Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, aduckd, asterix, berenice, danielo11, Driggs, Fafou81, gigi44., gogofunky, junior.60, Laurent993, MARATHON75, novine321, placo et 49 invités
JVC DLA-N5 et DLA-N7, proj 4K natifs (màj)
» 25 Oct 2019 10:06
aigle972 a écrit:Bonsoir .
el monstruo est dans la cage
Le carton du N7 est énorme
Félicitations
Et oui entre la taille du crayon et le gros bébé au début cela fait bizarre.
Mais on s’y habitue très vite.
Ne te fais pas une idée sur les premières heures,il faut que le projo se rôde,en effet il y a beaucoup de bruit vidéo au début
Coco68
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
» 25 Oct 2019 10:19
Intéressant ce que tu dis sur le rodage Coco
J'ai noté la même chose sur mon 7900 après 60 / 70 heures environs
Bruit un peu présent au départ, il est invisible aujourd'hui
Après je pense que tous les exemplaires ne sont pas égaux non plus sur ce point avec qq disparités notamment au niveau de l'étage d'alim
Lowlow74
- Inscription Forum: 30 Oct 2018 13:19
» 25 Oct 2019 10:21
J’ai eu des sueurs froides au début.
Entre le modèle de test que j’ai eu et qui allait très bien et le modèle que j’ai acquis neuf la différence était énorme !
Coco68
» 25 Oct 2019 10:42
Bonjour, avec le n5, est t'il préférable de mettre un câble hdmi 2.0 de 18 gbs ou de 27 gbs ? Merci d'avance et quel est la différence ?
micka70
- Inscription Forum: 05 Nov 2017 16:16
» 25 Oct 2019 10:44
18 suffit largement
Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
» 25 Oct 2019 12:44
Coco68 a écrit:Félicitations
Qu'est-ce que le crayon vient faire la dedans ..... ?
Ah ces smartphones !
Sérieux, qu'est-ce qu'il y a à roder dans ce PJ, les panneaux ? la lampe ? autre chose ? ( les soupapes ... ? )
Mon PJ n'a que 32 heures dois-je le laisser allumer en continue pour qu'il arrive à un nombre d'heures mini ?
JJ-34 le 25 Oct 2019 12:57, édité 1 fois.
JJ-34
- Inscription Forum: 26 Nov 2009 12:17
» 25 Oct 2019 12:51
JJ-34 a écrit:......... ( les soupapes ... ? )
T'as pris quelle version Jean jacques ? La 16 soupapes au minimum j'espère !
Lowlow74
» 25 Oct 2019 12:59
Lowlow74 a écrit:JJ-34 a écrit:......... ( les soupapes ... ? )
16 soupapes ??? Petit joueur
JJ-34
» 25 Oct 2019 13:07
JJ-34 a écrit:16 soupapes ??? Petit joueur
J'ai dit ... "au minimum" ....
Lowlow74
» 25 Oct 2019 13:55
18 gbs suffit amplement OK, par contre sur la description du câble il parle de 4k jusqu'à 50, hors le n5 peu aller jusqu'au 60... Et sur la version 27 gbs ça va jusqu'à 100 hz... C'est pour visionner des bluray 4k.
micka70
» 25 Oct 2019 15:57
J'aurais une autre question, désolé si je peu paraître novice. Lors de la mise à jour (3.10 en l'occurrence) une clé usb 2.0 suffit ou il faut une 3.0 ?. J'ai téléchargé le manuel pour effectuer la mise à jour, c'est en anglais j'ai à peu près compris, juste la fin, lorsque la mise a jour est fini, j'ai pas tout compris là, le projo va s'éteindre automatiquement et il faut le rallumer tout simplement (power) ou il faut faire d'autres manipulations. L'anglais et l'informatique sont pas mes copains
micka70
» 25 Oct 2019 16:17
Une simple clé 2.0 suffit et à la fin il faudra appuyer deux fois sur le bouton de mise sous tension de la télécommande.
JJ-34
» 25 Oct 2019 16:27
Merci pour ta réponse JJ34, et je suppose qu'il faut attendre un petit moment avant de rallumer le jvc, pour pas abimer la lampe ?
micka70
» 25 Oct 2019 18:19
La lampe ne reste pas allumée pendant la mise à jour, seules les trois leds du projecteur clignotent alternativement et à la fin tout s'éteint, le 1er appui sur le bouton "ON" l'éteint complètement et le 2ème le rallume.
La règle générale est d'attendre la fin du clignotement de la led rouge pour soit couper l'alim secteur soit rallumer le projecteur.
JJ-34
» 25 Oct 2019 19:02
Merci beaucoup pour toute ces précisions.
micka70
