Bonjour messieurs !
Actuellement je tourne sur un couple Ryzen 1700x + gtx 1080 pour regarder principalement des animés upscalés en 4k@60 (kodi + madvr)
Je suis très intéressé par passage sous FRC pour fluidifier un peu plus tout ça (enfin, un peu plus qu'avec le smooth motion de madvr) mais mon boitier ne peut contenir qu'un seul GPU (node 202)
Je voulais un peu vos impression sur les nouvelles sorties d'AMD coté GPU. Vous pensez que ça peut faire le taf ?
Bonne journée
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gastms et 116 invités
Interpolation d'image sur HTPC 4K HDR: Bluesky FRC!
- Dyzon
- Inscription Forum: 19 Fév 2018 8:52
On va attendre le retour de Kira Yamato avec sa R7 mais ca a l'air très prometteur.
Il m'a aussi dit que les prochaines qui sortiraient pourraient etre problématique car carte dégraissée dédiée aux jeux. donc pas sur que cela tienne la route en PCHC. (surtout avec BlueSky FRC)
Il faudra l'évaluer.
Smooth motion = daube.
L'algo floute trop les détails de l'image.
Grosso modo, tu fais + de mal a l'image et tu annules toutes les améliorations que tu as voulu mettre en place via les algo de traitements.
Bonjour Messieurs,
Je reviens vers vous car j'ai fais l'acquisition d'une 5700XT pour tester l'apport de Bluesky FRC dans ma chaine de process.
Il se trouve que l'ajout de cette application dans MPC-BE (filtre externes) me donne un ecran noir lors de la lecture vidéo. Pourtant FRC semble bien focntionner (madvr voit bien un input à 59.940/60 fps). Vous avez déjà eu ce problème ?
CTRL+J sur un fichier en 1080p @ 23.976 fps :
https://imgur.com/ygPg3fB
Bonne journée et bon weekend/bonnes vacances aux chanceux
- Dyzon
oui, etrange.
FRC st bien connecté et en entrée de madVr puisque la fréquence est bonne.
Par contre, les images n'arrivent pas car toutes les queues sont a zéro.
Probleme de décodage peut etre ?
Si c'est cela, il me semble avoir lu qq part qu'il fallait du Lav Filters en version 32 bits. Si tu as une chaine 64 bits, c'est peut etre la cause.
Salut !
Oui j'ai une chaine en 64 bits. Je ne sais pas si il est possible de faire cohabiter une version 32 et 64 (je présume que non...). Mais ça peut être une piste en effet.
Je vais me renseigner sur cette option et je reviendrai vers vous
Mais ça me semble étonnant car il y a une option dans FRC (onglet DECODE) pour utiliser LAVFilter ne 64 bits. J'ai testé mais rien de plus...
Si vous avez de nouvelles pistes, je suis preneur
Bonne journée
Bonne journée
- Dyzon
Je pense que la piste du 32 bits est la + pertinente.
FRC ne fonctionne qu'en 32 bits puisqu'il utilise du script avisynth.(lui meme 32 bits)
On peut installer la version 32 bits de lav filters et faire cohabiter les 2.
Il faudrait retrouver le post ou j'en parlais avec la personne qui avait fait la manip. (j'ai la memoire qui flanche mais c'est peut etre sur le post de la conf kaz ou le post dédié a madVR)
Une autre piste est de selectionner le type de décodage "DXVA2 (native)" et pas un autre mode et pas le mode "copy back". Cette conf est a faire dans lav video.
test ce matin avec une chaîne en 32 bits (mpcbe 32bits, LAVfilter 32 bits) mais pas de mieux... Que ce soit en DXVA2 native ou copy-back.
Si je joue avec l'onglet Decode et spécifie LAVFilter, mon film démarre mais en 23.976 fps en entrée de madvr.
- Dyzon
Donc pour ce qui me concerne...
Après quelques recherches, il semblerai qu'AMD n'est pas inclus le support de Fluid Motion dans ses nouveaux GPU...
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/cebu2q/is_the_fluid_motion_officially_unsupported_in_the/
https://community.amd.com/thread/241027
Il parait que le créateur de BlueskyFRC tente un truc... wait and see...
http://www.hwbattle.com/bbs/board.php?bo_table=vga&wr_id=258103&ckattempt=1
(a passer sous google trad)
- Dyzon
Ca, c'est ballot !
Effectivement le support du fluid motion semble s'arreter....
Reste l'alternative du GPU intégré Intel , non ?
Je suis sous Ryzen 1700, c'est doublement ballot
- Dyzon
pourquoi ?
Le fluid motion était aussi accessible via le GPU intégré des Ryzen ?
Pas de gpu intégré sur le 1700. Ils ne le sont que que sur les APU (https://fr.wikipedia.org/wiki/Ryzen)
A voir si je pousse le vice jusqu'a troquer mon 8c/16t pour un 4c/8t avec gpu Vega intégré
- Dyzon
essaye SVP
sur mon i7 avec gpu hd 4600 intégré ça fonctionne bien même si le gpu monte a 80% d'utilisation et que je ne peux pas modifier les réglages
- cryodav76400
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 13:27
