Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, bloubiboulga, chucky87, Fredonice06, Google Adsense [Bot], Jotaro13710, lightvador, lolo7602, Milou54, niaro, pkpukuv, Red Adair, Reul, Sergio-22, yardbird et 136 invités
Denon [2018-2019]: AVR-X1500H 2500H 3500H 4500H 6500H
Message » 24 Nov 2019 12:31
Jacques56 a écrit:
Auric a écrit:Bizarre ton truc.... Justement le Dolby Surround ou le DTS Neural X fonctionne très biens sur un signal stéréo. et ça sort parfaitement sur 5 enceintes (ou plus)
Je ne comprend pas votre problème.
J'ai un Denon AVRX2500H en 5.1
J'utilise l'application Android Denon 2016 AVR Remote qui permet d'afficher la config actuelle de l'ampli et de la modifier.
Si je sélectionne le mode "pure" le signal d'entrée est le même en sortie.
Donc stéréo reste stéréo. Dolby reste dolby.
Mais rien n'empêche de forcer un autre mode comme le dolby sur un signal d'entrée stéréo même si généralement il est plus logique de sélectionner "multi ch stéréo" sur un signal uniquement stéréo, pour utiliser l'ensemble de ses enceintes.
Envoyé de mon Samsung Note 8 en utilisant Tapatalk
c’est bien mon problème. Quand le signal est Stéréo (tnt, myCANAL, Freebox,...), j’ai beau sortir en Dolby surround, je n’ai du son que sur les 2 colonnes. Pourtant dans l’appli de denon, il dit bien qu’il sort sur les 5 enceintes. Ça a marché, et ça marche plus depuis qq jours.
Par contre, pas de problème sur un signal 5.1, j’ai bien du son sur les 5 enceintes.
plouf34
Inscription Forum: 26 Sep 2007 13:04
Denon [2018-2019]: AVR-X1500H 2500H 3500H 4500H 6500H 8500H
Et le signal en entrée.
Ma seule façon d’avoir du son sur la centrale et les 2 surrounds est:
Soit de me mettre en dts :virtual x. Son bas et sans relief.
Ou multi stereo channel, mais le même son est envoyé dans chaque enceinte, a défaut du Dolby surround qui va quand même essayer de diriger un maximum les voix sur la centrale et les effets/musique sur les colonnes et surrounds.
plouf34
Message » 24 Nov 2019 13:07
J’ai trouvé. Fallait mettre audio/restorer à bas ou moyenne ou haut. Sur arrêt, tout le son est envoyé sur les centrales.
Bizzare.
Ah, je revis sur les signaux non 5.1
plouf34
Message » 24 Nov 2019 15:04
plouf34 a écrit:J’ai trouvé. Fallait mettre audio/restorer à bas ou moyenne ou haut. Sur arrêt, tout le son est envoyé sur les centrales.
Bizzare.
Merci pour l'info, c'est bon à savoir
Beelink GT King 4K - Coreelec/Kodi - Skin préféré AEON MQ8
Ampli HC DENON AVRX 2500H -> TV Samsung UE75MU7005
également : NAS Synology DS415+
Jacques56
Inscription Forum: 03 Oct 2006 2:26
Message » 25 Nov 2019 13:08
jos27 a écrit:Bonjour, j'ai une question concernant la fonction chromecast.
je m'explique, sur beaucoup d'ampli on retrouve une fonction chromecast built in. En quoi consiste t'elle ? On peut lire une video youtube sur un téléphone et caster le son et video sur l'ampli par exemple ?
Maintenant chez Denon je ne vois pas cette fonction ? Denon a un équivalent ?
En effet, pas de chromecast intégré sur les amplis Denon, mais du Airplay uniquement. Et pour répondre à ta question, généralement sur les amplis HC le chormecast ou l'Airplay ne gèrent que l'audio et pas la vidéo.
Le plus simple pour toi est d'acheter une petite clé Chromecast (à partir d'une quarantaine d'euros chez google) ou une Android TV plus évoluée comme la xiaomi ou nvidia shield.
Tu as aussi la possibilité de lancer du Spotify, Tidal, Deezer ou DLNA directement sur l'ampli avec l'applicaiton Heos (ce n'est pas du cast car l'ampli est autonome sur ces services de streaming).
Sinon tu as tout simplement le bluetooth.
Yoc
Inscription Forum: 22 Juin 2004 18:15
Message » 25 Nov 2019 13:23
Merci pour l'info !
En effet j'avais complètement zappé le bluetooth. Je suis bete. :roll:
Du coup la je suis en pleine réflexion pour un ampli 5.1.2.. J'ai un kit jamo 5.1 809 hcs + 4 enceintes atmos.
Vous conseillerez plutot le 2600H ou le 3500H? Sachant que j'ai pas vraiment le budget actuellement pour un ampli 5.1.4. Si j'ai bien compris je pourrais avoir du 5.1.4 avec un autre ampli relié au 3500 ?
jos27
Inscription Forum: 03 Oct 2019 11:14
Message » 25 Nov 2019 14:14
Le 3500 a l'avantage d'avoir une sortie preout, mais ATTENTION il n'est que 7 canaux donc 5.1.2 OK mais pas extensible au 5.1.4.
Donc 2600 et 3500 très proches.
Par contre le nouveau 3600 est une évolution MAJEURE et améliore le 3500 sur plusieurs points importants:
- 9 canaux amplifiés au lieu de 7
- 11 canaux "procéssés" au lieu de 7
- Alimentation plus grosse
- Audyssey XT32 au lieu de XT, évolution importante de la calibration acoustique pour une meilleure réponse dans le grave.
- Autres évolutions et normes plus mineures, comme IMAX, BlueTooth 4, DHCP 2.3 ...
Au final entre 2600 et 3500 je prendrais le moins cher et le 3500 a prix identique.
Par contre si ton budget est extensible au 3600, alors la c'est très clairement un meilleur choix, a la fois bien plus efficace et plus extensible dans le futur :wink:
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 25 Nov 2019 14:26
Hello à tous!
je vais bientôt recevoir un denon 1500h (amazon werehouse j'espère en pas trop mauvais état :hehe: :ko: )en remplacement de mon denon x550bt (très satisfait mais non connecté alexa etc...)
j'ai une question concernant le "pré réglage" du subwoofer avant calibration audyssey. Mon sub est un petit jamo sub 210. J'essaye de trouver l'équivalence entre le réglage demandé dans la notice et les réglages dispo sur le sub.
Voici un image des réglages notice denon/ sub 210 (cliquable):
Orange : volume position 12 heures: il s'agit bien du "level" que je dois mettre au milieu?
Vert : fréquence croisée ; il s'agit bien du cut off du sub? A mettre sur 200HZ ?
jaune : filtre passe bas : C'est "phase" sur le SUB? à mettre sur 0°?? Mon soucis... :ko:
Bleu : mode veille > ça je gère :mdr:
Voilà si vous pouvez me confirmer ces réglages :thks:
merci à vous!
calagan57
Inscription Forum: 04 Déc 2005 10:50
Message » 26 Nov 2019 10:46
pasender a écrit:Le 3500 a l'avantage d'avoir une sortie preout, mais ATTENTION il n'est que 7 canaux donc 5.1.2 OK mais pas extensible au 5.1.4.
Juste pour prévenir que j’ai le 3500 il y a bien le XT32
Nito2012
Inscription Forum: 20 Jan 2019 20:50
Message » 26 Nov 2019 10:55
Ça apporte quoi l’iMax?
plouf34
Message » 26 Nov 2019 21:49
calagan57 a écrit:Hello à tous!
merci à vous!
Ces réglages me paraissent tout à fait cohérents, à part le filtre passe bas qui n'a rien à voir avec la phase. Il faut bien mettre la phase à 0°, mais pas de réglage de filtre passe bas dans ton cas. Le but est que tout soit gérer par l'ampli, et donc de placer les réglages du sub pour qu'ils interfèrent le moins possible.
Yoc
Message » 26 Nov 2019 22:04
plouf34 a écrit:Ça apporte quoi l’iMax?
Comme le THX, c'est une certification et une licence basée sur un cahier des charges précis, l'histoire de se faire un peu d'argent sur le dos du home entertainement. La différence cependant avec le THX c'est que la chaîne de certification va de la qualité du contenu jusqu'à la taille de l'écran. Tous les appareils (media, lecteur, ampli, enceintes, tv/projecteur, écran, sans oublier les popcorns) doivent donc être Imax Enhanced pour profiter à fond du spectacle.
Yoc
Message » 27 Nov 2019 0:00
Dans 10 ans peut être. Pour le moment ça sert à rien si toute la chaîne doit être certifiée. C comme le thx, je n’ai jamais vu une box ou rarement une tv certifiée thx.
plouf34
Message » 27 Nov 2019 12:48
Hello world,
Je suis dans un dilemme et j'ai besoin de votre aide, j'ai pas changé d'ampli depuis 10 ans( j'ai un marantz sr 5003 combiné a un ampli stéro pm-ki pearl).
Je m'appretais à acheter le Denon 4500h quand j'ai vu qu'il était hdcp 2.2 alors que le marantz 6014 est quant à lui hdcp 2.3.
Ma question est : Est ce que cette norme est sera si importante dans l'avenir et est-ce le marantz (sans tenir compte de la norme) tient la comparaison?
D'avance Merci
Christino
Inscription Forum: 08 Sep 2011 12:17
Message » 27 Nov 2019 16:32
RPI1969 a écrit:Nouveau venu chez Denon avec un 2500h ( depuis hier) pour mon salon de 11M.
J'étais l'heureux possesseur d'un pioneer VSX 922 qui a succombé au code U22.. après 6 ans de bons et loyaux services.
Ma config :
Denon 2500H
Rear : Focal SIB en SUB
Front : Focal Chorus V CC700V
Colonne : BC acoustic Tibre
Sub : Jamo A3 SUB .1
Nvidia Shiel, Xbox, Bbox 4K BT
SL 1200 MK2 qui a 36 ans !
pour le moment, je dois avouer que je suis plutôt satisfait, même si je cherche encore quelques réglages
La mise en route du Denon a été un jeux d'enfant, le résultat est plutôt bon, même si je trouve un manque de Basses du caisson ( qui va être changé bientôt)
Une chose est certaine , le son est très claire, les voix sont très bien restituées et en écoute hifi, bien mieux que le pioneer.
Je pense acheter le soft Audissey que tout le monde plébiscite et que je ne connais pas.
Par ailleurs d'après mes lectures sur les sites anglo-saxon, il faut 10 à 20 jours de "rodage" pour l'ampli, pouvez me confirmer ?
Bon week end à tous
C'est du bullshit le rodage des câbles et de l'électronique !
yoyoman
Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
