Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: 29lbl, HICOCO et 34 invités
Pimousse, la p'tite mais costaud !
Message » 12 Aoû 2019 8:18
Prêt pour les finitions !
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 12 Aoû 2019 8:56
:bravo:
androuski
Message » 12 Aoû 2019 9:02
Vue l'épaisseur des parois, tu as pas lésiné :o
Du coup, il donne quoi le 5fe120?
Je penses que le couple 5fe120 et bc25sc06 debrait bien envoyer en multiple surround dans ma future salle hc :siffle:
C'est agnostic1er qui te gère le filtre si j'ai bien compris?
mostivince60
Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
Message » 12 Aoû 2019 10:27
androuski a écrit::bravo:
:ohmg:
mostivince60 a écrit:Vue l'épaisseur des parois, tu as pas lésiné :o
C'est du CP de 15mm, ça va bien :mdr: !
Pas encore testé, je dois trouver une bonne solution pour la fixation du 5" (le 3" est maintenu par compression du couvercle).
Oui, c'est Agnostic1er qui me fera le filtre.
ASP68
Message » 12 Aoû 2019 12:10
Coool je vais prendre une lichette de mesure de 5fe120 à la volée quand vous les publierais :bravo:
mostivince60
Message » 12 Aoû 2019 13:04
J'en profite : je serai intéressé de voir ton outil de la coupe d'onglet à verrouillage, le diamètre de queue de fraise, si c'est bien une fraise sous table, si tu fais d'abord une coupe a 45° pour dégrossir et si oui avec quoi, les avantages et inconvénients ...
Oui ça fait beaucoup de questions :ane:
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 12 Aoû 2019 13:36
Je sais que la question est pour Androuski, mais perso j'utilise une fraise d22mm (elle doit faire 50mm de diamètre totale, elle est bien balaise), sur une défonseuse ryoby. Je fais plusieurs passes et ça avale progressivement :mdr:
mostivince60
Message » 12 Aoû 2019 13:40
L'outil utilisé pour l'occasion était un outil de toupille, sur une grosse machine donc (Ø200, arbre de Ø50, presseur, entraîneur, ...).
Surtout ne pas faire de coupe à 45° avant, tu ferais sauter tout le mécanisme de verrouillage.
J'ai ai une à monter dans une défonceuse sous table : queue de Ø12mm, outil Ø72mm, fait pour du panneau de 15mm à 28mm ... Quand tu as l'outil en main, tu te dis : ça doit tourner à 12000 t/min ce truc :o :o :o ??? Donc un montage sous table, des guides, des protections, tout doit être balaise ! C'est une CMT Orange 955.503.11 (dans la video https://www.youtube.com/watch?v=oaots8egy4I, c'est la petite, j'ai la grosse).
Pour faire une boite, 1 coté est usiné à plat, et l'autre vertical.
Tu trouvera facilement sur le net comment la régler (ancien doc HM Diff super facile à comprendre).
L'inconvénient principale, c'est la dangerosité de l'usinage.
Les avantage : raccord nickel, verrouillage immédiat à 90°, collage super résistant, et facilité de mise en place/maintient au collage.
Comme dit, c'est une fraise qui dégage du copeau, faut vraiment prendre toutes les précautions pour pas que la pièces dégage !
ASP68
Message » 12 Aoû 2019 14:28
Ok merci :D, oui pour la pré coupe je pensais à une coupe à 45° décalé pour moins faire travailler la fraise mais vu ton matos c'est pas un soucis :o
Difficile à faire dans ma cave en gros :lol:
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 12 Aoû 2019 14:31
Je suis aller dans l'atelier de mon beauf, je ne savais pas qu'il avec cet outil sur sa toupille, du coup je l'ai fait la dessus, mais je pense que la fraise était mal réglé, j'ai un peu de jeu.
Je suis en train de me faire une table pour un grosse défonceuse (la grosse triton).
ASP68
Message » 15 Aoû 2019 21:52
Ça y est, les usinages sont terminés.
J'avais peur d'utiliser une fraise de Ø70 à la volé, mais les CMT sont tellement bonnes, que c'est comme si j'usinais du beurre !!! :o :o :o :love: :love: :love:
Détail de la courbure de l'arrête frontale :
Ça ne se voit pas trop, mais c'est très progressif, la largeur de la courbure est environ 2x plus grande que la profondeur, d’où un effet de bord vraiment bien traité en physique.
Voila la fraise utilisée :
ASP68
Message » 16 Aoû 2019 8:52
Hello, les fraises sont utilisables avec une petite défonceuse ? Je ferais bien ça sur la bounty.
Envoyé de mon Redmi 6A en utilisant Tapatalk
Un peu de matériel et beaucoup de passion (s) ...
jeanjean59
Inscription Forum: 25 Oct 2007 14:12
Message » 16 Aoû 2019 9:13
Classe.
Tu vas leur faire une peinture ?
androuski
Message » 16 Aoû 2019 9:38
jeanjean59 a écrit:Hello, les fraises sont utilisables avec une petite défonceuse ? Je ferais bien ça sur la bounty.
Je l'ai utilisé avec une défonceuse AEG, donc pas un grosse bestiole (mais avec une pince de 12mm). Par contre, il faut un support large, pour avoir un bon appuie et éviter de basculer.
androuski a écrit:Classe.
Non, ca c'est la boite d'essai, qui permet de valider les formes, les usinages, la version 3 voies ....
ASP68
Message » 16 Aoû 2019 21:11
Juste pour info, voila ce que j'ai mis dedans :
C'est du matson. J'en avais acheté et non utilisé pour mes sono, autant l'utiliser ici.
Et remplissage, en veillant à laisser librement passer l'air entre le woofer et l'évent.
Voila, elle est prête à se faire filtrer.
ASP68
