Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Home Cinéma by Masterwarzombie ( Arrivée du TRINNOV )
Mon dernier coup de
- Masterwarzombie
- Inscription Forum: 26 Déc 2012 21:13
Alimentation linéaire Sbooster 5V pour alimenter ce DAC chord
- Masterwarzombie
Côté streamer Sotm alimenté par un SPS 500 même marque , liaison USB avec filrage Sotm également . Liaison internet filtrage sotm également via mon switch neatgear .
- Masterwarzombie
Serveur Sotm .
J'utilise Roon avec abonnement Qobuz sublime .
- Masterwarzombie
Prochaine investissement : un switch SOTM sNH-10G
- Masterwarzombie
Hier c'était calibration de mon OLED pour tester le générateur de mires MAdtpg
- Masterwarzombie
J'ai procédé à la calibration par votre hôte de mon 77AG9 .
De prime abord , je souhaite préciser que je ne suis pas un pro et je n'ai juste pas la prétention de maîtriser l'art ultime de la calibration . Je n'ai ni les diplômes et encore moins une sonde à 8000 € . Cependant , j'ai appris au fil du temps à comprendre le principe . J'aime le faire car je suis cela passionnant et j'ai l'intime conviction qu'une télé bien réglée apporte une meilleure expérience cinéma .
Protocole de calibration :
Sonde :X rite i1Display Retail ( je n'ai pas fait avec ma C6 car je l'ai prêté à un ami )
Générateur de mires : madVR Generateur
Sony Bravio Autocal . Il faut télécharger sur vos sony l'application Calman for sony afin de débloquer les modes pro 1 et 2 et accéder à la balance 20 points . sinon c'est 10.
Comme recommandé par Sony et confirmé sur le forum AVS forum , dans tous les cas , il faut calibré le gamma à 2.2 soit la valeur 0 sur la télé . Lorsque l'on souhaite calibré à 2.4 ( valeur -2 sur la télé ) , il faut rester à une calibration à 2.2 . Une fois réalisée , il suffit juste de modifier dans le menu du sony à -2 . La télé opère le changement automatiquement .
Le colorspace : rec.709/sRGB
White point : j'ai utilisé le D65 qui est censé être la norme . Cependant c'est le plus gros questionnement à mon niveu car il semble qu'il ne faut pas utiliser celui là mais un point modifié pour les Oled . Le débat n'est pas là mais il faut savoir .
Mode Image : personnalisé pour professionnelle 1
SDR ( pour les films Blurays 4K SDR , 1080 SDR)
Luminosité
Capteur luminosité : désactivé
Luminosité 23 ( pour arriver à 120 nits )
Contraste 93
Gamma : 0 ( gamma 2.2 ) pour visionnage jour ou -2 pour visionnage dans le noir complet ( gamma 2.4 )
Niveau des noirs : 50 ( j'ai utilisé une mire spécifique pour caler ce réglage . cela peut évoluer avec le temps , mais il y a de grande chance que chez vous c'est 50 . Vous pouvez éventuellement mettre à 51 mais les noirs seront moins profonds au delà les noirs deviennent "gris" )
réglage des noirs : non
Amélioration des contrastes : non ( à ne pas activer en SDR à mon sens . je trouve que ça "crame les blancs" ça peut sembler flatteur dans les scènes sombres mais à désactiver à mon sens
Luminosité maximale : moyen ( comme recommandé par sony et Calman , la calibration doit se faire à ce niveau ( confirmé par Cédric Louis ).
Ce réglage influe sur l'intensité du pixel blanc ( W ) de nos télé .
Je vous rappelle que les dalles LG sont des dalles WRGB .( Blanc/rouge/vert/bleu )
A noter que si vous mettez ce réglage sur bas , il faut augmenter le curseur de la luminosité vers 32 ...
Couleurs
Couleurs :53 ( il existe des mires permettant avec un filtre "bleu" de caler ce réglage . chez moi c'est 53 . A noter que le filtre bleu ne fonctionne pas sur la mire HDR comme indiqué chez Spears &Munsil UHD )
Teinte 0 ( même mire que ci dessus ( inchangé )
Température : expert 2
couleur naturelle : non . Vous pouvez activer pour les dessins animés ....mais je déconseille ...ça donne du peps mais ça dénature ... )
Température avancée : basique inchangé car 20 points
Sur 20 points à savoir : (rvb ) A noter que ce n'est possible que via Calman pour accéder à ces deux modes sinon c'est une balance 10 P
ces données sont celles de ma télé mais vous pouvez toujours testé . A défaut il vaut mieux laisser sur le mode expert et laissé tel quel.
1 -20/-18/-30
2 -5/-9/-18
3 2/0/-8
4 2/1/-5
5 0/0/-4
6 -3/-3/-6
7 -4/-5/-8
8 -5/-6/-9
9 -2/-2/-6
10 1/1/-4
11 0/0/-5
12 3/3/-3
13 6/6/-2
14 6/6/-2
15 2/1/-6
16 2/1/-6
17 2/0/-7
18 1/-2/-9
19 0/-3/-10
20 0/-3/-10
réglages par couleurs : ( couleur : Teinte/Saturation/Luminosité )
red : -4/1/2
magenta : 7/0/2
BLue : -1/-2/0
Cyan : -4/-1/2
Green : -3/-2/0
Yellow : -11/-3/6
Netteté
netteté : 50 par défaut
Création réalité : +35 ( certains le désactivent ou faible valeur : chez moi je peux pousser le curseur sans créer du bruit sur des bonnes sources )
Réduction bruit et numérique: Non
Dégradé Lissé : bas
Motionflow
Expert Fluide 1 ( c'est mon choix , 2 reste convenable , au minimum "c'est pas fluide " : je regrette que ce curseur ne soit pas plus progressif comme j'avais avant sur mon sony ZD9 )
Clarté Bas ( sinon ça scintille )
Mode film : Auto
Luminosité
Contraste 93
Couleurs
1 -20/-18/-30
2 -5/-9/-18
3 2/0/-8
4 2/1/-5
5 0/0/-4
6 -3/-3/-6
7 -4/-5/-8
8 -5/-6/-9
9 -2/-2/-6
10 1/1/-4
11 0/0/-5
12 3/3/-3
13 6/6/-2
14 6/6/-2
15 2/1/-6
16 2/1/-6
17 2/0/-7
18 1/-2/-9
19 0/-3/-10
20 0/-3/-10
red : -4/1/2
magenta : 7/0/2
BLue : -1/-2/0
Cyan : -4/-1/2
Green : -3/-2/0
Yellow : -11/-3/6
Netteté
Dégradé Lissé : bas
Motionflow
Mode film : Auto
- Masterwarzombie
HDR et Dolby Vision
A noter que ça bascule automatiquement sur la télé quand un signal HDR est détecté...
Luminosité
Luminosité max
Contraste 93
Gamma : 0
Amélioration des contrastes : non ( à noter Vous pouvez utilisez sur bas en Dolby Vision notamment en mode dark si vous estimez que c'est "trop sombre"...)
Luminosité maximale : haute
Couleurs
Couleurs :53
Teinte 0
1 -20/-18/-30
2 -5/-9/-18
3 2/0/-8
4 2/1/-5
5 0/0/-4
6 -3/-3/-6
7 -4/-5/-8
8 -5/-6/-9
9 -2/-2/-6
10 1/1/-4
11 0/0/-5
12 3/3/-3
13 6/6/-2
14 6/6/-2
15 2/1/-6
16 2/1/-6
17 2/0/-7
18 1/-2/-9
19 0/-3/-10
20 0/-3/-10
red : -4/1/2
magenta : 7/0/2
BLue : -1/-2/0
Cyan : -4/-1/2
Green : -3/-2/0
Yellow : -11/-3/6
Netteté
Dégradé Lissé : bas
Motionflow
Expert Fluide 1
Mode film : Auto
Luminosité
Luminosité max
Contraste 93
Gamma : 0
Couleurs
Couleurs :53
Teinte 0
1 -20/-18/-30
2 -5/-9/-18
3 2/0/-8
4 2/1/-5
5 0/0/-4
6 -3/-3/-6
7 -4/-5/-8
8 -5/-6/-9
9 -2/-2/-6
10 1/1/-4
11 0/0/-5
12 3/3/-3
13 6/6/-2
14 6/6/-2
15 2/1/-6
16 2/1/-6
17 2/0/-7
18 1/-2/-9
19 0/-3/-10
20 0/-3/-10
red : -4/1/2
magenta : 7/0/2
BLue : -1/-2/0
Cyan : -4/-1/2
Green : -3/-2/0
Yellow : -11/-3/6
Netteté
Dégradé Lissé : bas
Motionflow
Expert Fluide 1
Mode film : Auto
- Masterwarzombie
Utilisation d'une mire clipping White pour caler le contraste . Je veux atteindre la cible 1000 . ( 75.3 blanc ) en dessous on commence à voir le détail ...)
Chez moi c'est 93 sur mon Sony .
- Masterwarzombie
- Masterwarzombie
- Masterwarzombie
Top merci de partager tes réglages, dommage que cette télé ne soit pas un poil plus grande.
TV:Sony 85ZH8 / DENON AVC-A1H / Pack 5.2.4 :Dali Rubicon LCR /Centrale Rubicon Vokal/ Monitor Audio caissons APEX / Atmos Monitor audio in ceiling x4
/JVC-NZ8 / Xtrem Daylight 1.1GEN2 Cinemask 250cm / Zidoo 1000 Pro /Oppo 203.
- Laurent20137
- Inscription Forum: 05 Oct 2017 13:12
Laurent20137 a écrit:Top merci de partager tes réglages, dommage que cette télé ne soit pas un poil plus grande.
Plus grande que 77 pouces ?, il faut passer sur du ZG9. Cependant , je vois que tu as un 65 pouces , tu as un gain notable sur un 77 pouces dans l'immersion .
- Masterwarzombie
Oui mais je suis en plein changement de config, je regarde les films avec un projo et une toile de 2m50 de base c est pour ca que je trouve ca trop petit 77 pouces malgré que cette télé est vraiment magnifique, pour le prix Sony aurait pu la faire en 85 pouces….
le ZG9 est hors budget pour moi.
- Laurent20137
A combien de mètre te trouve tu en position assise par rapport a la TV ?
- Laurent20137
