 litres.
Pas de feuillure d'encastrement pour des hps de cette dimension ça facilitera les choses.
Faisons un peu la liste des dimensions de perçage min/max
Dayton RS270-8 : 236 - 254 mm
Faital Pro 10RS350 : 228 - 238 mm
Peerless NE265W-8 : 235-242 mm
SB Acoustics Satori WO24P-4 : 209-220 mm
Scanspeak 26W4534G00 : 231-252 mm
Scanspeak 26W4867T00 : 228-242 mm
Déjà on peut voir que pour le sb, le diamètre max du trou est plus petit que n'importe quel diamètre mini pour les autres. Il ne pourra pas rentrer dans le même trou qu'un des autres participants , il va me falloir faire une façade dédiée.
J'ai également peu de marge avec le faital pro par rapport aux autres. Les vis seront vraiment à ras...
Il va me falloir idéalement 3 trous différents pour bien faire !
J'ai deux caisses dans lesquelles je peux mettre une séparation au milieu pour faire deux caisses de 40 litres et donc j'ai de quoi mettre 4 hp, il suffit de retourner la caisse pour mesurer celui du bas je dois juste refaire deux façades.
Ca tombe bien j'en ai deux brutes qui n'attendent que ça !
- Kro
Il est bien équipé ce kro
- Dagda
Dagda a écrit:Il est bien équipé ce kro
Il est bien équipé
Il est bien outillé
Il a tout ce qu'il faut pour ....
Etre un parfait DIYeur
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Il y passe aussi et surtout du temps !
Comme ça après, y a plus qu'a faire son choix, merci kro !
A titre perso, je vote WOP24 pour un programme 30 / 1Khz
- indien29
Ce serait le TL-1102 moderne
- androuski
indien29 a écrit:Il y passe aussi et surtout du temps !
Si le test fait par hobby hifi est confirmé, le SS revelator devrait être également de la partie (mais personnellement je n'ai pas prévu de le faire monter aussi haut)
- Powerdoc
Perso, j'ai un petit faible pour celui-ci :
Sica 10 SR 2.5 CP :
https://www.topservicepro.it/prodotto/s ... sr-2-5-cp/
https://lnx.topservicepro.it/pdf/Sica/D ... 006013.pdf
Si tu veux le tester, contactes-moi....
Sica 10 SR 2.5 CP :
Avel_Biz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
Il y a déjà un bout pour le WO24P sur audioexcite :
http://www.audioexcite.com/?page_id=6671
Cela risque d'être chaud au-dessus de 800Hz
- guyome
1Khz avec un filtre a pente pas trop faible ça passe
- wakup2
- Pro-Divers
wakup2 a écrit:1Khz avec un filtre a pente pas trop faible ça passe
Effectivement
Aurais-tu des mesures de ton 1102 à titre de comparaison ? Parce que Kro fait les choses à moitié puisqu'il manque le tad dans son comparatif
- guyome
guyome a écrit:wakup2 a écrit:1Khz avec un filtre a pente pas trop faible ça passe
Effectivement
C'est pas faute de l'avoir demandé aussi
- mostivince60
Les bons diyeurs se perdent
Limite le père Kro nous faisait un comparo avec 2 woofers
- guyome
Le WO24P, c'est surtout qu'il descends dans le grave, et il est possible de le raccorder assez bas, il doit faire le grand écart pour allez chercher une comp 1" vers les 900 Hz... je le joue sur ce programme, cheval gagnant, casaque verte et je mise 15 euros dessus !
Et en doublette, il sort 110dB/SPL Bobine de 2" solide
Kro départagera, merci encore pour ces tests !
- indien29
