Bien le bonjour à toute la communauté.
Quand on n'a pas besoin d'un sélecteur de sources et qu'on possède un DAC avec contrôle du volume et un ampli de puissance, y a-t-il encore un intérêt d'y intercaler un préampli? (dans l'optique d'obtenir la meilleure qualité sonore possible)
36 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, davt94, douda, Hote Fidelite, Noisfra, xathrepsy, XavierP56 et 476 invités
Utilité du pré ampli
- Fraktur
- Inscription Forum: 06 Jan 2018 23:31
un fil qui cause de l'adaptation d'impédance
general-haute-fidelite/pb-d-adaptation-d-impedance-kesako-t29664354.html
un autre:
diy-amplification/adaptation-d-impedance-source-ampli-gemincore-t29928325.html
un autre:
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
J'ai intercalé un pré, enfin un SPL vol. 2, entre mon DAC et un bloc dual mono Hypex, pour voir... Du coup ce qui arrive à l'ampli est modulé par la préampli, ça change le son c'est certain.
Sinon le sujet technique principal c'est effectivement l'adaptation d'impédance, voir les liens qu'a donné guyniol.
Bluesound Node / SMSL M500 /McIntosh MA 5200 / Davis Monitor 1 /Mogami 3103HP.
autrichon gris - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 21 Oct 2009 14:18
Fraktur a écrit:Bien le bonjour à toute la communauté.
Si ton DAC a un étage de sortie fait pour alimenter un ampli, ce qui implique une impédance basse et un niveau de sortie suffisant, alors tu peux te passer de préamplificateur. Cependant qu'il faut faire attention à une chose : si tu éteins ton DAC : le volume reste au précédent niveau réglé... où se recale-t-il tout seul au niveau maximum ?
- haskil
OK merci pour vos retours.
J'ai parcouru les fiches techniques et on dirait que Topping DX7 PRO + Benchmark AHB2 ça devrait bien le faire.
"le volume reste au précédent niveau réglé... où se recale-t-il tout seul au niveau maximum "
Punaise tu as tout à fait raison, ce serait trop pénible s'il ne mémorise pas.
Sur mon Audiolab M DAC actuel ça mémorise, mais je vais vérifier pour le prochain DAC.
- Fraktur
bonjour à tous
à titre personnel un préampli m'a souvent été bénéfique.
pas forcément sur les timbres, mais plus sur la spatialisation.
après je n'ai pas testé/écouté les dernières générations de dac avec contrôle du volume
- spirous76
- Inscription Forum: 19 Déc 2006 7:48
Au salon de ce week-end, chez Jmr/3dlab, un steamer / dac à gestion de volume numérique et 2 blocs. Aucun affichage, aucune diode... Quel dépouillement !
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
Moins de diodes, de câbles, de prises de courant, de coloration. Je trouve cette solution excellente!!
- Fraktur
Bonsoir Stéphane
C'est sur, ça a au moins le mérite de simplifier singulièrement l'installation, quand on a QUE des sources numériques ...
Maintenant, je n'ai jamais vraiment été fan de cette solution. Pourquoi ? La plupart des sources numériques (lecteur CD, BR), on déjà un DAC.
Alors le signale passe par le DAC interne de la source , puis repasse par un DAC externe, pour finir en analogique dans l'ampli...
Au passage, le signal passe par pas mal de circuits (à moins de pouvoir bypasser le DAC interne de la source...)
Avec un préampli, au moins, le signal passe par un circuit plus rapide vers l'analogique
AMHA ...
AMHA ...
itofa - Membre HCFR
Si c'est un DAC avec réglage de volume, la source sera forcément en liaison numérique. DAC = Digital analog converter
Il n'y qu'une seul conversion.
L'adaptation d'impédance n'est normalement pas un problème, à moins d'avoir du matos ultra particulier mal fichu.
Si c'est la performance pure, le fil droit qui est recherché, le préampli ne pourra que nuire aux performances.
Avis d'électronicien.
Ça fait des années que je suis sur cette base à part que la source est un PC et le DAC une carte son pro (et filtrage actif par convolution).
- JIM
- Modérateur Installations
Pareil pour moi, 15 ans deja sans préampli et une seule conversion
- indien29
en general un DAC a sortie variable agit sur le volume de maniere numerique, donc on peut perdre en resolution (notamment en cas de forte réduction du volume). Un preampli analogique "hifi" stereo, contrôle le volume de maniere analogique (il le reduit, voir l'amplifie sans toucher a la résolution numérique) mais tout cela est théorie car au passage il peut aussi colorer de maniere analogique le son via ses propres circuits.
certain DAC comme le RME ADI-2 DAC font les deux, a savoir il dispose d'un selecteur de niveau du 0dbfs et va automatiquement te mettre dans la plage de reglage numérique la plus élevée possible afin de moins perdre en resolution,
Steph-Hifi - Membre d'Honneur - Secrétaire Général de l'Association & Superv. HiFi
- Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
Je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question de manière générale. Il faut étudier chaque situation au cas par cas en fonction du matériel. Quel est-il ?
- Scytales
- Contributeur HCFR
36 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
