Bonjour, j'ai une question concernant la fonction chromecast.
je m'explique, sur beaucoup d'ampli on retrouve une fonction chromecast built in. En quoi consiste t'elle ? On peut lire une video youtube sur un téléphone et caster le son et video sur l'ampli par exemple ?
Maintenant chez Denon je ne vois pas cette fonction ? Denon a un équivalent ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: philou9178 et 406 invités
Denon [2018-2019]: AVR-X1500H 2500H 3500H 4500H 6500H
- jos27
- Inscription Forum: 03 Oct 2019 11:14
Bonsoir à tous,
J'ai envisager de changer mon Yamaha RX-A3040 par un Denon 4500H.
Le but était d'avoir un appareil moins imposant et usine à gaz.
Je n'utilise pas l'ampli HC pour la hifi, j'ai un Oppo Sonica avec entrées ByPass et un bloc de puissance Primare.
En me renseignant dans 3/4 magasins, les vendeurs m'ont dit que j'allais perdre au change par rapport à ma dynamique, le Denon était plus mou et moins rendre dedans.
Bizaremment je pensais que c'était l'inverse, d'autant que je n'utilise pas les enceintes frontales.
Des avis ?
Des avis ?
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Denon [2018-2019]: AVR-X1500H 2500H 3500H 4500H 6500H 8500H
Comment faites pour avoir une écoute en Dolby surround (sur les 5 enceintes) quand le signal est pcm/stereo?
J’ai beau régler en Dolby surround, aucun son ne sort des enceintes arrières, mais surtout de la centrale. Que sur les colonnes. Je suis en audyssey référence. Dès que je désactive audyssey, j’ai bien du son dans la centrale, très peu dans les colonnes, mais c’est surtout très plat.
Tout cela bien entendu quand le signal est stéréo. Sur du 5.1, pas de problème en référence.
- plouf34
- Inscription Forum: 26 Sep 2007 13:04
Bizarre ton truc.... Justement le Dolby Surround ou le DTS Neural X fonctionne très biens sur un signal stéréo. et ça sort parfaitement sur 5 enceintes (ou plus)
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Bah sur ma nouvelle shield pro, ce n’est pas le cas. J’ai tout essayé pas trouvé la solution.
- plouf34
Salut,Razmote a écrit:Bonsoir à tous,
Des avis ?
Si tu aime la dynamique du 3040 alors oui tu sera sans doute deçu, c est le point fort des yamaha rxa, les gros pioneer aussi depote coté dynamique.
Je pense que passé a une serie 4000 denon est une regression dans ton cas.
seul audissey xt32 sera plus poussé que ton ypao, je n'aimais pas xt32 mais il parait qu'il a bien evolué, (a voir)
(Mon avis est basé sur un 3060, tres dynamique, je suppose que le 3040 est du meme moule)
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
- doudou74
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
Salut doudou74,
Justement je ne suis pas sur que le 3040 soit aussi dynamique que le 3060.
Son vidéo m'a plutôt conseillé de partir sur un 2070 qu'un 4500H, pour eux les nouveaux Yamaha sont plus dynamique et plus précis que les anciens.
J'ai eu un RZ900, puis un Nad T758V3, très honnêtement il ne me semble pas que le 3040 soit supérieur en dynamique à ceux la.
Par contre une personne, quelques pages avant, venait d'un T758V3 et l'a remplacé par un 4500H.
Le gain a été présent sur tous les plans...
Vu que mes frontales ne seront pas gérées par l'ampli HC, peut être que le dynamique du 4500H serait suffisante.
De toute façon, je pourrais toujours le renvoyer si cela ne me convenait pas.
- Razmote
Ok, sa tombe bien le rxa3060 avais remplacé le rz900, la dynamique etait nettement superieur, donc comme tu l as dit le les gamme apres sont sans aucun doute plus dynamique.
Vraiment c etait sans comparaison avec le rz900.
Du coup peut etre le denon te satisfera!
- doudou74
- Razmote
Pour remplacer ton Yamaha 3040 (il a quelques années mais se situait en haut de la gamme) si tu choisis le Denon 4500H, tu risque d’être déçu ! Si tu veux passer chez Denon, il te faudrait à minima un 6500H plus nerveux...
Yamaha a fait évoluer sa signature sonore ces dernières années. Pourquoi essayer son remplaçant naturel, le 3080 ?
- Nathced71
- Inscription Forum: 26 Nov 2008 20:53
Parce qu'il est hors budget tout simplement.
La vente de l'un doit compenser l'achat de l'autre.
Hors dans les 900-1000 euros je vois pas trop ce qui pourrait remplacer mon 3040.
L'autre raison du remplacement du 3040 c'est sa hauteur.
En dessous j'ai un bloc de puissance Primare, celui ci a tout juste 1-2 cm pour respirer et il chauffe pas mal.
Si je prends un 4500H je récupère presque 3cm, ce qui me permettrait de remonter l'étagère ou est posé l'ampli HC et donc avoir plus d'air pour le Primare.
Une photo vaut mieux qu'un long discours
- Razmote
Effectivement si tu es limité en hauteur le 4500H est moins haut.
Sinon le marché de l’occasion, tu peux tomber sur un passionné soigneux qui renouvelle régulièrement son matos...
- Nathced71
Ça tombe bien, je voulais te demander une photo.
Je vois ta problématique, effectivement un ampli HC moins haut
- Nathced71
Oui j'ai aussi pensé à l'occas, mais bon...
On sait pas trop sur quoi on peut tomber, à moins qu'il ne reste de la garantie.
Ces appareils étant de plus en plus sophistiqués, une carte HDMI peut péter facilement...
Et puis je sais encore moins sur quoi je pourrais partir.
- Razmote
Je ne comprend pas votre problème.Auric a écrit:Bizarre ton truc.... Justement le Dolby Surround ou le DTS Neural X fonctionne très biens sur un signal stéréo. et ça sort parfaitement sur 5 enceintes (ou plus)
J'ai un Denon AVRX2500H en 5.1
J'utilise l'application Android Denon 2016 AVR Remote qui permet d'afficher la config actuelle de l'ampli et de la modifier.
Si je sélectionne le mode "pure" le signal d'entrée est le même en sortie.
Donc stéréo reste stéréo. Dolby reste dolby.
Mais rien n'empêche de forcer un autre mode comme le dolby sur un signal d'entrée stéréo même si généralement il est plus logique de sélectionner "multi ch stéréo" sur un signal uniquement stéréo, pour utiliser l'ensemble de ses enceintes.
Envoyé de mon Samsung Note 8 en utilisant Tapatalk
Beelink GT King 4K - Coreelec/Kodi - Skin préféré AEON MQ8
Ampli HC DENON AVRX 2500H -> TV Samsung UE75MU7005
également : NAS Synology DS415+
- Jacques56
- Inscription Forum: 03 Oct 2006 2:26
