Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], matrox445 et 361 invités
Besoin de votre aide salle dédiée.
Ha oui ok. Merci fanvw pour ce cours sur les charpentes.
Donc c'est bien derriere le traitement acoustique
Cette étape de ta transformation de toiture m'avait échappé.. c'était gonflé !
Polopretress a écrit:Ha oui ok. Merci fanvw pour ce cours sur les charpentes.
On va plutôt dire réfléchi avec les connaissances du métier et une charge admissible de l'ordre de 400 daN/m² sur les poutres KERTO (ou entrait bas/solive), soit le poids de tout ce qu'il y a à l'étage + le poids de la toiture/charpente + 50 cm de neige et des ventes max de 140 km/h
La modification n'est pas à la portée de tous c'est sûr sans compter ici la création de la belle voisine de 6m où siège le BAAAARR
Caribbean's Space 62
Comment je fais avec l’isolation si elle fait 200mm et elle n’entre pas derrière la poutre !? Comment je fais pour combler ce vide !? Je le laisse vide
- dominicanspain
- Inscription Forum: 05 Mar 2009 12:20
Il faut remplir avec des morceaux
fanvw a écrit:Il faut remplir avec des morceaux
- dominicanspain
Tu ne dois laisser aucun vide de ta sablière jusqu'en haut de la charpente, sinon tu vas créer un pont thermique
La sablière étant le mur en bas de charpente où pose tes arbalétriers
T'es charpentier Fanvw ?
Pare-que, effectivement ce que t'as fait n'est pas à la portée de tout le monde.
Soit tu sais (calcul des charges etc...) et tu fais, dans le cas contraire tu fais faire...
- pat789
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
Je ne suis ni charpentier, ni ébéniste,ni menuisier mais j'ai les connaissances et le savoir faire, pour le calcul des charges je suis passé par un bureau d'étude, il faut un logiciel que je n'ai pas mais j'ai des relations
Salut les amis,
Bon ça avance petit à petit, on vient de finir de mettre les 200mm de FDB et les 60mm de LDR, je pense qu'on va attaquer cette semaine la mise en place du pare-vapeur, (sauf au plafond, où je mettrais un film toile d'hivernage avec le tissus tendu juste après) et après le pare-vapeur, on mettra les plaques de placo "Fermacell" et finir avec du tissus tendu.
Voici quelques photos :
Je me pose une question, qu'est-ce que je pourrais mettre comme porte pour fermer l'accès au garage ?? et qu'elle soit insonorisé, car si vous voyez dans la dernière photo l'entrée est dans le sol de la pièce et un escalier sera installé par la suite. Donnez-moi vos avis et suggestions
- dominicanspain
SAlut.
Ca avance !
THX68 a fait un systeme assez bluffant mais ton emplacement ne convient pas.
En fait il y a mis son estrade (escamotable )Dommage.
Ca avance !
Woaoo super boulot, mais oui ça ne marche pas dans ma configuration, je dois me tourner vers autre chose
- dominicanspain
Dans ton cas, tu as deux solutions qui me viennent à l'esprit :
1 - Quand tu montes l'escalier une porte que tu pousses mais qui ne vient pas s'appuyer sur le mur parpaing, plutot de l'autre coté
2 - une rambarde avec une trappe à ouvrir
3 - La solution THX68 est applicable mais complexe à réaliser, rien d'irréalisable bien sûr
Sinon bien bossé tu vas avoir une belle salle
EDIT : Je ne vois pas bien sur les photos, tu as bien isolé jusqu'en bas de charpente soit jusque SUR les sablières
fanvw a écrit:Dans ton cas, tu as deux solutions qui me viennent à l'esprit :
je pense que je vais faire ta proposition numéro 1, faut que je regarde la mise en œuvre.
Pour l'isolation oui, je suis entrain de finir le bas de pente, installation des rails et de l'isolation, j'ai pas oublié mais j'ai fait en dernier
Maintenant je cherche des photos de comment je peux installer le meuble pour les appareils derrière les sièges, je ne sais pas si je peux le faire directement en placo au même temps que je ferme le côté du mur de parpaing.
Sinon bien bossé tu vas avoir une belle salle MERCI, c'est grâce à toi et à ce forum super, j'ai hâte de la voir finie !
- dominicanspain
Pour ton meuble, c'est HC-chucky qui avait fait comme ça
fanvw a écrit:Pour ton meuble, c'est HC-chucky qui avait fait comme ça
merci Fanvw, mais je crois que tu m'avais déjà parlé de lui pour ça, moi j'ai trouvé ça sur le net :
c'est un peu ce que tu penses !??
- dominicanspain
