Comment se fait la gestion des entrées RCA et HP sur le caisson : tu choisis manuellement ?
Car je vois assez mal deux amplis allumés reliés en même temps : le Cayin allumé relié donc aux entrées haut niveau en même temps que le Onkyo allumé, lui aussi, relié lui aux entrées RCA... si les deux entrées du caisson peuvent être fonctionnelles en même temps
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
De l'usage d'un caisson en Haute-Fidélité
Caisson de basse sur lecteur de réseau
- haskil
- Membre HCFR Contributeur
Non, en fait je pensais utiliser le caisson soit en mode hifi (Onkyo éteint) soit en mode home cinéma (Cayin éteint). Le caisson sera branché sur les deux amplis (via LFE pour le home cinema et HP haut niveau pour l'ampli hifi) mais fonctionnera soit avec l'un ou l'autre (mais pas avec les deux allumés).
- DidierGraz
- Inscription Forum: 30 Juin 2019 17:00
DidierGraz a écrit:Non, en fait je pensais utiliser le caisson soit en mode hifi (Onkyo éteint) soit en mode home cinéma (Cayin éteint). Le caisson sera branché sur les deux amplis (via LFE pour le home cinema et HP haut niveau pour l'ampli hifi) mais fonctionnera soit avec l'un ou l'autre (mais pas avec les deux allumés).
En espérant que tu ne fasses pas une mauvaise manipulation... ou que le stand by de l'un comme de l'autre coupe bien leurs sorties et entrées... Chais pas, mais je ne le sens pas trop...
- haskil
haskil a écrit:DidierGraz a écrit:Non, en fait je pensais utiliser le caisson soit en mode hifi (Onkyo éteint) soit en mode home cinéma (Cayin éteint). Le caisson sera branché sur les deux amplis (via LFE pour le home cinema et HP haut niveau pour l'ampli hifi) mais fonctionnera soit avec l'un ou l'autre (mais pas avec les deux allumés).
Salut c'est dangereux comme manipulation. Un truc à oublier d'éteindre l'un ou l'autre et que ça fasse un grand POUM. il existe des petits boitiers pour brancher deux appareils sur l'un et k'autre.
Tels que Dynavox sélecteur Enceinte/amplificateur. ça vaut pas très cher et ça évite de gros ennuis
- Robson5
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 05 Mar 2008 20:43
Je suis bien d'accord....
Tu as un lien pour notre ami ?
- haskil
je pense que ce modèle devrait convenir.
https://www.pearl.fr/article/KT3315/commutateur-amplificateur-dynavox-amp-s-argent?gclid=CjwKCAjw04vpBRB3EiwA0IieagZFBW5j8t8lZtugeWddCNI5-zH3L1mAn9KKUVpUW6XQz_lDkqfR2BoCRc8QAvD_BwE
A voir si quelqu'un peut confirmer.
- Robson5
Robson5 a écrit:je pense que ce modèle devrait convenir.
je ne crois pas qu'il existe de commutateur entre un RCA LFE et des prises HP ....
l'ideal derait bien sur qu'il y ait un commutateur interne sur le sub mais je suis moins pessimiste que vous ...
je ne pense pas qu'il y ait un danger particulier a relier les HP sur les entrées haut niveau en même temps que le LFE , au pire les 2 systemes tournent à la fois les signaux vont se mélanger en entrée mais c'est tout
le signal haut niveau est prélevé au travers d'un pont diviseur à haute impedance ... la sortie LFE ne verra jamais la basse impédance des HP
- j_yves
j_yves a écrit:Robson5 a écrit:je pense que ce modèle devrait convenir.
Tu n'as pas peur que deux amplificateurs stéréos sous tension reliés aux deux entrées du même caisson ne produisent pas des "étincelles" ??
- haskil
haskil a écrit:j_yves a écrit:je ne crois pas qu'il existe de commutateur entre un RCA LFE et des prises HP ....
on n'a pas deux amplis stéréos mais un ampli HC et sa sortie lfe d'un coté et un ampli stéréo relié sur les entrées haut niveau de l'autre
du fait de la haute impédance de ces entrées le caisson est invisible pour l'ampli stéréo.
et en interne dans le caisson c'est peu comme relier plusieurs sorties lignes sur la meme entrée d'un magnetophone .... ce n'est pas optimal mais ça fonctionne
- j_yves
Merci pour vos conseils, le problème pour le boîtier dynavox c'est qu'il n'y a pas d'entrée et de sortie LFE pour le home cinema. Je pense que la réflexion de j-yves me parait plutôt bonne. Le tout est de savoir si par oubli on envoie deux sources différentes sur le caisson qu'est-ce qui pourrait se passer? Serait-ce dangereux pour l'ampli hifi, pour le home cinéma ou encore pour les enceintes. Existe t'il un boitier autre que le dynavox pour gérer mon probléme ou alors quelqu'un connait il un technicien hifi qui pourrait nous certifier que cela peut fonctionner?
Merci pour votre investissement sur ce problème qui me paraît intéressant pour nous tous.J'attends vos commentaires avec impatience.
- DidierGraz
- Robson5
Merci Robson6 pour ta suggestion mais sur l'ampli hifi (Cayin cs88a) je n'ai pas de sortie, je n'ai que des entrées (à part le bornier HP) donc il me faudrait un boitier avec une entrée et une sortie LFE (pour le home cinema) et une entrée et sortie bornier HP(pour l'ampli hifi) et là je ne suis pas sur que ça existe. Avec une solution boitier, il faudrait me suggérer un branchement entre l'ampli home cinéma Onkyo TX-NR 708 , l'ampli HIFI Cayin CS88a et le caisson SVS SB1000 (schéma si possible).
Ci-dessous les liens pour voir les entrées et sorties sur le matériel à relier (2 amplis à un caisson)
http://www.son-video.com/article/haute- ... #ficheAvis
https://www.son-video.com/article/caiss ... noir-laque
https://www.son-video.com/article/ampli ... 708-silver
Merci, je vous laisse réfléchir et j'attends de vos nouvelles
- DidierGraz
Ah mais oui, chuis con !
- haskil
Alors, quelle solution as tu adoptée finalement?
Je vais être confronté au même problème.
- Zongo
- Inscription Forum: 03 Juil 2011 9:54
29 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
