J'ai toujours ce problème de pb d'un personnage passant devant un motif répétitif ( une haie par ex.) , ce qui a tendance à hachurer le personnage/l'objet en mouvement , d'autant que le mouvement est prononcé. Cela le fait sur les sous titres ...
Sinon une promo pas inintéressante vu le prix des lunettes 3D
https://www.son-video.com/promos/offres ... on-3d-sony
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: castil laurent, indianajones, redwan78 et 185 invités
Sony VPL HW45
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Hello
Tu ne nous as toujours pas donné un extrait avec timecode qu’on puisse tester
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
salut Ced' ,
pour les sous titres, le défaut se voit que cela soit un DVD ou un BR, quelle que soit la qualité de l'encodage . Je n'ais pas encore donné de time code, car souvent le phénomène est sur un lap de temps court mais c'est bien visible et moche ! De même, je suis déçu des dégradés tel qu'on les voit sur de grandes surfaces, comme un ciel avec coucher de soleil ou il y a encore les classiques effets de" zones" parfois ...
Allez il faut que je trouve des scènes bien "parlantes" !
- drosera38
Effet de solarisation / posteriorisation ... tu as testé de changer les profondeurs de couleur et l espace colorimetrique ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:Effet de solarisation / posteriorisation ... tu as testé de changer les profondeurs de couleur et l espace colorimetrique ?
Effectivement il faut vérifier quand le.problème est présent dans le.menu info du projo si celui ci est en 444 ou 422.
Parfois le 444 pose problème
Soucis vu aussi sur le 520 .
Si c'est le cas il faut passer la source de auto en y422.
- muscle
- Broker
- Inscription Forum: 24 Déc 2001 2:00
Salut !
C'est bien cela, j'ai parfois des effets de solarisation , sur certains rouges . Je vais changer l'espace couleur comme dit par Muscle.
Merci à tous.
- drosera38
Bordel, de bordel de m...
Impossible de retourner cette image. Quelqu'un se rappelle comment on fait déjà?
Merci,
Hulk
Merci,
Hulk
- hulkenshorteponge
- Inscription Forum: 21 Jan 2013 19:06
Tu vas dans le menu Symétrie
- franckthx
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 23 Nov 2008 13:28
Merci,
J'ai trouvé, c'est on ne peut plus non intutif.
J'ai en revanche un plus gros problème, j'ai un cable HDMI optique. Il semble fonctionner vu qu'il marche sur ma télé. En revanche, impossible d'avoir l'image via mon videoprojecteur, juste le son. Dans le paramétrage, le VP reconnait bien la liason hdmi à l'appareil mais aucune image ne passe.
Existe t'il une solution? En sachant évidemment que le cable fait 20 mètres et qu'il est dans mes closions pour faire simple.
Merci,
Hulk
Merci,
Hulk
- hulkenshorteponge
Sur les 2 hdmi du VP?
câble optique = sens de branchement obligatoire ... as tu vérifié ça ?
tu parles de son, mais ds ton cas le câble va de l ampli vers le vp et le vp ne sort pas de son ...( de plus même si le vp avait des HP, la liaison optique ne sert qu' a faire transiter l image.
ce sont les câbles "cuivre" qui entourent l optique qui transportent le son, ce qui veut peut être dire que la liaison optique est rompue
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Rien ne passe sur les 2 HDMI.
Cela veut dire quoi la liason optique est rompue? et pourquoi lorsque le branche l'apple TV directement à ma télé via ce cable cela fonctionne?
Pour le son j'ai testé via mon casque sony hw700 mais même en connectant directement le VP à l'appareil (oppo 203 ou apple TV) l'image ne passe pas.
Merci,
Hulk
Merci,
Hulk
- hulkenshorteponge
hulkenshorteponge a écrit:Rien ne passe sur les 2 HDMI.
Merci,
Hulk
si je comprends bien, le câble est dans une gaine ... tu ne peux donc pas changer de sens ?
Comment fais tu le test apple TV vers TV ?
si tu mets ApTV à la place du projo et que tu as l image vers la TV, cela confirme que le sens est inversé ( et que le câble fonctionne )
puisque Ap tv devient source et va vers display
Pour afficher l image de ampli vers VP, il faut inverser le câble : tu vas de la source ( ampli) vers display ( le VP )
c est quoi la marque du câble ? et regarde bien ce qu il y a sur les connecteurs HDMI
- Chewee Levelu
Oh bordel, cela veut dire que le cable est branché à l'envers?
Merde alors. Je ne peux pas l'inverser. J'ai fait des travaux est le cable est dans mes cloisons. Existe til une solution ou c'est mort.
A plus,
Hulk
A plus,
Hulk
- hulkenshorteponge
dis moi ce que tu as écrit sur les fiches HDMI please
celle du VP c est display ou source ? idem pour l ampli si plus simple à vérifier
- Chewee Levelu
C'est bien ça le problème.
Mon cable est connecté au VP à la connection source et display côté lecteur. Bref, il est à l'envers. Le seul problème et pas des moindres et que je ne peux pas le retourner, il est maintenant à l'intérieur de mes cloisons.
- hulkenshorteponge
