pascal20vt a écrit:oki merci ya plus qu'à surveiller tout ça alors ...
Commande expédiée ! Si elle est de nouveau dispo chez RueDuCommerce, vous pouvez y aller !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DAVEYBROTHERS, ean27 et 38 invités
piou a écrit:Mc_Fly a écrit:J'ai testé quelques réglages mais rien n'y a fait, je suis revenu aux paramètres par défaut.
J'ai vraiment pas de bol avec les passerelles, c'est la 4ème et y a toujours quelque chose qui déconne...
en tout cas une chose est sur ça ne vient pas de la shield , il n'y pas ce genre de bug existant , ton ampli c'est quoi , ta tv ?
Mc_Fly a écrit:L'autoframerate c'est "ajuster le rafraîchissement d'image" en français ? Pour le son aucun problème j'ai réglé en pass-through oui.
Je connais un peu Kodi, j'étais sous CoreElec avant avec une box GT King que j'ai renvoyé parce que l'ethernet était défectueux, mais pour le reste ça fonctionnait très bien. Je sais que CoreElec sous Android est un peu différent mais pour le coup je pense que mon problème vient d'ailleurs.
Je viens de me rendre compte qu'en lançant une application sur ma TV juste après le lancement d'un film 4K HDR sur Kodi et en re switchant juste après sur la source Shield (HDMI 3 dans mon cas) j'ai le message "signal HDR" qui s'affiche sur ma TV.
En fait c'est comme si pour détecter le HDR ma TV avait besoin d'être switchee sur la source avec du contenu HDR en cours de lecture. Si je me positionne sur la source et que je lance un contenu HDR il n'est pas détecté. C'est super bizarre, c'est la première fois que ça me fait ça.
EDIT : Confirmé : je suis sur HDMI 3 (shield), je lance un contenu HDR : pas de HDR. Je switche sur HDMI 2, je re switche sur HDMI 3: j'ai le logo "Signal HDR". Si je coupe la lecture et que je relance le contenu, plus de HDR. Une idée ?
agadoc a écrit:Mc_Fly a écrit:L'autoframerate c'est "ajuster le rafraîchissement d'image" en français ? Pour le son aucun problème j'ai réglé en pass-through oui.
J'ai eût un problème similaire passé un temps.
Lorsque je lancais un film HDR, la TV ne détectait pas le contenu HDR. La seule solution que j'avais était de changer la résolution à la volée en cours de lecture du film. (je passais de 4K à 1080p puis de nouveau en 4K pendant la lecture, et la TV basculait en HDR).
Et ça peut importe les ports HDMI (de la TV ou de l'ampli) sur lesquels la Shield était branchée (avec ou sans ampli par ailleurs).
Et ça peut importe le lecteur utilisé, ca le faisait sur Kodi mais aussi sur Plex et Emby.
Le problème s'est résolu de lui même un jour lorsque j'ai fais des travaux chez moi. Il a fallu que je débranche tout et déplace tout pendant plusieurs heures. Et lorsque j'ai tout rebranché (à l'identique je précise), alors la TV a décidé de détecter le HDR à chaque fois.
Du coup je ne sais pas si ca venait de la Shield (2017), ou de la TV, je n'ai pas eut l'occasion de testé sur une autre TV, mais depuis ca fonctionne bien et sans avoir du réinitialiser aucuns des appareils de la chaîne.
Ceci restera un mystère pour moi..
Merci pour ton retour intéressant !
Effectivement ça ressemble à mon problème... dans ton cas c'est un reset électrique qui a solutionné le problème du coup. J'avais envisagé de le faire hier avant de me dire que ça servait à rien, je vais essayer ça coûte rien.
Ce matin j'ai fait un reset de la shield qui n'a rien changé au premier abord sauf que ce coup ci en stoppant la lecture d'un film puis en le relançant j'ai de nouveau le HDR qui s'active, mais toujours sans le logo "signal hdr" qui pourtant s'affiche tout le temps. Treeeees bizarre.
tu as le hdr qui s'active ?? comment tu le sais ? et ta pas le logo ? , ton entrée hdmi est bien réglé , sur les sony par exemple y a un réglage
Je sais qu'il s'active car les réglages image de ma TV basculent en HDR. Les entrées HDMI de ma TV sont bien réglées en optimal oui. Ça ressemble à un gros bug, reste à trouver ce qui le provoque.
alors je comprends absolument rien de ton probleme , tu dis que ça s'active correctement et que ta tv bascule en hdr , donc il est ou le probleme ?
Pour qu'il s'active je dois lancer le film sur la shield (qui se lance en SDR), basculer sur une autre entrée HDMI, re basculer sur l'entrée HDMI de la shield et à ce moment là le HDR s'active (mais sans que le logo "signal HDR" apparaisse sur la TV pour autant). La manipulation prend 3 secondes mais ce n'est ni normal ni optimal.
J'ai tenté un reset électrique mais ça n'a rien changé. Seule amélioration par rapport à hier, après avoir fait la petite manip, si je stoppe la lecture du film, la TV rebascule en SDR et au lancement d'un autre film re bascule en HDR (mais toujours sans logo visible).
Le reset électrique n'avait pas fonctionné pour moi à la base hein, comme je te l'ai dit, c'était resté débranché plusieurs heures..
Même si je ne sais toujours pas d'ou venait ce problème, mon intuition allait plutôt vers la TV.. Mais j'ai pas pu pousser les investigations plus loin.
