OK ok.
Je n'ai pas paramétré de 2160p23 car j'ai choisit diffuseur fullhd dans la config Kaz.
Dois je tout de même les rajouter ?
Les 2 diffuseurs ne sont pas actifs en même temps.
C'est où l'un où l'autre. Et non je n'ai pas de double PCHC.
Potplayer et powerDVD sont utilisé tel quel sans filtres, c'était juste pour essayer.
Je me rends compte que ce souffle bizarre et anormal n'est pas continu, il apparait de temps en temps.
Je vais donc m'intéresser de plus près au changement de la carte graphique qui, selon toute vraisemblance et tes connaissances, est le problème majeur.
Merci à toi !
CTRL J film FullHD :
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Là, ton CTRL J est parfaitement normal. Les upscale et dowscale de chroma/luma sont OK.
Bizarre ton souci en 4K...
Oui, tu dois mettre 2160p23, 2160p24, 2160p50 dans l'onglet devices/le nom de ta TV/display mode.
Mais si tu passes par un ampli, peut etre que tu ne vois pas la différence entre ta TV et ton projo. c'est ca le souci ? ( ya juste marqué "display connected to ..." ?)
J'ai fait un don mercredi pour la config kaz.
Généralement la licence arrive au bout de combien de temps?
- letieu
- Inscription Forum: 10 Nov 2018 16:01
bosko12 a écrit:Merci mais j'ai dû refaire l'installation au moins 5x ....
Pour changer de carte graphique, oui c'est en projet mais je ne comprends pas qu'une GTX970 soit à la rue !
Pour l'image délavée j'ai justement réglé l'onglet HDR dans MadVR, d'où mon étonnement et ma question.
Coil Whine ?!
Dans ce cas, pourquoi seulement sur la config Kaz ?
Aucun problème avec Potplayer ou Power DVD ...
du moment que ton gpu est fortement sollicité, si elle a un probleme de coil, il y en aura tout le temps!
madrvr est gourmand, teste un gros jeu pc aussi, tu verras qu il y aura du coil!
potplayer par defaut,power dvd,vlc....sollicite tres peu ton gpu donc pas de coil!
associe madvr a potplayer et tu auras du coil!
Et je ne cumule rien, je n'ai ces problèmes que depuis que je souhaite visionner des films 4K ....
Je n'avais aucun problème sur le FullHD
Voici un CTRL J quand ca fonctionne (sur TV4k) :
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Oui je passe par un ampli.
On ne s'est peut être pas compris dès le départ en fait.
Dans la config, dois-je renseigner diffuseur 1080p ou 4k ? (TV 4K mais projecteur FullHd)
Parce que je suis resté sur 1080p et je n'ai donc pas rentré les valeurs 2160p23, ...
- bosko12
- Inscription Forum: 27 Avr 2012 15:37
Je n'ai rentre aucune valeur. J'ai un écran 4k et aucun pbl que ce soit en full HD ou 4k.
- nerossimo
nerossimo a écrit:Je n'ai rentre aucune valeur. J'ai un écran 4k et aucun pbl que ce soit en full HD ou 4k.
Alors ça ça m'étonnerait
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Merci nerossimo,
Mais sauf erreur de ma part toi tu t'as amusé à bidouiller plein de trucs donc on ne peut pas comparer.
Je n'ai touché à rien, j'ai laissé faire la config Kaz en indiquant les valeurs comme demandé.
De plus, je suis passé en bitstream (pour l'atmos). Serait-ce aussi là le fond du problème ?
- bosko12
Le probleme ca va etre la synchro en 23 et 24p
Squall777 a écrit:nerossimo a écrit:Je n'ai rentre aucune valeur. J'ai un écran 4k et aucun pbl que ce soit en full HD ou 4k.
Non sérieux !
Je réinstallé la config et j'ai touché à rien concernant le les valeurs à rentrer. La ligne est vide !
Tout est fluide dans les travelling pas de drop non plus enfin toutes les 2/3 heures. J'ai laissé par défaut et tout roule pour l'instant...
- nerossimo
Ok, quelle est ta config stp ?
Pour bénéficier de l'Atmos, bitstream obligatoire ??? Ou je peux basculer en PCM ?
- bosko12
TV 4k avec ampli et Radeon 5700 xt et ryzen 7 2700
Si tu veux de latmos bitstream obligatoire. Pareil pour les dsp, le pcm ne gère pas tout ça
- nerossimo
- bosko12
Oui et c'est le problème des nvidia... C'est chiant à régler ! Demande à polo
- nerossimo
Non sérieux !
En fait si tu n'as rien mis et que tu n'as pas de souci de travelling, il y a plusieurs raisons :
1. Ton bureau est déjà en 24 ou en 23.976 Hz donc tu y restes et les traveling sont fluides. Par contre si tu passes du TV 25Hz a 24, tu en verras.
2. Tu es bien en display a "60Hz", mais ton diffuseur a un algo d'interpolation actif. Ou alors tu as mis ce machin truc le smooth motion.
