Il s'agit d'un PCB avec 2 DACs Wolfson WM8741 pour coller sous le DSPiy. Il faut changer les headers existants par des males/femelles comme ceux-là par exemple. https://www.audiophonics.fr/fr/connecte ... 13498.html
Pour le schéma je me suis inspiré d'AMB DIY, TPA et diverses sources, mais ce n'est pas exempt d'erreurs donc avant d'aller plus loin j'aimerais bien recueillir quelque avis positif
Je commence par une capture du mode "photo" d'EASYEDA pour que ce soit + parlant:
Les 2 entrées i2s stereo se font sur J19/J27.
Les headers H101/201 servent à des jumpers de réglage en mode hardware. Ils seront coudés puisque le PCB du DSPiy est juste au-dessus pour rappel.
Le DAC du haut pour les tweeters a son AOP qui sert de désym / buffer / low pass filter et sort sur 3 pins du connecteur P1. Sur ce connecteur P1 viendra se greffer un 2e PCB à la verticale avec 2 LM1875 compound de Maxidcx certainement, leurs alims CR(C) sont en bas à droite. En attendant je peux juste câbler P1 vers mon ampli existant.
Le 2e DAC sort sur le connecteur T1 en symétrique vers un TPA3255.
Les sorties des amplis reviennent en P2/3 vers 2 embases Speakon, alignées sur mes entrées du DSPiy à l'arrière du boitier. J'hésite à espacer un peu plus la moitié droite du PCB, comme il y aura un peu de puissance...
Voici les schémas:
Et le lien du projet EASYeda, si on peut me confirmer que ça fonctionne chez vous
https://easyeda.com/editor#id=|98f47b32 ... 13bbacb5fe
Le routage n'est pas fini mais j'aimerais d'autres avis avant d'aller plus loin, j'ai de petites compétences et j'y ai déjà passé pas mal de temps...
