Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
[Synthese] Support Config Kaz
non mais j ai une install 7.1 donc l atmos je m en fou...
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Intéressant...
Il va falloir que je sorte les doigts du ... pour faire ce test en PCM chez moi !
(avec mesures REW a l'appui)
Atarax500mg a écrit:Ce que je peux t'en dire :
Perf requises : aucune. La config est totalement modulable. Tu peux l'installée sur un vieux tromblon ou sur une machine de guerre.
Ce qu'on doit faire : contribuer à hauteur de 9€, télécharger les deux .exe, et suivre les instructions. T'es guidé de A à Z par un PDF. T'as juste à cocher les options qui correspondent à ta config PC et le reste se fait tout seul. (Après plusieurs installes sur plusieurs PC, c'est la première fois que j'ai un petit soucis et ici, en 2 jours c'est réglé).
Gain espéré : une image piquée contrastée et calibrée absolument saisissante. Même avec mon petit matos, j'ai l'impression que mon projo est passé du HD à la 4K.
bonjour
justement j'ai un vieux tromblon : ndivia 210serie, AAMD PhenomII 3.75ghz , 8go de RAM,
dans ce cas je vais pouvoir en profiter ?
LS12k • DTS X Pro 11.2.4 • AVC-X6800H
Patrick57s - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
Non.
ah mince,
"config est totalement modulable" il y a un minimum ?
Modulable ne veut pas forcément dire que cela tournera sur des machines obsolètes au niveau CPU et GPU.
Je pense que tout dois etre positionné en "low" et ne pas sélectionner un preset compatible hdr (donc te contenter du 1080P).
Ca devrait utiliser un script avisynth sollicitant le CPU plutot que le GPU.
Par contre, je pense que le traitement est quasi inexistant. Et je ne suis pas sur que, meme avec cela, çà passera au niveau fluidité.
Ce que tu en tireras c'est simplement avoir un systeme intégré avec la présentation de la médiatheque via Kodi mais très franchement, je ne suis pas sur que cela vaille le coup comparé a une utilisation de kodi et son player interne intégré.
Dans ces conditions, je pense qu'il est préférable de passer par un lecteur bluRay classique et de rajouter un cable HDMI actif (mCable avec sa puce <Marseille par exemple) qui améliore le piqué de l'image.
A kaz de confirmer car il connait mieux ses preset "low" que moi.
merci !
j'ai deux autres unités chez moi :
un pc fixe i3 8350 avec une Nvidia GTX1050 TI mais elle est à l'étage ...
je me demande si je peux utiliser ce PC en HTPC avec KAZ en "castant" l'image vers le PC low dans la salle cinéma
Vous avez une idée pour réaliser cela ? un chromcast ou un logiciel ?
sinon il y a le portable de ma femme, un I7 GTX1050 TI mais elle l'utilise ... souvent
Les versions portable des cartes ont souvent des perfs dégradées par rapport aux versions classiques qui s’intègrent dans les tours (lié a l'échauffement et au refroidissement plus compliqué)
Mon PCHC est aussi à l'étage et relié a mon pré-ampli dans la salle dédiée du sous sol par un cable HDMI de 7m00. (j'ai percé la chape et coulé un tube pvc D32 pour le passage des cables)
Le PC est totalement controlé par un mini clavier RII X8 wifi connecté au PC via un dongle wifi qui descend aussi , via une rallonge USB, avec le cable HDMI dans la salle dédiée. (j'ai aussi une autre solution connectée au Wifi pilotable par tablette ou smartphone)
Peut etre peux tu aussi passer ces cables ?
pas impossible mais très compliqué...
il me faudrait 30 mètres de câble HDMI... car un câble réseau passe déjà et il fait cette taille
d'où ma question sur l’existence d'un logiciel de clonage
edit : je vais tout simplement inverser les deux PC et reprendre celui du bas pour ma bureautique
30 metres, ca ne va pas le faire. c'est trop long et trop de perte de débit.
Il y a des dispositifs de codage/décodage mais tout le travail réalisé au niveau du PCHC pour améliorer le rendu a de forte chance d'etre perdu.
L'inversion, si tu veux rester sur une solution PCHC est préférable en effet.
dernière question, Kaz c'est bien pour les blueray dématérialisés ou au format physique?
on oublie tout ce qui est Netflix n'est ce pas ?
Tu peux trouver des câbles hdmi optique de 30 m pour un prix d'une cinquantaine d'euros sur aliexpress....
Testé et approuvé !
- 974eric
- Inscription Forum: 08 Mai 2007 16:00
Sérieux ? Sans pertes ??
Oui j’en ai vu mais je n’ai pas osé
Oui ...oui. Il faudra juste que tu fasses attention au sens du câble (source vers ---->)Sérieux ? Sans pertes ??
- 974eric
Ca ne m'inspire pas confiance pour véhiculer l'audio HD...
(ou alors ca coute le prix d'une carte graphique...)
Il faudrait plusieurs avis.
