Spad1007 a écrit:Bonjour à tous,
Ps4 pro et câbles HDMi premium installés; ah oui quelle différence!!
Les nouveaux câbles: celui VP-ampli certifié THX, et l'original de la PS4 pro, en plus de passer un flux video plus important, me semble libérer également plus de puissance vers mes enceintes..!? Tout etait déjà cablé OFC 4mm, mais on dirait que ça à comme "débridé" de la puissance sup'! (Au même niveau d'écoute et sans être forcement en TrueHD) Sans faire de HS, est-ce que vous avez également pu constater ce phénomène lors de votre transition en UHD?
Je n'ai pas eu ce problème de synchro, en revanche, écran splitté x2 fois lors d'un menu jeu PS4. C'est comme un déréglage HDR: un côté avec, l'autre sans... Un tour dans le menu projo et c'est parti tout seul donc pas trop gênant pour l'instant... J'attends quand même la prochaine MAJ.
Sinon, après une 20aine d'heures dessus, l'image est vraiment dingue! Juste en stream Youtb 4K, sur des videos de démo, on voit une très nette différence et ce dont est capable ce VP! Je reviens sur mon commentaire un peu plus tôt, le nouveau setup transforme bien ma toile en écran OLED! Et sur 310 de base!
Je vais tenter de revendre mon 1070 du coup, retour arrière impossible effectivement
Merci Levry pour ton retour sur tes réglages; après essais, j'ai préféré le preset gamma "Benq" au précédent 2.6 en mode cinéma. Je pense conserver ce mode, pour l'instant ça me convient pas mal.
En revanche, il faut que je me penche sur les sources 4k sérieusement
; même depuis la ps4 pro, les quelques mkv 4k testés via client Plex ne passent toujours pas bien (h.264 et 265 fades et saccadés). Visiblement, ce serait le client Plex ps4 qui limite...
Testé en Dnla depuis le Synology 918+ qui doit pouvoir les transmettre sans problème ni encodage... En théorie
. Mais ça ne fonctionne pas, et là c'est la ps4 qui limite...
Je regardais du côté du forum dédié aux box multimédia, mais ca semble encore un peu compliqué pour moi...
J'ai un ami qui à une Shield pro, mais il est encore en FHD...
Netflix UHD, toujours depuis la ps4; c'est vraiment beau pour du stream, aucun lags en 4k HDR et on profites pleinement de la qualité d'image!
Il doit donc exister une possibilité d'avoir ça, mais pour du mkv..? Je vous redirais si je trouve une solution!
Pour les platines, 100% d'accord que la qualité reste la plus optimale (encore que comme tu disais, j'ai vu aussi certains tests qui démontrent que ce sont des simples BR ou 2k remasterisés en 4K hdr effectivement). Tu as aussi certains fichiers >40Go qui rendent "fades" depuis ta Shield?
Ah la 3d j'aimais beaucoup aussi en BR sur le 1070! Pas encore testés sur le w2700! Est-ce que tes lunettes sont encore compatibles?!
Enfin, ça reste un super investissement je trouve, encore merci à tous!
