Slt
Grand merci de tes info voila ampli Rxv3800 Ok
J'ai remplace par ca et passe commande de 7 condos !
j'ai mis ce truc
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, david_35, Doss78, st5ked, xant et 198 invités
[Tuto] Reparation pannes d'alimentation des amplis Yamaha
- haricot80
- Inscription Forum: 17 Oct 2019 19:16
je possède un ampli Yamaha RX A 1060 et il s'est éteint soudainement d'un coup cet après-midi et impossible de le redémarrer. La diode rouge clignote quand j'appuie sur le bouton marche arrêt et en regardant dans le guide de dépannage il me dit que l'ampli s'est mis en sécurité.
Savez vous quelle est la combinaison de touches pour sortir de ce mode sécurité ?
J'ai également enlevé le capot et j'ai constaté que l'intérieur était plein............... de poils de chat ce qui je pense a provoqué un cour circuit. Pensez vous que le changement du fameux condo règle le problème ?
Merci par avance pour vos réponses et pour votre aide
- Franconen
- Inscription Forum: 30 Aoû 2011 9:38
Hello le condo ne sert que pour a cas ou l'ampli s'allume aleatoirement
dans ton cas, je preconise un bon nettoyage. Pendant le nettoyage (cable d'alim debranché) il va refroidir et devrait repartir comme avant (compte quand meme 30min a 1h pour etre sur)
- kazaam
- Inscription Forum: 31 Oct 2007 13:28
Merci pour ta réponse J'ai fait le nettoyage mais comme je l'ai dit il s'est mis en sécurité, diode rouge qui clignote quand j'essaie de l'allumer, et je sais qu'il y a une combinaison de touches pour sortir de ce mode sécurité mais je ne la connais pas.
- Franconen
Alors j'ai trouvé la combinaison de touches et la procédure.
Il faut débrancher l'ampli puis maintenir appuyé les touche tone/balance et info puis rebrancher l'ampli, à ce moment là l'afficheur m'indique juste RX-A1060 et rien de de plus, si j'appuie sur main zone l'afficheur s’éteint et en appuyant simultanément sur les 3 touches j'entends le relais qui colle mais rien de plus.
Je n'arrive pas à entrer dans le mode diagnostic pour savoir de quelle panne il s'agit.
- Franconen
Fait un reset de l'ampli pour voir.
- LEPIRATE
Et fait aussi :Une combinaison des touches (Tone control - Info - Main Zone)
- LEPIRATE
Et bien c'est ce que j'ai fait comme je le dit dans mon précédent message.
- Franconen
essai la procedure la
post179481089.html#p179481089
- kazaam
Ca ne donne rien
Bon, je crois que je suis bon pour le sav. Le problème c'est qu'il n'y a pas de centre agrée en Corse, en plus la garantie est passée depuis vingt jours.
- Franconen
j'ai le même problème avec un rxv-657 et je voulais savoir si ce condo. avait une polarité ?
à Kazaam à quand la remise en vente sur ebay ?
- partinf30
- Inscription Forum: 13 Aoû 2010 19:16
kazaam a écrit:essai la procedure la
Comme dans ton lien je pense moi aussi à une décharge d'électricité statique à cause des poils qui a cramé un truc.
- Franconen
Bon ben en fait il y a bien un centre technique agrée Yamaha en Corse, il est même à 5 minutes de chez moi ! J'ai appelé le gars et je vais lui porter l'ampli.
- Franconen
J'ai u, soucis avec mon ampli Yamaha RXV590. J'avais un problème d'alimentation suite à un orage vraisemblablement, car il ne s'allumait plus.
J'ai donc démonté la carte d'alimentation, fait testé la carte et il apparaissait que le relais était mort. J'ai donc commandé un relais, et je l'ai changé. Depuis il veut bien se rallumer mais se mets en défaut Le bouton power semble inopérant car lorsque je le branche, il s'allume direct.
Avez vous une idée de la panne ?
D'avance merci à vous.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
- Claudio19170
- Inscription Forum: 04 Déc 2019 10:34
Franconen a écrit:Bon ben en fait il y a bien un centre technique agrée Yamaha en Corse, il est même à 5 minutes de chez moi ! J'ai appelé le gars et je vais lui porter l'ampli.
Super ça peut servir, j'ai du YAMAHA aussi, je suis à Bastelicaccia.
- LEPIRATE
