Quel intérêt final ?
Le résultat sera le même ... je pense qu’il faut que ce soit un diffuseur en bout de chaîne
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Discussions sur les câbles vidéo
Marseille Mcable
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Je n'utilise pas le MCable en sortie de mon préamplificateur car la Pioneer LX800 qui est aussi branchée dessus fait mieux.
Seule l'Oppo a besoin d'être boostée par le MCable.
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD8000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55Z95A -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
- mirak
- Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
Auric a écrit:Il ne le gère pas du tout.
Une mise à jour du câble en ce sens serait bien !
Ok merci.
Bon je vais faire un retour du produit. Il ne sert qu'a faible reso mais sur du 4K c'est pas trop ça alors qu'il ne devrait rien faire normalement.
- phchrono
- Inscription Forum: 21 Jan 2005 21:31
mirak a écrit:Je n'utilise pas le MCable en sortie de mon préamplificateur car la Pioneer LX800 qui est aussi branchée dessus fait mieux.
Ton preamp n a pas 2 hdmi out ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:mirak a écrit:Je n'utilise pas le MCable en sortie de mon préamplificateur car la Pioneer LX800 qui est aussi branchée dessus fait mieux.
Si mais je ne souhaite pas tirer un 2 ème câble HDMI pour mon projo.
- mirak
CDGG a écrit:Ton preamp n a pas 2 hdmi out ?
Cette solution est aussi limitante car positionner le MCable en sortie du pre-ampli (ce que j'ai toujours fait) force l'intégralité de la chaine à être en HDMI 1.4 compatible 4K@30Hz maxi. Cela va impacter les deux sorties du preampli.
Et même si le LX800 de Mirak est splité audio vers pre-ampli et video direct vers projo, ça risque de poser des soucis. Dans une telle config je n'avais pas d'image sur le LX800 tant que le MCable était alimenté...fichu Edid qui se propage dans toute la chaine HDMI
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Bonjour msieurs dames,
Je reçois une télé 4k 75 pouces mercredi, je possède une ps4 depuis sa sortie et je me tater à racheter une ps4 pro. Et je tombe sur ce cable qui semble faire des merveilles sur des résolutions jusqu'au 1080p .
J'imagine qu'en terme de gain il ne fera pas mieux sur ma ps4 actuel que si j'avais la ps4 pro .
Je souhaitais par ailleurs acheter un lecteur blue ray supportant entre autre le 4k, mais je crois après lecture seul des modèles à gros prix était à même d'apporter un correctif digne de ce nom sur des sources sd et hd pour passage sur ecran 4k.
Je ne sais du coup plus trop quoi faire pour ne pas faire une usine à gaz non plus.
Peux être une solution hardware pouvant traiter le signal de la ps4 pro et celui d'un lecteur blue ray 4k existe t'elle?
J'aimerais avoir quelque chose de complet (redecouvrir dvd et blue ray,lecteur 4k, décodeur tv (améliorer l'image par rapport au décoder intégré des écrans télés ,d ou l'idée du mcable) etc etc).
Alors une utilisation valable du cable dans quel configuration ? Merci de votre intention
- goldengod
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:59
Bonjour, quelqu'un pourrait-il me confirmer que le cable Sagemcom UP200 laisse passer un signal 4k60Hz en passthrough sans problème ?
Aussi, est-ce qu'e certains ici utilisent un cable optique derrière le sagemcom vers le projo ? Je voudrais savoir si il peut y avoir une certaine incompatibilité...
- Han Solo
Han Solo a écrit:Bonjour, quelqu'un pourrait-il me confirmer que le cable Sagemcom UP200 laisse passer un signal 4k60Hz en passthrough sans problème ?
réponse très tardive,
- oui pour le cable optique 15m derrière le sagemcom, cela fonctionne parfaitement
- à alimenter par contre le sagemcom de préférence avec une bonne alimentation (type chargeur apple, one+8, alimentation linéaire LPSU...)
pour la 4K
24,25,30 SDR
- Moorclos
- Inscription Forum: 15 Nov 2008 14:39
Sinon est-ce qu'il y a des alternatives au m cable ? Notamment pour la compatibilité HDR ou DV ? Est-il compatible ARC voir eArc ? Mes sources sont principalement des sources 1080p... Le 4K (HDR ou DV) c'est via les appli Netflix ou Prime directement depuis la TV.
Par énormément de retours sur ce produit ... Cela pourrait m'intéresser pour brancher sur mon LG 77pouces.
JE serais surpris que l'upscal du MCable fasse mieux que le traitement interne de ma LG... Mais restons ouverts
- Adhara
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
Adhara a écrit:Sinon est-ce qu'il y a des alternatives au m cable ? Notamment pour la compatibilité HDR ou DV ? Est-il compatible ARC voir eArc ? Mes sources sont principalement des sources 1080p... Le 4K (HDR ou DV) c'est via les appli Netflix ou Prime directement depuis la TV.
le m cable fait arc(pas eArc) pour le 1080 il améliore (tres bien) et upscale j'usqu'a 30hz il amériore sans uscale j'usqu'a 120hz(50-60-100-120hz) il est hdmi 2.0,hdpc 2.1 pas 2.2 donc pas pour bd uhd!!.Pass-t pour 4K j'usqu'a 60hz.
Ah,oui il supporte yuv 4:2:2.
Adhérer à l'association HCFR.
http://www.homecinema-fr.com/adhesion.php
- PASCAL85
- Inscription Forum: 22 Jan 2002 2:00
Bonjour Pascal85
Je me permets de te solliciter car tu sembles être un fin connaisseur du fameux mCable.
Pour ma part je viens d'acheter ce mCable édition cinéma directement sur le site du fournisseur, je devrais le recevoir sous 15 jours.
Mais après réflexion j'ai un doute sur son efficacité compte tenu de mon installation.
En effet, je viens d'acheter une nouvelle télé Sony KD65A8 OLED 4K, est ce judicieux de passer par ce type de câble étant donné la qualité du processeur interne de ma télévision.
A savoir que ma source est un boîtier iptv Formuler Z8 pro compatible 4K 10bits, HDR, HDR10 et HLG, la majorité des chaînes se trouvent en résolution FHD, mais certaines une vingtaine sont en UHD/4K et sur la VOD il y a de nombreux films en résolution 4K
Vais je pouvoir bénéficier d'une amélioration en FHD ainsi qu'en UHD/4K ?
Merci pour ton retour
- Aggy1985
- Inscription Forum: 02 Fév 2021 5:31
Aggy1985 a écrit:Mais après réflexion j'ai un doute sur son efficacité compte tenu de mon installation.
Il y a une forte chance pour que le processeur de ta TV fasse mieux.
De plus ton câble ne laissera pas passer l'HDR.
- mirak
Sur mon OLED Philips, je l'ai enlevé car aucun signal ne passait.
Pas sur qu'il fasse mieux qu'un processeur P5 phillips.
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
Aggy1985 a écrit:Bonjour Pascal85
pour etre bref et concret! toutes tes sources en 1080 p seront améliorés ( via hdmi) il travaille sur la compression vidéo des dvd,bd,fichiers externes,et tnt!tout ce qui est max 1080 sans limite de freqs, image.
C'est une reconstruction pixel par pixel de l'image, plus d'autre choses un processeur le fait pas vraiment ce type de traitement(certains lecteurs ou scaler oui)et encore pas si sur.
pour netfix et autres perso je passe par une shield en hdmi tout ce qui est 1080 c'est le top! pour ce qui est 4K le cable laisse passé sans rien faire mais ca passe sans prob aucun.
seul,bémol il est hdcp 2.1 pas 2.2 donc disques uhd non.
Bref, (hum! )un cable génial pour moi plus de 2 ans je me vois pas sans vu la dif avec ou sans!j'en est meme 1 tout neuf d'avance au cas ou mais non pas de probleme depuis plus de 2 ans.
par contre il est 2.0 donc hdr,dv,bt.20.20 ect... passe,mes fichiers hdr,DV,s'affiche sur l'ecran!DV netflix s'affiche aussi,donc plutot bien ce cable.
- PASCAL85
