Hello,
J ai acquis la semaine dernière un NAS synology ...
Je peux lire les fichiers DSD 2.0... 5.1... la classe...avec mon OPPO105d...
Concernant mes blu Ray... le lecture ne reconnaît que les structures... impossible de lire un blu Ray alors qu avec mon disque dur les mêmes blu Ray sont lus parfaitement....
Savez une idée...jsuis pas prêt à convertir mes blu Ray en MKV.... y’a un parametrage du synology...un paquet à charger....
Merci de votre aide car le nas perd une partie de son intérêt si je ne peux pas y mettre tous mes fichiers....
Par avance merci
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 91 invités
[BD] Oppo BDP-103EU - les fonctions multimédia
- angous69
- Inscription Forum: 04 Déc 2011 22:17
Tu devrais poser la question sur un fil du Synology : multimedia-divers-stockage-et-reseau/synthese-nas-choix-configuration-exploitation-support-t29952353.html?hilit=synology
Personnellement sur l'OPPO 103 je ne lis que des mkv via le synology.
Pour les 4K, j'ai abandonné le synology, pas assez de débit pourtant via Ethernet, donc j'utilise un disque dur raccordé en USB à l'OPPO 203.
- gnu
- Inscription Forum: 04 Déc 2002 15:36
gnu a écrit:Pour les 4K, j'ai abandonné le synology, pas assez de débit pourtant via Ethernet, donc j'utilise un disque dur raccordé en USB à l'OPPO 203.
Le soucis en 4K est sans aucun doute plutôt lié au réseau qu'au synology. En effet, si tu es en 100Mbit/s entre ton syno et la 203, cela peut être juste pour certain contenu 4K.
Par contre, en 1000 Mbit/s, aucun soucis.
D'ailleurs dans le passé, j'avais ce genre de soucis sur mon installation, elle était limité à 100Mbit/s ; et en effet, certaines démos 4K de constructeur (et stocké sur le synology) ne passaient pas.
Pour tout dire, j'avais un soucis dans le connecteur RJ45 mural, qui limitait le débit à 100Mbit/s (soit 12Mo/s environs).
Lorsque j'ai réparé ce connecteur mural, je n'ai plus eu aucun soucis de débit, et il est passé à 1Gbit/s.
Je te passe l'info, car tu as peut être le même soucis que j'avais eu. Grosso modo, si tu es en 1Gbit/s entre la 203 et le synology, tu ne devrais pas avoir de soucis
Kaizen
- kaizen
- Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 16 Sep 2009 18:08
Merci pour l'info
J'ai pourtant pris le soin d'acheter un switch ethernet en gigabit, d'utiliser du câble F/UTP catégorie 6.
Mes prises ethernet murales sont des prises Legrand récentes, je note que le problème vient alors peut-être en effet de là.
Qu'est-ce que tu as "réparé" pour avoir 1Gb/s au lieu de 100Mb/s avec les mêmes prises murales ?
- gnu
gnu a écrit:Merci pour l'info![]()
En fait, j'avais 1 des 8 petits fils qui étaient sectionné dans le prise mural, et je pense que le contact se faisait mal. En fonction du switch que tu as acheté, il peut indiquer parfois le débit théorique.
Personnellement, j'ai des netgear bleu. Et sur chaque connecteur du switch il y a 2 Leds. De mémoire :
* Si la led de gauche est allumé et la led de droite est eteinte --> on est en 10 Mbit/s
* Si la led de droite est allumé et la led de gauche est eteinte --> on est en 100 Mbit/s
* Si les 2 leds sont allumés --> on est en 1 Gbit/s
Vérifie, si ton switch te le permet.
Kaizen
- kaizen
Merci encore, très intéressant.
J'ai aussi un netgear, le prosafe GS108 (8 ports).
J'ai regardé et vérifié sur la doc, au niveau des connexions ethernet du synology et du câble de la salle ciné au switch, je suis bien en gigabit/s (2 leds allumés).
Du coup je me demande si le frein ne vient pas du modèle du synology, un DS213.
Je vois par contre des connexions comme celle de la livebox qui ne sont qu'en 100Mb/s
- gnu
Pour la livebox c'est normal
- kaizen
gnu a écrit:Merci encore, très intéressant.
Personnellement, j'ai un synology DS213+, avec 2 disque dur monté en striping, et cela fonctionne très bien.
Kaizen
- kaizen
Il faut éviter de passer par les box, il est préférable d'utiliser un switch gigabit pour s'affranchir de problème lié à la gestion du switch de la box
aucun soucis de streaming depuis mes syno gigabit et ma 203 pour l'UHD
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
angous69 a écrit:Hello,
Par avance merci
Tu créés un dossier AVCHD dans lequel tu mets la structure de ton BD, et ça va le faire
- costaud
C’est du mandarin ou du cantonnais?
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Je n’arrive pas à me documenter sur le comportement de l’entrée HDMI : quand l’Oppo est éteint, l’entrée HDMI est-elle en passthrough ou bien il est toujours nécessaire que l’Oppo soit allumé pour faire fonctionner cette entrée ?
- noritakalabaston
- Inscription Forum: 16 Déc 2004 9:51
Non il faut que l Oppo soit allumé et que la source sélectionnée soit hdmi in.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Pour la reception wifi j'ai toujours la clef OPPO Wireless adapter A103 que j'avais achté à l'époque, mais je trouve que la réception est flaibarde :
Est-ce que depuis on a fait mieux ? est-ce qu'on peut acheter ce genre de clef d'une autre marque qu'oppo ? en avez vous une à me conseiller ?
- 12singes
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 18:08
J'utilise mon Oppo pour regarder Netflix depuis que mon vidéo est équipé d'un système qui améliore la fluidité j'ai remarqué que j'avais des sauts d'images visibles lors des panoramiques. J'ai finalement réglé cela en forçant l'option "Système TV" sur NTSC au lieu de Multi-système. Du coup le flux sort en 1080/60p et je n'ai plus ces sauts
. Comme quoi même diffusé en France Netflix semble conserver les standards de diffusion américains.
Bonne journée.
Bonne journée.
JVC x7900 - Cinescreen ALR 1.1 - ShieldTV 2019 - Panasonic UB820 tweaké - Onkyo TX-SR876 - Serveur Lyrion / Streamer Wiim Pro Plus - Rega Planar 1+/Nd3 - Genelec 6040R/8340A - Focal IW-106 x 3 - Genelec 7360APM
- cocogex
- Inscription Forum: 17 Juil 2005 9:59
