@Atarax500mg
Etrange...
Avant de conclure, link une image d'un CTRL J pour voir.
Sinon, pour ton problème de basculement en boucle, je ne vois pas en quoi le choix d'un autre preset modifierait ce fonctionnement.
J'avais une autre idée que celle indiquée par Jube1 mais j'attendais le résultat de ton test.
Kaz t'a indiqué la cause principale de ce phénomene (assistant de concentration actif) mais visiblement cela n'a pas résolu ton pb sur le preset sélectionné a l'origine.
Attention toutefois a ne pas se contenter de dévalider l'assistant mais aussi de mettre sur OFF les regles car celles ci passent outre la dévalidation.
Le passage en mode fullscreen windowed permet aussi (en complement de la dévalidation de l'assistant de concentration + ses regles) normalement de ne plus avoir ce switch du VP (ou TV).
Maintenant, si le probleme n'est plus reproductible sur un autre type de preset , c'est très bien (mais suspect car pas de lien normalement)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs, jvced2k, minifrix et 123 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Heureux acquéreur de la config de KAZ il y a quelques mois, j'ai des soucis persistent malgré deux tentatives d'installation.
Je m'en remet donc aux pros que vous êtes, car je débute dans ce domaine. J'ai parcouru le topic et essayé quelques manipulations conseillées lors de soucis ayant un rapport avec le mien.
J'ai compilé toutes les informations qui me paraissent importantes.
Merci par avance, passez une belle journée.
PROBLEMES:
- Mineur: Suite à l'installation de la config KAZ, l'affichage est passé en 23Hz, j'ai repassé en 60Hz manuellement (mais le soucis suivant persiste si je laisse en 23Hz également). Normal ?
- Bloquant: Impossible d'activer le HDR, MPC-BE ne bascule jamais la TV en HDR malgré le passage en "exclusive".
PC:
- I7-7700
- 16Go RAM
- GeForce GTX 1080
- Install relativement clean de Windows 10 (dernière mises à jour)
- Profil utilisateur dédié totalement clean
- Installation de la config KAZ sans antivirus & UAC désactivé
TV:
- LG 55C7V
AMPLI:
- Yamaha HTR-4071
KAZ CONFIG:
- Archive v0.8.5
- SETUP v0.8.6.1
- Preset "Puissante"
DEJA TESTE:
- Windows: Désactiver l'assistant de concentration ET les règles une par une
- Windows: Activer/Désactiver le HDR forcé
- MadVR: Activer "Enable windowed overlay"
- MadVR: Activer "Enable automatic fullscreen exclusive mode"
- MadVR: Forcer la config en 10bits
- Nvidia control panel: "Privilégier les performances élevées"
CTRL+J sur MPC:
https://www.dropbox.com/s/y0wlmtaget5ud ... j.png?dl=0
PROBLEMES:
PC:
- I7-7700
- 16Go RAM
- GeForce GTX 1080
TV:
- LG 55C7V
AMPLI:
- Yamaha HTR-4071
KAZ CONFIG:
- Archive v0.8.5
- SETUP v0.8.6.1
DEJA TESTE:
CTRL+J sur MPC:
- Lyranae
- Inscription Forum: 11 Aoû 2019 8:23
Hello. Sur ta capture, ton PC n’envoie pas de HDR car sinon tu aurais REC2020 au lieu de BT709.
Tu n’as pitet pas choisi un preset full madVR
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Salut, merci pour la réponse.
Malheureusement il me semble bien avoir sélectionné tout ce qu'il faut lors de l'installation :
- PCM, avec 5.1 canaux
- ECRAN UHD
- CG Puissante
- CPU PUISSANT
Par contre je ne suis pas passé par "UTILISATEURS AVANCES".
Où est-ce que je pourrai avoir loupé quelque chose concernant les "preset full madVR" ?
- ECRAN UHD
- CG Puissante
- CPU PUISSANT
- Lyranae
Au comble du désespoir, je suis passé pour la première fois par le réglage "UTILISATEUR AVANCE".
J'ai sélectionné le preset 21 et ô joie, il semblerait que ça ai solutionné tous les soucis de HDR.
Désormais le HDR se lance bien.
Néanmoins, j'ai toujours un soucis de comparaison entre la config KAZ et le même film/scène directement sur l'USB de la télévision.
Pourtant les deux utilisent le même mode (HDR Vif custom), avec exactement les mêmes réglages, mais nous constatons :
- Un très léger voile "jaune" devant l'image sur la version config KAZ.
- Un très léger manque de détail/fluidité sur la version config KAZ également.
J'imagine que c'est à ce niveau qu'il faut faire intervenir un pro pour calibrer l'image ?
Ou alors c'est simplement un impact connu d'un obscur réglage Nvidia/Windows ?
- Lyranae
Pour ce qui est de la fluidité, tu as moyen de voir la fréquence quand tu regardes la vidéo directement sur la TV ?
Si tu es à plus de 24 Hz (ce que tu as sur PC), c'est normal que tu constates une différence.
Pour le voile jaune, je sais pas.
- Karval
- Inscription Forum: 18 Jan 2019 22:52
Le jaune vient d'un manque de calibration, car la source est différente.
Le preset 21 est à réserver aux diffuseurs qui génèrent trop de bruit vidéo, donc c'est normal qu'il lisse un peu l'image.
Faut lire les presets dans la notice pour choisir celui qui te convient.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Merci pour ces explications.
Pour le preset 21 c'est bien ce qu'il me semblait. J'ai lu attentivement la notice, en particulier le tableau de fin. Est-ce normal dans ce cas qu'il "active" le HDR, alors que lorsque je ne selectionnais aucun preset "UTILISATEUR AVANCÉ" le HDR ne s'activais jamais ? Ya y il une différence dans ce preset que j'aurai raté ?
- Lyranae
Il est prévu pour le HDR, mais il n'est pas le seul, ils sont indiqués.
Tu peux toujours choisir un matériel en dessous du tien pour en activer qui ne seraient pas dispo dans utilisateur avancé.
NEW mars 2024 :
Je viens de comprendre les preset indiqués pour le HDR................ avec la mention "HDR" entre parenthèses.
Le seul détail que j'ai laissé passer et qui m'a bloqué pendant tout ce temps...
En tout cas merci Kaz, c'est de l'excellent boulot.
Je recommande fortement à tout ceux qui passeraient par là et qui hésiteraient à en faire l'acquisition !!
Merci encore à tous !
- Lyranae
j ai fait un test en pcl au lieu de bitstream car, j ai des micro coupure en atmos, et en pcm le son est bien + fort et dynamique!! le bitstream est anemique a coté!!
du coup le laisse en pcm, si yen a qui veulent comparer, moi je reviendrai plus en bitstream car il y a beaucoup d ecart
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Le niveau de sortie peut influencer l'écoute, c'est pas parce que c'est plus fort que c'est mieux
Il y a peut être un soucis sur le gain en fonction du format audio.
- kbil69
chez moi ca ren bien mieux, en bitstream c est anemique, on dirait que le son est etouffé et compressé
- nerossimo
nerossimo a écrit:j ai fait un test en pcl au lieu de bitstream car, j ai des micro coupure en atmos, et en pcm le son est bien + fort et dynamique!! le bitstream est anemique a coté!!
Mais en PCM tu ne pourras plus décoder l'atmos ?!
- warcaL
- Inscription Forum: 17 Oct 2018 10:35
warcaL a écrit:nerossimo a écrit:j ai fait un test en pcl au lieu de bitstream car, j ai des micro coupure en atmos, et en pcm le son est bien + fort et dynamique!! le bitstream est anemique a coté!!
Chuis pas sûr que ça soit bien grave!
- Squall777
